Страница 353 из 786 Первая ... 343351352353354355363 ... Последняя
Показано с 7,041 по 7,060 из 15710
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #7041
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Чуток всё задерживается но вчера проверил варианты термодатчиков на скорость,1n4148 вне конкуренции,на втором месте 2sc3311,остальное хлам ( Bd139, 2sc4793 и другие))
  3. #7042
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    перечитывать всю ветку нет времени, дайте конкретную ссылку что такое уже было
    вот результат теста на частоте 20 Гц в течение 5 секунд на нагрузке 2 Ома (пиковый ток до 15 А! на одном транзисторе)
    Вложение 367256
    можно и на минуту включить, ничего не изменится
    вот сравнительные тесты на частоте 20 кГц на нагрузке 2 Ома
    Вложение 367257Вложение 367258
    схема гораздо проще, результаты тестов близки
    то что приводил Игорь я показал выше как работает
    p.s. С1 желательно увеличить до 1000 мкФ. Что касается "батарейки" с использованием ОУ, то я не уверен что она будет вносить искажения меньше чем конденсатор. У кого либо работает модель с "батарейкой" в симуляторе? Мне заставить такую "батарейку" работать не удалось, так что сравнивать могу только с идеальной "батарейкой" но это не одно и то же что реальная или хотя бы ее модель с ООС.
    Ну послушайте , сколько можно уже объяснять одно и то же по 10 раз ? Если , согласно даташиту , усиление по току падает от 100 до 50 при токе 10 ампер ( дальше ещё сильнее ) , то даже при амплитуде тока в те же 10 ампер - ток базы будет иметь пики по 200 ма . Средний ток при этом будет , приблизительно и с учётом нелинейности характеристики - около 100 ма ... но вы же не забывайте - ток покоя предвыхода , который будет давать ваш источник тока - для моей схемы , описанной тут - будет тоже 100 ма . Это означает , что весь ток источника пойдёт на обеспечение тока баз выходников , на предвыход уже ничего не останется ( и при дальнейшей нагрузке , например на особо "тяжёлые" колонки , тока не хватит даже и для баз - ваш источник "сдохнет" ) ... ну разве это так трудно понять , без симуляторов там разных , и прочего ? Или вы думаете , что например мне доставляет удовольствие специально усложнять схему , добавляя туда источник напряжения , притом термозависимый - когда есть такое простое ( вроде бы ) решение ? Которое раньше вот просто никто-никто не мог увидеть , пока вы не обнаружили его здесь и сейчас , хе-хе . То , что вы предлагаете - обсуждали уже в этой теме , страниц наверно 200 назад Обсуждали , кстати , потом и более сложный вариант ( товарищ Факел предлагал ) - измерение токов предвыхода и использование их вместо термодиодов , предлагали и вовсе "экстремальный" вариант - просто измерять ток батарейки в момент перехода через 0 тока выхода , чтобы вообще обойтись без термодатчика в любом виде ... но что интересно - все подобные решения , они либо работают хуже батарейки , либо намного сложнее и дороже , либо и то и другое сразу Получается так , что батарейка в таком каскаде - это какбы "наименьшее зло" , ведь расходы на неё в сущности небольшие ( особенно в последнем варианте на ОУ ) , а вот пользы - очень даже много получается . Она вполне себя оправдывает , потому и нет смысла её на что-то другое менять ... и про это кстати в теме тоже не раз уже говорили .
    P.S. Кстати , у этого вашего способа есть и другой недостаток - а именно , теплу требуется больше времени , чтобы дойти по радиатору от нагревшихся выходников до транзисторов предвыхода - но ведь именно они , при таком методе термостабилизации - будут работать как "термодатчики" ... а вот при использовании диодов в "батарейке" , как тут предлагается - которые притом расположены непосредственно под транзистором в радиаторе - скорость реакции батарейки на нагрев выходников будет гораздо больше . Потому и не было никогда случаев "терморазгона" в такой схеме , и это кстати при отсутствии резисторов в цепях эмиттеров , что характерно .
    ---------- Сообщение добавлено 21:37 ---------- Предыдущее сообщение было 21:25 ----------
    А если просто резистор?
    Так резистор же - элемент линейный , и потому в таком применении от него смысла будет - почти ноль . Тут же фокус в том , что при резком росте тока баз выходников - откуда-то высвободить "резерв" тока , чтобы его направить в эти базы , при этом чтобы ток покоя предвыхода изменялся как можно меньше , то есть напряжение не должно заметно упасть . А это значит , что тот элемент , поглощающий ток - должен резко уменьшить потребление тока при очень небольшом снижении напряжения . То есть , это должен быть такой "термозависимый стабилитрон" , с очень крутой характеристикой ( малым динамическим сопротивлением ) ... но фактически ведь схема , например , с ООС по напряжению , вокруг одного транзистора ( который при этом и термодатчик ) - это вот как раз оно и есть . Ну а резистор - так как у него динамическое ( дифференциальное ) сопротивление равно статическому , то есть довольно большое - тут как раз и не подходит ....
  4. #7043
    Неужели нет в таком исполнении диодов
    https://aliexpress.ru/item/400011107...archweb201603_
  5. #7044
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    А вот кстати в таком исполнении - я как раз никогда и не видел ... термисторы есть , а диодов вроде бы нет . Для уменьшения диаметра можно , в принципе , припаять выводы к SMD диодам - но тогда может быть проблема с изоляцией , на такие припаянные выводы будет трудно натянуть фторопластовую трубочку , а замыкание диода на радиатор в такой схеме скорее всего будет фатальным - просто всё нафиг сгорит . Так что , пока не видно лучшей замены для старых добрых 1N4148 ( или КД522 ) ...
  6. #7045
    Частый гость Аватар для гаррик
    Петропавловск Северный Казахстан
    У меня Bd стоят вместо диодов прикручены прямо на выходники уже полгода полёт нормальный .
    ---------- Сообщение добавлено 01:02 ---------- Предыдущее сообщение было 00:54 ----------
    У меня Bd стоят вместо диодов прикручены прям на выходники полгода полёт нормальный .
  7. #7046
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Тут наверно разговор идёт о скорости передачи тепла от кристалла транзисторов к датчику температуры. На сколько быстро батарейка отработает изменение напряжения Б-Э при изменении мощности выделяемой на транзисторах при импульсном воздействии входного сигнала.
  8. #7047
    г. Могилев
    Кстати, у этого вашего способа есть и другой недостаток - а именно, теплу требуется больше времени, чтобы дойти по радиатору от нагревшихся выходников до транзисторов предвыхода - но ведь именно они, при таком методе термостабилизации - будут работать как "термодатчики" ... а вот при использовании диодов в "батарейке" , как тут предлагается - которые притом расположены непосредственно под транзистором в радиаторе - скорость реакции батарейки на нагрев выходников будет гораздо больше.
    я же указал что предвыходные транзисторы монтируют на выходных транзисторах (прижимаются к теплоотводу швелерообразной пластиной двумя винтами) и они нагреются быстрее чем теплоотвод, так что вопрос интересный в каком варианте меньше проблем с термостабилизацией
    p,s,
    киса: "На сколько быстро батарейка отработает изменение напряжения Б-Э при изменении мощности выделяемой на транзисторах при импульсном воздействии входного сигнала. "
    при импульсном воздействии мощность на выходных резко падает
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 20.03.2020 в 22:23.
  9. #7048
    Я понимаю о чём идёт речь поэтому поделился своим опытом . В моём случае быстродействия транзисторов хватает .Ток меняется с прогревом очень незначительно .
  10. #7049
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Угу , только вот в покое - ток у всех транзисторов одинаковый ... и что же получится - выходники будут охлаждаться непосредственно радиатором , а предвыходники - через нагретые выходники И что будет в результате ? Да то , что предвыходные от такого "чудесного" охлаждения перегреются - и капец всему каскаду .... "такой хоккей нам не нужен" (с)
    ---------- Сообщение добавлено 22:22 ---------- Предыдущее сообщение было 22:22 ----------
    А какая батарейка применяется , кстати ? На транзисторах , или на ОУ ?
  11. #7050
    На транзисторах второй вариант
  12. #7051
    г. Могилев
    ну зачем же так мрачно. На предвыходниках даже при токе покоя 0,2А падает мощность 7 Вт. Охлаждение предвыходников с двух сторон: с одной стороны от выходного транзистора, с другой от прижимного швелера который можно сделать с соответсвующей площадью для охлаждения
    p.s. при работе на нагрузку 2 Ома средняя мощность на входных транзисторах снижается, а при работе на 8 Ом равна мощности в состоянии покоя (т.е. константа)
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 21.03.2020 в 00:42.
  13. #7052
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Отрицательный резистор
    ---------- Сообщение добавлено 07:50 ---------- Предыдущее сообщение было 07:47 ----------
    А не надо предвыходники питать тем юе напряжением, что и выходники. Сделай им плавающее питание, рассеиваемая мощность на них станет меньше и сами предвыходники можно ставить более миниатюрные с меньшей тепловой инерцией
  14. #7053
    г. Могилев
    А не надо предвыходники питать тем же напряжением, что и выходники. Сделай им плавающее питание, рассеиваемая мощность на них станет меньше
    правильное решение!
    рассмотрим работу схемы смещения в самом тяжелом режиме на частоте 20 Гц
    на номинальной нагрузке 8 Ом никаких проблем не наблюдаем, напряжение на конденсаторе С1 отвечающее за режимы стоит как вкопаное
    уменьшим сопротивление нагрузки вдвое
    и наконец нагрузим на 2 Ома
    на нагрузке 2 Ома в установившемся режиме происходит просадка напряжения смещения (на С1) и подзарядка конденсатора С2 (превращая R2 в "реактивный резистор" по факелу, максимальный ток подзаряда от ПТ до 0,4А, график приводил выше). Но не забываем что в реальности просадка импеданса может быть на отдельных частотах, да и сигналы на этих частотах могут быть кратковременны.
    Уменьшим напряжение до 20 В(пик)
    видим что даже на нагрузке 2 Ома но при напряжении 20 В(пик) нет проблем.
    А теперь подумаем, при каком напряжении на выходе усилителя мы слушаем музыку и можно успокоиться по поводу надуманных проблем.
    На более высоких частотах (20 Гц в музыке не часто бывает) даже на максимальной нагрузке ВК проблем не должно быть
    p.s я уже обращался с просьбой выложить модель работающей "батарейки", в ответ тишина
    поэтому вынужден был сделать следующую модель чисто для проверки нагрузочной способности
    видим что батарейка реагирует на нагрузку со сдвигом по фазе, что и следовало ожидать от ОУ с частотой первого полюса ниже 200 кГц
    да и напряжение не держит идеально
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 21.03.2020 в 07:57.
  15. #7054
    правильное решение!
    Вот
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64093
    или полностью симметричный
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81343
  16. #7055
    Саратов
    fakel, Зря Вы ему ссылки даёте. Он не читает чужие посты. Он писатель, а не читатель. Про термалтраки он наверно ничего не знает и не представляет как это работает.
  17. #7056
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Работает и даже в реальной схеме, а не в симуляторе. Если Вам лень от листать с пяток страниц назад и прочитать про это, то зачем кому-то это выполнять за Вас и давать Вам ссылку? Всё, что Вы тут настряпали, автор темы проверил десять лет назад и описал для новичков как нужно делать. А гонор оставьте для своих тем.
    - Вы читали Солженицина?
    - Нет, но осуждаю!
    Он спрашивает не про симуляцию батарейки, а про её работу в симуляторе с ВК. У меня тоже не работает.
  18. #7057
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Не , я так делать не буду , да и другим не советую И я вам уже не раз объяснял , почему . Если уж вам так хочется предаться извращениям , хе-хе - так пожалуйста , откройте свою тему и прикручивайте там транзисторы хоть стопками по 5 штук ( с обязательной симуляцией ) .... ну а здесь мы придерживаемся здоровых принципов схемотехники и конструирования
    ---------- Сообщение добавлено 12:00 ---------- Предыдущее сообщение было 11:52 ----------
    Так мы же про эти варианты уже говорили , помнишь ? Я ещё тогда пропирал идею , что если питать предвыходники от плавающего ( с выходом ) питания - то логично будет тогда батарейку интегрировать с ними , то есть включить шины питания ОУ батарейки между базами предвыхода , так , чтобы сигнал подавался синфазно на эти базы , а ошибка смещения - дифференциально , через ток питания ОУ . При этом ОУ надо брать низковольтный , способный работать от напряжения 4 кремниевых переходов ( 2,4-2,8 вольт ) - ну впрочем сейчас таких довольно много выпускают .
  19. #7058
    Не, забыл уже...
    Это та самая "извращенская" схема?
  20. #7059
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Ну да , недавно же где-то тут выкладывал . Там ещё две половинки ОУ работают через шины питания ... прикольный вариант , Хоровицу с Хиллом наверняка бы понравилось ...
  21. #7060
    не обязательно см https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=85442
