Страница 123 из 201 Первая ... 113121122123124125133 ... Последняя
Показано с 2,441 по 2,460 из 4004
Тема: Конденсаторы для фильтров
    По умолчанию Конденсаторы для фильтров
    Годятся ли конденсатори к73-17 для использования в акустических фильтрах?
  2. #2441
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    По умолчанию Re: Конденсаторы для фильтров
    Теперь он Дуэлунд рекомендует, мелкий серебряный.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  3. #2442
    Шунты больше не "нон грата"?
    Снова не.
    Опять все поменялось.
    Так надо, потом опять станут грата. Движение - жизнь, принцип, содранный у простейших...
  4. #2443
    Санкт Петербург
    Вспоминается тот кот, который пока делать нечего, по крайней мере, себе не вредит.
  5. #2444
    ...себе не вредит.
    Да и другим тоже.
  6. #2445
    Санкт Петербург
    Ха, ну если психика устойчивая))))
  7. #2446
    Значит смог.
    - Поздравляю, сэр!
    Наверное, его тоже зае...здили вопросами, "как же так?".
  8. #2447
    Не пробовал?
    Не пробовал, но думал. Правда какие он сейчас шунты рекомендует стоят иной раз поболее целого конденсатора.
    Я тут попробовал на СЧ выкинуть один К78-19 и взамен поставить Superior - вот как-то странно заиграло, в итоге вернул обратно.
    Вариант получить много звука за недорого попробовал. Сейчас попробую фольгу, сегодня уже прошли таможню.
    Задача дико сэкономить не стоит, хотя это и приятно, в приоритете все-таки конечный звук, не зря же вложился в пищалки по полной
  9. #2448
    В связи с этим подумал - нельзя давать юзеру (Сергей, тебя не касается!) возможность крутить звук туда-сюда.
  10. #2449
    г.Ейск
    Попробуйте включить в состав емкости на СЧ конденсаторы КЗК оранж серии (фольга )https://deskfi.ru/products/kzk-orang...lipropilenovie .
    С уважением,Алексей.
  11. #2450
    Частый гость Аватар для 3gs505
    А ухудшения?
    если не большой номинал, то нет ухудшения, а более прозрачное звучание. Если более 0,22 середина проваливается, для каждого случая нужно рассматривать отдельно.
    ---------- Сообщение добавлено 19:18 ---------- Предыдущее сообщение было 19:16 ----------
    В развертках старых телевизоров стояли полипропилен К78-2 0.1 мкф-1000В
    пробовал К78-2 0,01 1600в также положительный эффект, но высоковольтные FKP лучше.
    Последний раз редактировалось 3gs505; 30.03.2020 в 21:53.
  12. #2451
    Так это одно из преимуществ своей акустики - можно в точности настроить под свои хотелки. Фирменную купил и пылинки с нее протираешь, внутрь лезть нельзя - не продашь потом, поэтому приходится кабелями играться, усилителями, источниками. А тут конденсатор подобрал и все, радость
    Хотя, если честно, хочется побыстрее закончить с фильтрами, спрятать все внутрь и просто музыку слушать.
    Спасибо, попробую, когда ситуация стабилизируется (СДЭК пока не работает).
  13. #2452
    Alumen
    конкретно в моём случае связка Audyn True Copper + Audyn Cap Reference (0,68+3,2) не оставила шансов фольговому Alumen Z-Cap (3,9)
    Не радует только цена Аудинов
  14. #2453
    Меня тоже не радует
    Но если прям "нет шансов" - то можно напрячься, главное чтобы не напрасно (ящик ненужных деталек постепенно растет)
    Про какую акустику речь идет? Что стояло на выставке в WWMTM на SB?
  15. #2454
    Вот и у меня все эти Аудины в ящике лежат. Красиво искажают.
  16. #2455
    Красиво искажают.
    Как именно, можешь описать их звук?
  17. #2456
    Старый знакомый Аватар для Вячеслав 85
    Россия
    Ага, зато 78-19 супер линейные и правдивые.
    Систему нужно, чтобы оценить конденсаторы высокого класса и не в разрывы проводов!
    ---------- Сообщение добавлено 11:50 ---------- Предыдущее сообщение было 11:48 ----------
    rsergio, придут алюмины, сам услышишь разницу.
    Интересно, что скажешь, как они в сравнении с другими твоими.
    Ждёмс
    ---------- Сообщение добавлено 11:55 ---------- Предыдущее сообщение было 11:50 ----------
    Вчера общался со знакомым аудиофилом у него дорогие провода ас+межблоки несколько комплектов по 2,500/4,500$
    Он раньше разницу между дорогими и среднего уровня проводами не слышал.
    Когда заменил конденсаторы в системе(не ОДИН!) разница стала очень большая и кабель за 2,500 от 4,500$ очень отличается.
    Вообще так сказал, намного выгодней вкладывать деньги в конденсаторы, чем в дорогие кабели, разница намного больше.
  18. #2457
    Да у меня особо и не с чем сравнивать - красный Jantzen, да К78. Белые Mundorf и начальные Jantzen я в расчет не беру.
    Я, как когда-то с проводами, довольно аккуратно подходил к этому вопросу, но сейчас понимаю, что не стоит этот вопрос закрывать раньше времени. К недорогой пищалке как-то было не рационально брать конденсаторы дороже её, а теперь уже можно разгуляться
    Правда тут наслаивается ещё одна проблема - используемые кабели для внутренней разводки очень посредственные, я их когда тестировал взамен акустических со старой акустикой, они очень сильно проиграли по звуку. Но под рукой пока ничего не нашлось достойного по звуку и с нормальной гибкостью. Так что они тоже свой отпечаток накладывают на сравнение конденсаторов и немного тянут общий звук вниз.
  19. #2458
    Правда тут наслаивается ещё одна проблема - используемые кабели для внутренней разводки очень посредственные... они тоже свой отпечаток накладывают на сравнение конденсаторов и немного тянут общий звук вниз.
    А замена их - дело весьма трудоемкое...
    И тянут вниз прилично.
    Сергей! Исходи как минимум из того, что диэлектрик должен быть слабополярным или неполярным.
    Как в конденсаторах.
    При тех же проводниках, звук имеет зависимость от разного диэлектрика.
  20. #2459
    нет, там был кросс без фольги. И конфигурация была WWTM (все динамики от SB)
    А подобная связка была на 4-х полосках
    ---------- Сообщение добавлено 14:41 ---------- Предыдущее сообщение было 14:38 ----------
    это может быть проблемой. В АС на SB я использовал DAXX S182 и на пищалку S184 (3.3 мм2 посчитал многовато)
    Собственно кабели не супер, но с учётом того, что пошло более 7-м метров, брать на разводку Силтек не решился по финансовым соображениям
  21. #2460
    Ну я собственно это и написал
    Знаю. Просто к моменту прихода динамиков другого под рукой не оказалось.
    Сейчас на СЧ/ВЧ стоят Audiocore Prime Edition 2.5 CU - в целом ничего, но знаю что можно лучше.
    Как вариант распустить пару катушек L140 на СЧ/ВЧ, а на НЧ пока все устраивает.
    Но тем не менее играет хорошо, влияние конденсаторов слышно, так что продолжу постепенно настройку АС ;)
