Страница 635 из 856 Первая ... 625633634635636637645 ... Последняя
Показано с 12,681 по 12,700 из 17120
Тема: Конденсаторы
  1. #12681
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Цитата Сообщение от Алекссандр Посмотреть сообщение
    Керамика лично меня не прельшает.
    Тоже очень настороженно относился к керамике и везде пихал плёночные вимы. Но что-то меня не устраивало. И я решился на отчаянный шаг))))))) Выпаял из вимы которые стояли в качестве шунтов и заменил их на керамику. И о боги...... Музыка полилась из колонок.....
    Так что надо пробовать- в каждом конкретном месте что-то своё может подойти. Пробовал в разных местах твердотельные- вот они мне ни где не понравились почему-то. Но тоже возможно от схемотехники конкретного образца зависит- пробовал то уже в готовых конструкциях.
  2. #12682
    Просто Вима плохо звучат.
  3. #12683
    Магнитогорск
    тогда Black Gate
    Проверено, шунтирование больших ёмкостей мелкими BG PK (0,22 - 0,47 мкФ) реально лучше, нежели керамикой!
  4. #12684
    Нижний Новгород
    Возможно и так. Многие отзываются о виме не добрым словом. Но керамика как оказалось не полное г... От которого нужно держаться подальше. Вполне может дать хороший результат. Понятно что всегда есть вариант лучше. Но если под рукой нет кучки мелких Black Gate но хочется сделать бюджетный апгрейд с прогнозируемо хорошим результатом, то вариант вполне рабочий!
  5. #12685
    Ошибочно называть керамикой, без указания фирмы/серии. Вы же не сравниваете электролиты, не уточнив какие именно.
  6. #12686
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Я вообще не говорил про такие недономиналы
    Именно как основные - 10-47-100мкФ Х7/Х5.
    ОУ сейчас шустрые пошли, поэтому, что бы на частоте еденичного усиления что-то оставалось - еще 4,7-10нан G0G 0603.
    Чисто для того, что бы в питании была емкость на 50МГц.
    В ЦАПах этот номинал тоже перекрывает пару гармоник тактовой.
  7. #12687
    Частый гость Аватар для Алекссандр
    РФ
    тогда Black Gate
    NX-HiQ остались только на 47мкФ. Думаю многовато будет. Есть F 4,7 мкФ.
    Susumi, Panasonic, Vishay и т.д.
    Из перечисленого с выводами мои предпочтениями были Vishay. Думаю здесь аналогично?
    Я на такой шаг не решусь ибо не вижу на это обоснований, кроме как - музыка полилась.
  8. #12688
    Магнитогорск
    Ну не говорил, значит я говорю, что именно в качестве шунтирующих к 47-100 вместо "по умолчанию" впаевымых 0,01-0,1 плёнки или керамики
  9. #12689
    Частый гость Аватар для segr
    Допустим, Керафайн в сочетании с керамикой NP0.
    А BlackGate PK аналогичной емкости как по сравнению с Cerafine?
  10. #12690
    Новичок Аватар для alekabr
    pk серия по характеристикам, как BG standart, по сравнению с керафайн черных лучше
  11. #12691
    РФ
    По измерениям ESR в прошлом керафайн на частоте 1 кГц сильно уступает BG standart. По шумам (с низкоомным резистором) керафайн так же значительно уступает во всём звуковом диапазоне.
  12. #12692
  13. #12693
    Частый гость Аватар для rxv659
    Старый Оскол
    Здравствуйте, нужен совет. Имею акустику Sony SS-G7, смущает состояние этих электролитов. Нажмите на изображение для увеличения.
    Высокоточного прибора для измерения нет, но учитывая возраст АС есть сомнения. Что скажете ?
    Есть мысли заменить на эти
    https://deskfi.ru/products/kondensat...ine-33mkf-250v
    Последний раз редактировалось rxv659; 17.03.2020 в 07:36. Причина: Поправил ссылку
  14. #12694
    Там же К78-19 есть, на них стоит менять.
  15. #12695
    Старый Оскол
    Они интереснее ?
  16. #12696
    Да
  17. #12697
    Старый Оскол
    Да
    Сейчас посмотрел эти конденсаторы (к78-19) нужного номинала нет, придётся паралелить, а стоимость уже переваливает за 1000. Их нужно 4 шт. Может есть альтернатива ?
  18. #12698
    Нижний Новгород
    У меня знакомый недавно делал ревизию древних колонок SONY. Как раз проверял электролиты. Вполне живыми оказались.
  19. #12699
    Старый Оскол
    Такая же модель ?
  20. #12700
    Нет.
