Страница 366 из 786 Первая ... 356364365366367368376 ... Последняя
Показано с 7,301 по 7,320 из 15710
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #7301
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Тогда уж, если по гамбургскому счету, надо просто поставить транс в анод. Но это будет уже совсем другой усилитель и совсем за другие деньги
    Да нет, если знать, где брать трансы См https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64093
    в середине ветки я раскрываю этот секрет
  3. #7302
    Частый гость Аватар для soundmaker
    киса,
    У меня намного выше разрешение на УН ОлегЮрича на bsp получилось
    Последний раз редактировалось soundmaker; 07.04.2020 в 09:44.
  4. #7303
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Цитата Сообщение от soundmaker Посмотреть сообщение
    У меня намного выше разрешение на УН ОлегЮрича на bsp полностью получилось
    Я рад, что мы с Вами получили хорошие результаты.
  5. #7304
    Частый гость Аватар для "мир"
    Владикавказ
    Это которая схема?
  6. #7305
    Саратов
    Цитата Сообщение от "мир" Посмотреть сообщение
    Это которая схема?
    Я так думаю, что это идёт сравнение схемы Олег Юрьевича на полевиках со схемой Заратустра.
  7. #7306
    УКРАИНА, Харьков
    киса,
    А я не верю
  8. #7307
    А я не верю
    Скрытый текст
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    А я не верю
    Мне непонятно что такое-выше разрешение?
    Разрешение где в каком диапазоне?
    Я тоже не верю,да и мне такая схема не нужна так как со смещением 1 вольт и на аноде 100 вольт лампочка 6э5п "поёт" поинтереснее чем со смещением 3.2 вольт и на аноде 200 вольт.
  10. #7309
    Ижевск
    Брэдсивкэбл.
  11. #7310
    Брэдсивкэбл.
    Как обычно.
  12. #7311
    Вашу связку кт602+кт908 с высоким разрешением более 20 минут слушать невозможно.
    Вы в своём высоком разрешении послушайте музыку так часов восемь -десять без перерыва.
    Эффект высокого разрешения известен,он лечится временем.
  13. #7312
    Pskov
    Слушаю часами и нормально. Вы сами то где слушали, собирали, или у соратника?
  14. #7313
    Саратов
    Вы мой друг забываете, что мы слушаем не лампочку на том или другом напряжении питания и смещения. Мы слушаем музыку. Вот вчера жена вспомнила, как ей нравилось звучание усилителя Семигора выполненного на ВSP129+КТ908А и хотелось от кайфа "писать кипятком". Напомню, что при номинальной выходной мощности 10 Вт, та схема имела Кг2=1%, Кг3=0,1%, Кг4=0,01% на частоте 1 кГц. Вам не кажется, что это при украшение? Но эта вторая гармоника, как тот подхалим, сначала приятен, потом противен. В связке КТ602Б+КТ908А второй гармоники нет или она явно ниже и сразу вырастает разрешение. Данная схема Заратустры (УН+ВК) используемая мной на нагрузке 8 Ом при мощности 10 Вт имеет суммарный Кг меньше 0,007% на той же частоте 1 кГц. Если мерятся коэффициентами, то вообще класс. Но ухо требует, чего-то ещё, а это наверно точность воспроизведения музыкального материала.
    С уважением, Юрий.
  15. #7314
    УКРАИНА, Харьков
    Вот!
    Это как раз то, что Заратустра делает лучше всех. По крайней мере из тех, что я делал и слушал, включая как ламповые, так и транзисторные. Практически все усилители имеют свой окрас.
  16. #7315
    Слух у всех разный.
    Слушаю часами- юморное выражение( я тоже так пишу)
    кт602+кт908 это аналог JLH,что-то в этом есть а в большей доле этого нет.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=63132&page=8
    Наушники почти год в домашних условиях не слушаю так как есть система которая превосходит по качеству наушники на той громкости что-бы никому не мешать.
    Наушники только на улице.
    ---------- Сообщение добавлено 17:49 ---------- Предыдущее сообщение было 17:42 ----------
    Вот!
    Но ухо требует-нет,мозг требует удовольствия от прослушивания.
    Слово удовольствие подменяется разной чушью, если нет удовольствия то есть два решения,улучшить звуковоспроизводящий тракт или обучить мозг.
    Вы поищите качественного звукооператора,это есть большая проблема.
  17. #7316
    Частый гость Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    Ну и отсюда уже вытекают требования к тепловому режиму - чтобы не перегружать транзисторы , ставим дополнительный биполяр на "голову" полевика
    Насколько критична длина дорожек от транзисторной части УН к лампе. Т.е. лампа сама по себе не холодная, плюс транзисторы надо охлаждать. Хочу их подальше поставить.... насколько дальше?
  18. #7317
    В плане общей конструкции не критично,а если двухблочник,то длинна провода то 20см.
    ---------- Сообщение добавлено 18:33 ---------- Предыдущее сообщение было 18:24 ----------
    Интересно есть замеры искажений этого тракта или есть более важные параметры в звуке.
    Опять NS-10,без поддержки НЧ диапазона другой акустикой имеет хорошее разрешение аж слушать нет желания,были в личном пользовании более года.
    Часть студии Юрия Антонова.
  19. #7318
    Люберцы/Красногорск
    Нет, я про схему УН с bsp19 + MPSA42. Их от лампы насколько далеко можно отнести?
  20. #7319
    2,5-3см или дальше, если возникнут сомнения по поводу ответа.
  21. #7320
    нинасколько
    если монтаж правильный то транзисторы греться от лампы не будет(практически)
    ---------- Сообщение добавлено 19:19 ---------- Предыдущее сообщение было 19:12 ----------
    самое простое решение - лампу положить боком,к панельке точка в точку припаиваться транзисторы,под ними сверлятся в днище отверстия вентиляции, крышке само собой разумеется.
    Ещё в таком положении возле панельки прикручивается уголок к днищу а к уголку "клеятся" транзисторы.
    вы для себя строите и первое правило - всё должно быть на высшем уровне не смотря на неудобства.
    https://www.youtube.com/watch?v=D2mV2au5MjA
