Страница 356 из 782 Первая ... 346354355356357358366 ... Последняя
Показано с 7,101 по 7,120 из 15640
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #7101
    г. Могилев
    Три варианта батарейки
    Тесты на пульсации напряжения смещения специально выполнены в экстремальных условиях. Токи покоя всех трех вариантов одинаковые по 134 мА
    Третий вариант дополнительно содержит ГСТ который задает основной ток покоя (до 75%). Причем этот ток сразу поступает в БЭ-переходы входных транзисторов образуя параллельный термокомпенсированный стабилизатор напряжения для смещения выходных транзисторов.
    Дополнительный источник напряжения смещения выполнен по схеме умножителя напряжения на ОУ с термодатчиком на транзисторе в корпусе ТО-126 (его крепление на теплоотводе удобнее чем крепление двух диодов). Окончательный ток покоя можно регулировать подстроечником в делителе ОС.
Название:	батарейка v2_напряжение пульсаций.png
Название:	батарейка v1_напряжение пульсаций.png
Название:	батарейка v3_напряжение пульсаций.png
    p.s. пульсации пассивной "батарейки"
Название:	батарейка v0_напряжение пульсаций.png
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 23.03.2020 в 09:41.
  3. #7102
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Petr-1951, Факел уже весь язык оббил, предлагая выход операционника нагружать не на резистор 100 Ом, а на диод или на два диода. И батарейку все уже делают на трёх транзисторах, а не на двух. А если p-n-p и n-p-n транзисторы на одном кристалле, то вообще температурная стабильность выше и Ку выше.
  4. #7103
    г. Могилев
    с факелом не поспоришь, тут он прав
Название:	батарейка v1M_напряжение пульсаций.png
    покажите "батарейку" на 3-х транзисторах или дайте конкретную ссылку
  5. #7104
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Petr-1951,если несложно проанализируйте работу ВК с резистором между базами в 1ом и меньше,сильнотоковую батарейку посторить не проблема.
  6. #7105
    УКРАИНА, Харьков
    Вложение 366992
    Вложение 366993
    Что бы были поближе.
    Вот.
  7. #7106
    Я думаю что интересна не сама батарейка а то что нужно между точками А и В так сказать в идеале.
  8. #7107
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    В идеале между точками А и В нужен источник напряжения ( изменяющегося с температурой по нужному закону ) , с нулевым внутренним сопротивлением , вот и всё . Практически же , мы можем приближаться к этому идеалу с разной степенью точности ...
  9. #7108
    Саратов
    https://forum.vegalab.ru/attachment....hmentid=366992
  10. #7109
    Завсегдатай Аватар для fakel
    С отрицательным, равным Ri эмиттера * бета ВК
  11. #7110
    Вот про"внутреннее сопротивление" интересно с точки зрения сложности этого понятия, мне ближе просто резистор и источником напряжения меняющимся от температуры.Извините но тут лепят батарейки с ООС но о источнике питания этой батарейки ни слова т.е. о его внутреннем сопротивлении,без этого ваша оосная схема просто пшик..
    Далее,условно нужна батарейка в классе А чтобы импульсное потребление на влияло на работу батарейки,конечно непонятно как это всё влияет на звуковые свойства,мне хватает и версии на транзисторах.
    ---------- Сообщение добавлено 16:13 ---------- Предыдущее сообщение было 15:55 ----------
    Что будет если А и В не "соединять" в точку а разделить и через две батарейки подключить к выходу ВК.Это бред и так всё хорошо.
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 23.03.2020 в 14:06.
  12. #7111
    Сам понял чо сказал?
  13. #7112
    рядом с Москвой
    +1 транзистор:
  14. #7113
    Частый гость Аватар для Dasdop
    Город у моря
    Здесь люди, кто чего то хотел изменить, сами пробовали, делали измерения, отслушивали (киса, Install, Казатель и т.д.)
    А вот это :
    Извините, Геннадий, но я что-то совсем запутался. Вы собрали не один экземпляр, Вам все хватает, но как это влияет Вам не ясно, при этом уверенно:
    ...ваша оосная схема просто пшик..
    Вот это как? Без собственных исследований то, т.к.:
    Можете это все свое в кучу собрать?
  15. #7114
    Пшик- не симулируют полностью схему а только часть,т.е. в симуляторе "забит" идеальный источник напряжения питания батарейки.
    Те что сейчас есть, все усилители с батарейкой на транзисторах,только резисторы на выходе разные,так как сами усилители разные по структуре то сравнение невозможно.
    Это сейчас мой основной унч, слушаю много и поражаюсь качеству, стоит копейки, а П4 просто удивили и поразили и поражают.
    http://www.diyaudio.ru/forum/index.p...c=6007.new#new
    ---------- Сообщение добавлено 16:56 ---------- Предыдущее сообщение было 16:43 ----------
    Кто "любит" транзисторные ключи в звуковом тракте?
Название:	батарейка v1_напр&.png
    Опять же неизвестно ка влияет на звук минимальный резистор между А и Б и транзистор,особенно типа параллельного
    стабилизатора и выглядит это также как
    т.е. от чего ушли к тому и пришли паралельщики
  16. #7115
    Город у моря
    O*k. Понял Вас.
  17. #7116
    +1 транзистор:
    В звуке какие изменения происходят? Если никаких,то смысл какой?
  18. #7117
    г. Могилев
    спасибо!
    такая батарейка безусловно имеет большую нагрузочную способность, для сравнения вот две версии
Название:	батарейка v0M_напряжение пульсаций.png
  19. #7118
    рядом с Москвой
    Можно экономичный А сделать, чтобы заряды из совсем закрытого транзистора не рассасывать.
    Собственно вот:
    Вверху сравнение тока первых транзисторов в обычной батарейке (q1) и с отрицательным выходным сопротивлением (q7)
  20. #7119
    Частый гость Аватар для Seeker
    Екатеринбург
    скоро deemon опубликует схему Заратустры без верхней лампы в ПУ, применив вместо лампы два транзистора (bsp129 и MPSA42).
    Дмитрий, просим, просим
  21. #7120
    Будет головняк по добыче нефейковых транзисторов.
    https://www.youtube.com/watch?v=DrCuxkZJK7g
