Страница 4 из 13 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 249
Тема: Давайте поможем сиротке (мне) довести до конца еще один усилитель!
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Давайте поможем сиротке (мне) довести до конца еще один усилитель!
    Навеяно перепиской с камерадами Lelik и ИГВИН. Усилителей такого типа не делал и не слышал Давайте еще разик напряжемся и поможем довести эту схему.
    Схема обновлена, призываю пользоваться текущей нумерацией элементов во избежание путаницы.
    Фаил с симуяцией.
    Последний раз редактировалось GREY; 14.03.2007 в 00:35. Причина: Обновлено.
    Сергей.
  2. #61
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Re: Давайте поможем сиротке (мне) довести до конца еще один усилитель!
    Резики добавлены, диоды переставлены.
    AMP_IGWIN1.CIR
    Так что там с интегратором?
    Игорь спасибо за ФАК по полевикам.
    Цитата Сообщение от SMD-n Посмотреть сообщение
    Заодно заменить входной резистор диф.каскадов на 47к , для симметрии режимов .
    R4=47k ??????????
    Сергей.
  3. #62
    SMD-n
    R4=47k ??????????
    Я про R25 , заодно предел компенсации можно расширить .
  4. #63
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Изменю на следующей итерации.
    Сергей.
  5. #64
    мифолог Аватар для anli
    Зачем выравнивать базовые токи, если серво? Уж если выравнивать, то входов ОУ. Но это тоже совершенно не нужно Запаса компенсации, думаю, перехватит. О запасе имело бы смысл беспокоиться, если бы вход усилителя был открытый (без C3).
    А вот пару D5 и D6 я бы на сопротивление заменил точно, килоом двести.
  6. #65
    Цитата:
    Сообщение от GREY
    R4=47k ??????????
    Не, народ, так делать не надо.
    Через интегратор, конечно, передается низкочастотный сигнал.
    Он на выходе интегратора проходит через делитель R30R15. На инвертирующий вход поступает:
    1. Сигнал рассогласования по постоянке.
    2. Недофильтрованный сигнал по переменке, вносящий небольшую (очень небольшую) ПОС по НЧ.
    3. Входной сигнал.
    Для входного сигнала получается делитель: сверху 1 кОм, снизу 15 кОм, т.е. он проходит почти неослабленным.
    Для остальных делитель обратный.
    Окно компенсации получается не менее 100-150 мВ входного смещения нуля, что более чем достаточно.
    Надо понимать, что усилитель дифференциальный, т.е. усиливает РАЗНОСТЬ между входами. Соответственно, на вход + сигнал поступает через выходное сопротивление источника, а на вход - через резистор R25, имеющий сопротивление, близкое к выходным сопротивлениям большинства источников сигнала.
    Если же ПОС по НЧ хочется убрать абсолютно, достаточно исключить С14.
    Входной конденсатор конечно тоже надо убрать, и от исключения этого конденсатора звук заметно выигрывает. Как и от исключения емкости на инвертирующем входе, будь там хоть Блек Гейт, хоть полипропилен.
    Добавлено через 6 минут
    Я как-то с Lynx-сом на эту тему перетирал.
    По его словам, диоды не слышны и не мешают звуку.
    Но я думаю, Андрей, что твое мнение имеет основания.
    Давайте заменим диоды на входной делитель, с тем, чтобы входное напряжение на ОУ не превысило бы +/-15 В, при полной амплитуде на выходе усилителя.
    Т.е мое мнение - принять предложение
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 08.03.2007 в 13:51. Причина: Добавлено сообщение
  7. #66
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    R25 не меняем, диоды меняем на Rдоп=150к.
    Так хорошо будет?
    Входной конденсатор на усмотрение эндкастомера. Я для себя уберу. Но в разводке паттерн под пропилен оставлю.
    Как регулировать усиление? С разными резиками в зеркале усиление выросло, что сделать не нарушив ничего.
    Сергей.
  8. #67
    Да, нормальное отношение делителя.
    1. Оперативно - подстраивая в небольших пределах R14.
    2. Общее - выбором сопротивления в эмиттерах ДК. Изменяя их сопротивления, меняем крутизку преобразования напряжение/ток ДК. Обратное преобразование в напряжение происходит как раз на R14.
  9. #68
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Если снизить в два и более раз мы грузим дополнительно УН, разве не так?
    2. Общее - выбором сопротивления в эмиттерах ДК. Изменяя их сопротивления, меняем крутизку преобразования ток/напряжение ДК. Обратное преобразование в напряжение происходит как раз на R14.
    Усиления хватало и без них. И с равным сопротивлением хватает. Что еще делают эти резики, кроме "перекоса" зеркала?
    Сергей.
  10. #69
    R25 не меняем
    На самом деле, это уже в железе надо посмотреть будет, какое напряжение окажется на выходе ОУ. То есть, в другом смысле (не для выравнивания базовых токов), но с SMD-n согласен, что R25, может оказаться, надо увеличить. Но не до десятков килоом, а, может, в 2-5 раз.
    Rдоп=150к.
    А что не 240K? С теми 470K+100K, что уже есть, можно и 240K.
  11. #70
    Эти резисторы, с одной стороны, увеличивают ток выхода УН, увеличивая усиление (т.к. амплитуда тока растет).
    С другой стороны, они же вносят местную ООС, что несколько снижает усиление. Одновременно линеаризуя токовое зеркало. Однако, оно при этом становится менее "токовым", что плохо, т.к. растет входное сопротивление ТЗ - в идеале оно должно быть нулевым. ДК наиболее правильно работает, когда нагружен на закоротку, в этом случае напряжение на его коллекторах не меняется, меняется только выходной ток.
    В общем итоге, усиление всего каскада УН вырастает, но не в прямой зависимости.
    Добавлено через 3 минуты
    В одной моей конструкции так и сделано. И переключатель на плате, открытый/закрытый вход, торчит на задней стенке. Если что, можно включить емкость...
    См. #65!
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 08.03.2007 в 14:28. Причина: Добавлено сообщение
  12. #71
    См. #65!
    Ну так вместо диодов если сопротивление, компенсация уменьшается же.
  13. #72
    Нет.
    Окно компенсации останется ровно тем же. Кстати, оно здесь составляет +/-0,8 В по смещению входного напряжения.
    А вот точность компенсации уменьшится втрое, если на входе поставить делитель 300k/100k. То есть смещение выходного напряжения усилителя, без такого делителя было, скажем, 5 mV. Станет 15 mV.
    То есть, что мы делаем: с выхода усилителя резик 300 кОм, потом в землю 100 кОм, с этого делителя на 470 кОм и т.д. без всяких диодов.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 08.03.2007 в 17:33.
  14. #73
    Игорь, ага, согласен. Окно зависит от делителя 15K+1K.
  15. #74
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Так что с усилением делать? И что на счет излишней загрузки УН? Чем крутить усиление в результате? Мне бы чувствительность 0.7-1 В.
    Сергей.
  16. #75
    Она примерно так и есть.
    Соберешь, если будет чересчур чувствительный, загасим эмиттерными резисторами в ДК.
  17. #76
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    симулятор показывает большую чувствительность!
    Сергей.
  18. #77
    Поставь в эмиттеры ДК 220 Ом и будет низкая.
    Добавлено через 1 час 12 минут
    Да, ещё.
    Подстраивая в небольших пределах резистор R5 (или R8), можно добится очень малого смещения нуля на выходе усилителя (о чем говорил SMD-n). Т.е. интегратор только компенсирует уход.
    Критерий - близкое к нулевому напряжение на выходе второго ОУ интегратора.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 08.03.2007 в 17:37. Причина: Добавлено сообщение
  19. #78
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    многовато.
    Есть проблема, все перекошено в минус по переменке на пару вольт, в чем дело?
    Сергей.
  20. #79
    Сергей, наверное не так вставил
  21. #80
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Блин, сорри1 Паника на корабле1 Смотрел первые три периода, видимо конденсатор интегратора заряжается. Запустил на пол секунды - все устаканивается.
    Еще раз простите - не владею я этим инструментом и о схемотехнике имею очень общее представление, из научно-популярных журналов.
    Добавлено через 3 часа 35 минут
    Да, туда крутилку в окончательном варианте встрою.
    Следующий вопрос. Ток покоя. Сколько должно получиться в результате и чем будем крутить. Межбазовым резиком?
    Последний раз редактировалось GREY; 08.03.2007 в 22:08. Причина: Добавлено сообщение
    Сергей.
