Страница 339 из 782 Первая ... 329337338339340341349 ... Последняя
Показано с 6,761 по 6,780 из 15640
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #6761
    Частый гость Аватар для 3gs505
    Какие номиналы фольгового полипропилена и elna silmic II применили в своей схеме?
    470мкф*25в, 0,22мкф/400в wima fkp, габариты большие звук того стоит.
  3. #6762
    УКРАИНА, Харьков
    Ну, если взять вариант 127/220 и включить всей первичкой в сеть, то можно. Но не нужно.
    Да, можно включить все обмотки сетевые последовательно, для уменьшения тока хх трансформатора. Запаса мощности там достаточно.
    Иногда мне приходит мысль, что положительные качества торов сильно приувиличены. Те же ПЛ гораздо лучше, естественно при секционировании обмоток.
    ---------- Сообщение добавлено 09:00 ---------- Предыдущее сообщение было 08:57 ----------
    Спасибо Анатолий. Отличный вариант и две обмотки по 4 В имеется. А это на один канал такой трансформатор?
    На два. Только обмотки по 20 В включать последовательно с разных секций, для уравнения потребления.
    Последний раз редактировалось Зёбра_; 11.03.2020 в 10:13.
  4. #6763
    из преисподнии
    На два.
    этот трансформатор 200 ватт или 200ВА?
  5. #6764
    УКРАИНА, Харьков
    Пост 6793 есть снимок с некоторыми параметрами. 200 Вт.
  6. #6765
    из преисподнии
    я его тоже вижу, но хочу тебя таки расстроить - это указано для активной нагрузки, для реактивной такого трансформатора хватит не более 30ватт на 4ома для каждого канала в стерео.
    https://eandc.ru/catalog/detail.php?ID=16242
    подойдет ли такой для вашего варианта? для старта - вполне, будет весьма тепленький, но будет работать....
    ---------- Сообщение добавлено 10:31 ---------- Предыдущее сообщение было 10:25 ----------
    Иногда мне приходит мысль, что положительные качества торов сильно приувеличены.
    но они(эти положительные качества) таки есть.
  7. #6766
    УКРАИНА, Харьков
    40В и 2.4 А , это 96 Вт мало? И какой тогда нужен тран, на 500 Вт?
    Для старта я ставил с УКУ-020 стоватный на 2х25 В и он нормально работал. Да был теплый, но это нормальная работа трансформатора, тем более советского.
    ---------- Сообщение добавлено 10:42 ---------- Предыдущее сообщение было 10:34 ----------
    Да, насыщение магнитопровода и большая межобмоточная ёмкость .
  8. #6767
    из преисподнии
    40В и 2.4 А , это 96 Вт...
    96ВА
    ---------- Сообщение добавлено 11:17 ---------- Предыдущее сообщение было 11:11 ----------
    а какая мощность на выходе и импеданс нагрузки усилителя?
  9. #6768
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Я себе присматривал такой вариант. Правда купить сразу не получилось, поэтому ограничился тором. Вложение 366527
    ---------- Сообщение добавлено 08:09 ---------- Предыдущее сообщение было 08:02 ----------
    Вопрос конечно интересный. Десять лет теме и до сих пор с этим не определились. А может действительно проблема надумана?
    Возьмите и проверьте, у вас будет три варианта подключения АС:
    на прямую
    через цобель
    через отрезок 80см медного 1мм
  10. #6769
    из преисподнии
    там где нужна мощность и КПД и низкое магнитное излучение, там торы рулят...
    А мы разве говорим не о Заратустре?
    акустика тоже "заратустра"?
    А Радиотехника УКУ-020, с трансформатором 100ВА выдавал 2х35 Вт номинальной мощности.
    радиотехника работает фактически в классе В, или АВ очень близком к В, там КПД намного выше...
    + параметры в большей степени рассчитаны на номинальные значения, если считать для максимальных пиковых значений - не все так однозначно...
    и да, "радиотехника" обычно "захлебывалась" на школьных дискотеках в конце 80-хх ))))
    на прямую
    через цобель
    скорее два:
    на прямую
    через цобель RC + отрезок 80см медного 1мм, скрученного в катушку
    P.S. и цобель на динамике в обоих случаях...
  11. #6770
    Радиотехника УКУ-020 попёрдывала на 35 Вт .
    Ещё вам для развлечения.
    Замените в унч заратустра трансформатор питания на более мощный но громкость прослушивания оставьте прежней и вам станет всё понятно, качество более мощного тоже важно. В макете стояло два трансформатора ОСМ25,попался тор ватт так 500-600 с проводом во вторичке 1.5- 2 мм,поставил его вместо ОСМ,звук заратустры кардинально изменился.Теперь задохликовых тарнсформаторов в моих унч нет даже на 10вт.
    ---------- Сообщение добавлено 14:32 ---------- Предыдущее сообщение было 14:29 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 11:29 ---------- Предыдущее сообщение было 11:24 ----------
    скорее два:
    на прямую
    нужно услышать каково влияния на звук отрезока 80см медного 1мм
    сначала отслушать отрезок а потом смотанный в катушку
  12. #6771
    из преисподнии
    это много
    того что по ссылке, естественно для дома хватит
    ---------- Сообщение добавлено 11:47 ---------- Предыдущее сообщение было 11:47 ----------
    не понимаю, для чего это?
  13. #6772
    Услышать как изменится звук с куском провода.
    Дело не в много а в том что звук становится так сказать круче.
    Я когда в Донецке заказывал торы,было условие - максимальное по габаритам и качеству железо с минимальным количеством витков.Один заратустра работает на этом трансе, нужен ещё второй для биампинга,но когда будет построен неизвестно.
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 11.03.2020 в 13:22.
  14. #6773
    Завсегдатай Аватар для dekko
    задолбали.... ну ставьте запятые.... не все ж телепаты
  15. #6774
    Это тор в макете
    Это тор с Донецка 2013год (радирынок Маяк) вес 6кг.
    Я же для себя строю.
    ---------- Сообщение добавлено 15:19 ---------- Предыдущее сообщение было 15:12 ----------
    Hennady, к вам вопрос как и к остальным
    - между точками A и B что должно быть?
    Мой ответ
    -напряжение смещения с минимальным физическим (резистор) сопротивлением 1-2ом.
    На данный момент нет возможности проводить сравнения разных вариантов смещения.
  16. #6775
    Номинальная мощность у Радиотехники УКУ-020 была 2х50 Вт на нагрузке 4 Ома, а максимальная 2х70 Вт ... Собственно, возможности самого УМ там вдвое выше - он номинально даёт 100 Вт на 4 Ома если подключён только один канал, для сравнения - Бриг 001 больше 60 Вт не вытягивал ...
  17. #6776
    из преисподнии
    у него потребляемая мощность от сети была 160вт, как там трансформатор мог быть 100ВА?...
    http://ldsound.ru/radiotexnika-020-stereo/
    ---------- Сообщение добавлено 13:14 ---------- Предыдущее сообщение было 13:11 ----------
    кстати я посмотрел 020, я его перепутал с 101-й )), 101-й действительно слабее...вот у него и был трансформатор 100ВА...
  18. #6777
    Частый гость Аватар для Казатель
    Даже 80ВА, в 101 стоял ТС-80 в экране, вот такой
    http://vprl.ru/ts/TS-80-6.jpg
  19. #6778
    из преисподнии
    тогда неудивительно что он "хрюкал", причем номинальная мощность для него была всего 20ватт на 4 ома...
    ---------- Сообщение добавлено 13:21 ---------- Предыдущее сообщение было 13:20 ----------
    Чуток приврал а что это меняет?
    так какой импеданс нагрузки и все таки выходная мощность?
  20. #6779
    из преисподнии
    От прицепился.
    а разве мне это надо?
    Общая мощность зависит от максимального выходного напряжения источника питания, пикового выходного напряжения усилителя и полного сопротивления динамика.
    получив общую мощность можно будет определить мощность трансформатора в ВА...
    вот и считайте...
  21. #6780
    а если 79... 81? это критично?
