Страница 15 из 24 Первая ... 51314151617 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 480
Тема: Сравнение активных мониторов
  1. #281
    По умолчанию Re: Сравнение активных мониторов
    Модули А8 туда вонзить?
    Та не, это слишком накладно по труду/результату.
    По минимуму, главное подстройки не сбить в худшую сторону. Есть ли потенциал, хз
  2. #282
    Частый гость Аватар для Max4d
    г. Кемерово
    спасибо за видео, особенно за рок на них детали лучше воспринимаются)
    скажите пожалуйста - не ощущается ли нехватки верха у gold5?
    с ямахой hs7/8 не сравнивали ?
    Сейчас заметил, что плоховато записалось на телефон. Слишком ужал он.. Могу в звуковуху e-mu 0202 на днях записать на тот же wm-61.
    Недостатка верха я точно не ощущаю. После предыдущих колонок, охота вообще верх сильно убавить было.
    Сравнивал вот только с мини мониторами 5+1 их автор на атом форуме и heco victa 200. Но и те и те пассивные.
    Flamenko Lite --> Dac OverTure 2.3(TDA1541) --> Экономичный класс А Семигора --> Tannoy M2
  3. #283
    Alchemist
    запись через карту хорошая идея, спасибо) главное роковые композиции не меняйте
  4. #284
    На какой частоте примерно?
    Прогони пожалуйста их на АЧХ
  5. #285
    Alchemist
    присоединяюсь к просьбе, узнать АЧХ не от производителя хорошая идея.
  6. #286
    г. Кемерово
    Вот так мне больше нравилось как звучат 5+1
Название:	Снимок экрана от 2020-04-05 20-33-26.png
    Вот так таннои:
Название:	Снимок экрана от 2020-04-05 20-37-09.png
    125Гц я убираю из-за комнаты.
    По АЧХ постараюсь на неделе. Но это будет первый опыт. Я тут пока научился усилители и ЦАП измерять более менее в RMAA. Arta box собрал уже кстати, попробую.
    Последний раз редактировалось Max4d; 06.04.2020 в 12:32.
  7. #287
    Alchemist
    Вот так таннои:
    По АЧХ постараюсь на неделе. Но это будет первый опыт. Я тут пока научился усилители и ЦАП измерять более менее в RMAA. Arta box собрал уже кстати, поробую.
    а на видео Tannoy с таким эквалайзером ? или там без?
  8. #288
    г. Кемерово
    Без.
    Я попробую на днях снять АЧХ. Сниму так же АЧХ мини мониторов 5+1, чтобы было понятно на сколько правильно у меня получилось(их АЧХ можно найти в ветке по ним и сравнить).
    Последний раз редактировалось Max4d; 06.04.2020 в 13:19.
  9. #289
    Alchemist
    Без.
    спасибо и если не сложно, звук через карту запишите пожалуйста.
  10. #290
    г. Кемерово
    Потренировался сегодня в измерении АЧХ.. Похоже на правду?
    5+1 с 60см
    5+1 с 30см
    Танной 60см
    Танной 30см
    Еще под рукой был 10гд-36к в ОЯ без визера:
  11. #291
    Alchemist
    5+1 с 60см
    5+1 с 30см
    Танной 60см
    Танной 30см
    спасибо, ну на мой малоопытный взгляд, вроде похоже. Звук (танноев) на видео похож на график).
  12. #292
    Частый гость Аватар для RuDiger
    Петербург
    Приподнять немного тему...
    Есть у кого что сказать за отечественных производителей? N-monitors, DMAX... А то на профильных форумах прям кипятком поливают, при этом ценники далеко не космические. У тех и других есть, вроде, интересные модельки для дома, чувствуется основательность подхода, но информации крайне мало. Выпускаются под заказ, послушать-пощупать - проблематично ((
  13. #293
    adcom
    Танной 60см
    Танной 30см
    Я в RMAA свои Tannoy 5 мерил, провал в районе 3кГц и 10кГц и небольшой пик в где то в районе 1.5кГц совпадают с вашими измерениями, сижу сейчас думаю из-за чего провал на 3кГц появляется, как думаете - это из-за влияния комнаты?
    ---------- Сообщение добавлено 02.08.2020 в 21:27 ---------- Предыдущее сообщение было 01.08.2020 в 22:00 ----------
    Провал на 3кГц точно из-за помещения (уже убрал), при этом пик в районе 1.5кГц сильно уменьшился, а вот от провала на 10кГц пока не избавился, слышал что это особенность коаксиальных динамиков.
  14. #294
    Завсегдатай Аватар для dekko
    слушал пассивный трёхполосный монитор, давно, вполне прилично звучал
  15. #295
    г. Кемерово
    Я когда в другой комнате попробовал послушать, мне больше понравилось. Но я брал для рабочего места где за компом сижу. И в этом конкретном месте мне этот пик 1,5кГц все уши "просверлил")) Поэтому продал танной и остался на 5+1. Не могу сказать, что лучше в целом, танной или 5+1 - звук тембрально отличается, но какой более правильный - не знаю) Большого опыта прослушивания разных колонок нет. После танноев почему то на 5+1 мне больше не охота крутить эквалайзер. Убрал 100Гц из за комнаты, а ВЧ больше не поднимаю как раньше.
  16. #296
    Сам по себе опыт не придёт.
    Надо сравнивать в хорошей акустической обстановке, с заведомо лучшими.
  17. #297
    У меня претензий нет по АЧХ, мне не выпирает. До сих пор нравятся, больше adam a5x.
    Планирую брать gold 7
    Вот только рефинансирую ипотеку
    а gold 5 буду изучать, делать графики, срисовывать схему, апдейтить..
  18. #298
    г.Орел
    junz, как ваша история с мониторами? Как звучат Tannoy? Как RCF? Какие больше всего понравились?
    ---------- Сообщение добавлено 12:43 ---------- Предыдущее сообщение было 01:24 ----------
    толоко у KEF ВЧ динамик не утоплен
    Как это не утоплен. На фото же видно, что он внутри басовика? Акустические центры почти совмещены, не хватило ~10..15мм
    В танноях, конечно, совсем на магните басовика стоит ВЧ. Но вопрос - надо ли? Для выравнивания акустических центров - даже избыточно.
    Денис.
  19. #299
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Согласно рекламе, конструкция Танноев позволяет лучше изолировать пищалку от акустического воздействия НЧ-динамика, но механизм мне не вполне понятен. Возможно, дело просто в том, что компрессионник более устойчив по отношению к внешним воздействиям.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  20. #300
    Сейчас играют gold 7, пару дней всего.
    Могу сказать что по басам контроль великолепный, ниже бьют чем gold 5 естественно. Мне они больше нравятся. Но у них есть большой недостаток - они большие.
    RCF пишут выровнено по фазе, ачх через DSP но играют проще, чем голды.
    Динамики по ощущениям могут выдержать больше, т.е при одинаковом размере динамика и при одинаковых искажениях rcf будет громче.
    Басов больше и ниже настроены, они "помягче" будут голдов.
    RCF внутренности почти идентичные с lsr305, только dsp настроен по другому с корректировкой по фазе.
