Страница 9 из 9 Первая ... 789
Показано с 161 по 175 из 175
Тема: Разводка земли между конденсаторами питания
    Аватар для romale
    г. Минск
    По умолчанию Разводка земли между конденсаторами питания
    Такая тема уже, была, но ее закрыли и, честно говоря, так и не понял к чему пришли. Нужен ли такой вырез или лучше сплошная заливка?
  2. #161
    По умолчанию Re: Разводка земли между конденсаторами питания
    Для АВшника очень мощные трансформаторы не нужны.
    А конденсаторы там явно неплохие!
    Как думаешь, какой у них диаметр? 40 или побольше?
    И какой диаметр/высота у трансиков? Сдаётся мне, не такие они уж и маленькие, они сравнительно высокие.
    "И это правильно".
  3. #162
    Юг Украины
    ИГВИН,
    Ты сам писал, что не в восторге от советских УМ.
    Так вот это тот самый "советский" УМ, т.е УМ по общемировой практике 80-х.
    Трансы ватт на 50-70. ОК.
    Я бы предпочел устройство с такими мощностями с двумя парами выходников, батареей конденсаторов возле выходников.
    А не двумя бутыльками, соединенными тонюсенькими проводами с платой, на которой толком конденсаторов нет вообще.
    И, естественно, без модной в те годы земляной "звезды"
    Толку то от этих 10 тыс на два канала кроме внушающего ужас размера.
  4. #163
    ИГВИН,
    Мне показалось - чуть получше.
    Тут моя оценка - 100-120W.
    Для АВшника с "музыкальной", как они одно время писали, мощностью порядка 80-100W - достаточно. Конечно, выходники довольно близко от края ОБР.
    Я бы тоже.
    С другой стороны, меня достаточно сильно поразил один усилитель, где на 14 мощных транзисторов в плечо, на плате выходников не было не то что "банок", но вообще пара мелких кондючков и пленка.
    Оно играло! С током покоя 0,5 А и питанием +/- 56V (при сетевом 210 всего лишь).
    Это прямо разрыв шаблона был.
    Вот, полюбуйся!
    ---------- Сообщение добавлено 22:25 ---------- Предыдущее сообщение было 22:23 ----------
    Кстати - там даже и пленки йухма.
    Пара слюдяных, и то вопрос, в каких цепях.
  5. #164
    Юг Украины
    Вот, полюбуйся!
    У меня когда-то бутыльки "чекушки" (25 тыс *25В) подуло при таком подходе
    Лопнуть не лопнули, но вспучились от души
    Выходники далеко, да еще и на проводах.
    Генерации на выходе -небыло, в питании я тогда не догадался посмотреть.
    Но ВЧ токи через конденсаторы бегали, и явно дурные.
    ПС. Скорее всего лианерезовали как могли сами каскады, потом резали быстродействие.
    В результате глубины ОС нету вообще, но искажения вменяемые
  6. #165
    Toronto
    Цитата Сообщение от алек-сей Посмотреть сообщение
    Пионерррррр
    Компоновка.... "шо песец" особенно доставило "шнурочки" и отсутствие прорези в стальной задней стенке междy терминалами ас.
    Они точно знали.
    как сделать продаваемое устройство.
    +1 Согласен, я как то давно пробовал гонять нечто 50 ваттное (какя то типовая схема) с трансформаторами в 160 и 500 Ватт. С 500 вaттным было явно хуже. Tак же и конские ёмкости не улучшают, т.е. должно быть достоточно, но если начать увеличивать до нескольких десятых фарада то звук "тухнет". Я не сказал бы что это 100% правило, слишком много слагаемых, но с тех пор мощностями трансформаторов и ёмкостями в бп (типа по трети фарада в плечо) я увлекаться перестал. Кстати, когда то Никитин писал о причинах ухудшения.
    Это что попытка увеличить линейность беты?
  7. #166
    Вряд ли проектировщик ответит на этот вопрос.
    Хотя я с ним переписывался, по поводу дефекта на этой плате.
    Уклончиво отвечал. Я в итоге всё открутил, прорисовал схему, разобрался без него.
  8. #167
    Юг Украины
    10 000*63В
    По современному - 3*3300*63 = 18*40 мм =8 ампер
    По прошлому десятилетию - 1*10 000 *63В = 35*50мм = 5А
    Няшность этих древнекондеров в хомуте крепления - сразу видно моща и просто ух_ну_ваще.
    НУ и жменя винтиков с меднопланочкой.
    Но хомуты - офигенно няшные.
    ---------- Сообщение добавлено 21:04 ---------- Предыдущее сообщение было 20:59 ----------
    прорисовал схему
    Безосник?
  9. #168
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    Я фотку медных шин выложил(тем более не моего усилителя), а тут уже до схемотехники дошли....
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
  10. #169
    10 000*63В
    Безосник?
    Полную схему не рисовал, не было нужды.
    Поэтому не знаю.
    Там интересная беда была - ток покоя разгонялся плавно эдак, до 2 с лишним ампер. Представь, у тебя холостые обороты движка вместо 700 - 2500.
    Меня интересовали цепи стабилизации.
    Кстати интересная особенность - питание с выходного каскада никогда не снимается (пока рокерным выключателем сзади не щелкнешь), вход в пассивном режиме закорачивается, ток покоя ВК сбрасывается до нулевого.
  11. #170
    Юг Украины
    Это и есть схемотехника, плата - часть схемы.
    ---------- Сообщение добавлено 21:39 ---------- Предыдущее сообщение было 21:37 ----------
    Лечить по фотографии дурное дело, но похоже он заводился от любого около УЗ чиха на входе.
    Может как раз и из-за отсутствия конденсаторов возле выходников.
  12. #171
    Toronto
    10 000*63В
    Ну это воохбще ни о чём конские начинаются где то от 10мФ
    А вот мне кавайные планочки более по душе
  13. #172
    Нет.
  14. #173
    Toronto
    51mm
  15. #174
    51mm
    Нехило.
  16. #175
    Toronto
    Нехило.
    А такие номиналы под винтовые выводы редко бывают меньше. У меня вон епкосы на 22мФ под винтовые выводы тоже 50mm
