Страница 469 из 1109 Первая ... 459467468469470471479 ... Последняя
Показано с 9,361 по 9,380 из 22163
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #9361
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Цитата Сообщение от nvv957 Посмотреть сообщение
    Сижу гоняю 27-ю, ни каких дрожаний, все ровно!!!
    Если так, то замечательно! Все-таки хотелось бы прояснить ситуацию с двигателями. Если в программе задать натяжение не 25%, а побольше, чтобы натяжители стали горизонтально (0 градусов), что тогда будет на двигателе, где полная катушка №27?
    ---------- Сообщение добавлено 23:09 ---------- Предыдущее сообщение было 23:03 ----------
    Цитата Сообщение от Евгений73 Посмотреть сообщение
    Какая версия собрана и прошита?
    Судя по коэффициентам на скриншоте - последняя (1.06). Надо будет сделать вывод версии в строке состояния. И сохранение параметров настройки в файл.
  3. #9362
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Да 1.06, Завтра посмотрю более 25%, я выставил U в точках 2.56, по мануалу и поехал. Пробовал с самого начала не меняя настройки ДН со старого БУ, все прекрасно работает! И все таки радиатор маловат, прижимной с тормозным греют так нормально, хотя стоят на самом краю. Да и есть разница в регулировке U удержания прижимного, софтом и с кнопки, если софтовый ещё держит то с кнопки может отвалится. Настраивал без "градусников", натяжители чуть ниже середины оси обводного.
    ---------- Сообщение добавлено 14:28 ---------- Предыдущее сообщение было 01:17 ----------
    Leoniv, В дат файле перемотки в перед, на №27, есть периодические рывки натяжителей, ну и момента на движке. Пытаясь понять, от куда это, то ли мой косяк по деталям или соединения. Заметил такую особенность, если управляю магом с кнопок и не включив именно софт, то все работает ровненько без всяких рывков!!! Как только запускаю софт, перемотка в перед как шла так и идет, софт показывает данные и появляется дерганье! Стоит выдернуть UART, все становится ровненько. Я уже думал у меня переход на PL2303, может в нем проблема, но при перемотке назад и включенном софте, что с кнопок, что с софта пускаю перемотку назад всё идет хорошо!!!
    Последний раз редактировалось nvv957; 07.04.2020 в 00:19.
  4. #9363
    Minsk
    Не должно быть разницы. Ток удержания задается аппаратно подстроечником и не зависит от программы.
    Это проблема прошивки, я сейчас пытаюсь исправить.
  5. #9364
    Это понятно, но есть возможность в софте вкл. магнит и есть с кнопки "Плей", вот тут и есть разница. Да она незначительная но есть. Так что настраивать лучше по Плею
  6. #9365
    Minsk
    Не может быть разницы. Можете замерить, что у Вас отличается на электромагните?
    Может дело в том, по Play включаются два электромагнита (и тормоз тоже) и напряжение питания проседает? Хотя драйвер электромагнита должен стабилизировать ток.
    Это глюк, в котором надо разобраться.
  7. #9366
    Точно, это самая наиболее вероятная причина этой не большой разницы. Поднял % , чуть позже закину данные. На прижиме установил 13V удержания, с кнопки. Померю разницу.
  8. #9367
    Minsk
    Тогда получается, что стабилизаторы тока не работают.
  9. #9368
    Поднял натяжители в горизонт, все равно нет более 25% Т1 и Т2. За то есть то что ждали!
    Minsk
    Вижу, есть тремор. Похоже, на новом БУ можно ставить крест. Ничего не помогает.
  11. #9370
    Ничего не помогает.
    больное место датчик натяжения, видно даже легкое постукивание по экрану, сейчас настроил по минимуму выбросов на Т1 и Т2 и напряжения в ТР1 - 2,48 и ТР2 -2,72V, все идет ровно ни каких дрожаний на разных участках и 18 и 27. Да, предел настройки узкий, но стабильный!
  12. #9371
    nvv957, почему rar?
    Андрей
  13. #9372
    Minsk
    Для устранения дрожания можно разве что снизить коэффициенты PID. Например, до 70, 30, 40. Но я не уверен, что в какой-то ситуации оно снова не появится. Что касается выбросов - тоже пока не могу найти причину.
  14. #9373
    касается выбросов
    Которая вправо, не будут же её гонять всегда с софтом! Попробую 70,30,40.
    nvv957, почему rar?
    понятия не имею, что предлагает оболочка тем и жму. Не чем посмотреть что ли?
  15. #9374
    не чем...
    Андрей
  16. #9375
    не чем...
    Пережать в ZIP всё что сюда кинул?
    ---------- Сообщение добавлено 18:05 ---------- Предыдущее сообщение было 18:02 ----------
    Легко.Test Control.zip
  17. #9376
    nvv957, Спасибо! Тема очень интересная, я издалека посматриваю
    Андрей
  18. #9377
    За удержание-недержания, с софта держит прижим от 11 а с кнопки с 11.5. Выставляю 11.6, падение с кнопки .1V, на два магнита.
    Вот 70/30/40, U в ТР1 и ТР2 2.48 и 2.66 по минимуму выбросов так и остались как и при 100/40/45.
    Последний раз редактировалось nvv957; 07.04.2020 в 17:24.
  19. #9378
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Прошу помощи умелых - программатор USBНажмите на изображение для увеличения.
ID:	368778. Но информации не нашел. Хочу прошить счетчик от Леонида. На плате разъем 6 контактов, на программаторе 10, что куда подключать? Прошу не смеятся и не пинать. Какую прогу использовать? Может кто пользовался таким? Заранее спасибо.
  20. #9379
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
ID:	368778. На плате разъем 6 контактов, на программаторе 10, что куда подключать?
    Назначение и соединение контактов десятипинового и шестипинового:
    У десятипинового три из четырёх "лишних" контактов подключены к "земле", а один - не подключён.
  21. #9380
    Minsk
    Коэффицинты PID на выбросы не влияют, они влияют на дрожь натяжителей. Если она появляется, можно попробовать уменьшить коэффициенты. Что касается выбросов, устал их ловить. Если установить разные натяжения слева и справа, то выбросы появляются и в режиме Play.
