Страница 350 из 786 Первая ... 340348349350351352360 ... Последняя
Показано с 6,981 по 7,000 из 15710
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #6981
    УКРАИНА, Харьков
    Во-первых, там уже без конденсатора скорее всего будет возбуд.
    Во-вторых, не думаю, что имеет смысл снижать выходное сопротивление меньше 0.1 Ом - это же ток баз.
    Игорь, поясни пожалуйста доходчивей, что-то я не въехал. Это же об батарейке на транзисторах? Она что так плоха?
  3. #6982
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Завтра смогу посмотреть, какие есть модели. Но дискретный по любому будет широкополосней, я думаю.
    Для моего "дополнения" к батарейке, на дискрете сложно реализовать будет, я поэтому и "пристаю".
  4. #6983
    Ижевск
    Да нет, она как раз хороша на мой взгляд. Просто мне хотелось уменьшить ее выходное сопротивление и обеспечить независимость потребляемого батарейкой тока от сигнала.
  5. #6984
    УКРАИНА, Харьков
    А без какого конденсатора возможен возбуд?
    Я к тому, что у меня в одном канале при включении присутствует фон, который в течении нескольких секунд изчезает полностью. Вот я и подозреваю...
  6. #6985
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Цитата Сообщение от MiSol62 Посмотреть сообщение
    А можно взглянуть на такую схему?
    Смотри пост 6547.
  7. #6986
    Россия.Москва.
    Спасибо.
  8. #6987
    УКРАИНА, Харьков
    Что бы были поближе.
    Последний раз редактировалось Зёбра_; 16.03.2020 в 22:14.
  9. #6988
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Возможно эта статья наведёт вас на правильную мысль.
    http://digitrode.ru/articles/1254-ka...ermometra.html
  10. #6989
    УКРАИНА, Харьков
    Сегодня переодически, почти целый день слушал Заратустру с новыми радиаторами и питанием 2х32В. Ранее было около 2х20 В. Как мне показалось, с новым питанием звук стал более прозрачным и бас стал более четким и структурированным.
  11. #6990
    Ижевск
    Посмотрел с недорогим доступным ОУ AD8605. В звуковом диапазоне вых. сопротивление гораздо меньше.
    Да вроде схема устойчива и вообще без конденсаторов. (см.картинку выше). Может просто напряжения питания не хватает и пульсации пролазят?
  12. #6991
    УКРАИНА, Харьков
    Очень даже может быть. Напряжение после выпрямителя 6.3 В, L805 еле теплая. Раньше, с другим трансом радиатор был горячий и на этом я уменьшил обмотки.
  13. #6992
    Ижевск
    Тогда лучше применить например LM1085IT-5.0.
  14. #6993
    Тверь
    Благодарю! Я уже разобрался как вы измеряете, и смогу в своей программе аналогично подобрать ОУ и схему его включения.
  15. #6994
    УКРАИНА, Харьков
    На трансе есть две по 15 вольт, будет тепло. Нужно все равно попробовать.
  16. #6995
    г. Могилев
    непонятно что в схеме батарейки делают биполярные транзисторы, ведь схемой смещения для выходных транзисторов работают БЭ-переходы входных транзисторов
    ток ГСТ идет преимущественно в эмиттеры входных транзисторов, в базы выходных в бетта раз меньше
    падение на БЭ-переходах входных и определяет ток выходных, если конечно входные идентичны выходным и имеют одинаковые параметры
    p.s. входные транзисторы желательно закрепить на выходных через теплопроводные резинки и прижать общим прижимом (и места будут меньше занимать). Тогда и "на холодную" входные быстрее будут нагреваться и ток покоя выходных не будет расти.
    ---------- Сообщение добавлено 09:05 ---------- Предыдущее сообщение было 08:59 ----------
    Выходное и так небольшое, а ток покоя будет устанавливать сложнее.
    почему дважды делим на R6?
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 18.03.2020 в 07:26.
  17. #6996
    УКРАИНА, Харьков
    Все правильно вы описали, но только ... с задержкой более 10 лет. Это и есть принцип работы выходного каскада, который уже описан автором. А основная обязанность батарейки, это терморегуляция, чем собственно и занимаются ее активные элементы.
  18. #6997
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По переменному току надо соединять базы ВК, т.е. нужен большой электролит на 3.3В от материнских плат, шунтированный пленкой
  19. #6998
    г. Могилев
    обязанность терморегуляции играюбт БЭ-переходы входных транзисторов, зачем лишние "шестеренки"?
  20. #6999
    В классическом Агееве оно так, но Deemon захотел разделить обязанности и гальванически соединить базы ВК, чтобы обеспечить симметричную раскачку вплоть ло постоянного тока. Фишка в том, что из-за нелинейности б-э перехода напряжение между базами ВК либо уменьшается (как в Агееве) либо растет (как в классической двойке) с сигналом. Все это создает искажения и нестабильный угол отсечки
    Чтобы батарейка исправно выполняла свои обязанности, ее выходное сопротивление должно быть на порядок меньше выходного сопротивления первых ВК во всей полосе частот
    Последний раз редактировалось fakel; 18.03.2020 в 08:28.
  21. #7000
    г. Могилев
    С ГСТ происходит перераспределение тока ГСТ между эмиттером входного и базой выходного, только и всего.
    Вот усиление сигнала частотой 2 МГц без каких либо межбазовых конденсаторов
    а вот коммутационные искажения
    коммутационных искажений как таковых нет и в помине
    не исключено что в железе понадобится небольшой межбазовый конденсатор, не более 1 мкФ
    p.s.
    плавание тока ГСТ в небольших пределах от температуры не так принципиально, важно чтобы не было терморазгона!
    А это может происходить на холодную если входные транзисторы закреплены на радиаторе. Выходные нагреваются и не успевают нагреть радиатор и тем более входные - вот и терморазгон
