Страница 43 из 74 Первая ... 33414243444553 ... Последняя
Показано с 841 по 860 из 1477
Тема: Выходные транзисторы
    Аватар для Octagon
    По умолчанию Выходные транзисторы
    Хотелось бы узнать симпатии уважаемых форумчан в отношении биполярных выходных пар. На своей практике испробовал TOSHIBA 2SC5200/2SA1943 и Sanken 2SC2922/2SA1216. Каждый звучит по своему. у Тошибы басок плотнее но неглубокий, в то время как у Sanken наоборот да и с высокими больший порядок. Что еще стоит попробовать?
  2. #841
    По умолчанию Re: Выходные транзисторы
    Кстати, а можно ли при достаточной мощности предвыходных транзисторов (и при соотв. ТП их) ставить конденсаторы || б-э выходных транзисторов? Параллельный канал и всё такое.
  3. #842
    Петербург
    Цитата Сообщение от olegrom63 Посмотреть сообщение
    можно ли вместо 2SC5200/2SA1943 поставить BD243C/244
    Смотря куда поставить. BD243C/244 не являются аналогом пары 2SC5200/2SA1943 и уступают по всем показателям: по Uкб (100 В против 230 В), по мощности рассеивания (65 Вт против 150 Вт), по максимальному току коллектора и граничной частоте. Поэтому полноценно заменить 2SC5200/2SA1943 не могут.
  4. #843
    А если брать BD243C/244 на алишечке, то вообще непонятно - смогут ли они хоть как то работать.
  5. #844
    Зарегистрировался
    Что скажете? На замену 2SA1265N+2SC3182N применить 2SC5200+2SA1943 Тошиба.
  6. #845
    Петербург
    Возможная замена. И корпуса одинаковые.
  7. #846
    Зарегистрировался
    Изменится ли звучание после замены "выхлопных" транзисторов?
  8. #847
    Петербург
    Возможно, изменится. А может, и нет. Заранее не скажешь, нужно слушать.
  9. #848
    В поисках латералов наткнулся на этого производителя http://www.exicon.info/cross-ref.php
    Хочу поделиться. Если кто использовал отпишитесь.
  10. #849
    Давно была мысль: если ОБР сабжа на постоянном токе довольно узка, то уже на 100мс она растёт в 1,5..3 раза, а на 10мс - раза в 4. То есть широкораспространённое требование к кратно большему числу пар ВК при работе на реактивную нагрузку - неадекватно для реальной программы (в которой не бывает мощных сигналов ниже 50Гц, а чаще низшая частота мощности лежит в пределах 60..80Гц). Для справки, период 50Гц - 20мс, повышенная мгновенная мощность сосредоточена на "склонах", длительность которых менее 5мс. Я прав или нет?
  11. #850
    Петербург
    Вопрос тут ещё в том, периодична ли перегрузка или однократная. Разница может быть большая.
  12. #851
    95% музыки - это большой ПФ и довольно редкие пики, но рассчитывать нужно на синус или дабстеп с ПФ=2дБ;), чтоб не сгореть на оставшихся 5%.
  13. #852
    Частый гость Аватар для scsml
    не нашел в ветке. Кто-нибудь соотносил по звуку тошибу 5200/1943 с предлагаемыми к замене ons FJL4315/FJL4215 или 2sc5242/2sa1962 ?
  14. #853
    Частый гость Аватар для vladli
    Германия
    https://de.farnell.com/allegro-sanke...200/dp/1192133
    ALLEGRO SANKEN не в курсе это нормальные Санкены?
  15. #854
    Toronto
    ссылка битая
  16. #855
    Магнитогорск
    ссылка битая
    Про эти спрашивает:https://de.farnell.com/allegro-sanke...200/dp/1192133
    https://de.farnell.com/allegro-sanke...100/dp/1192134
    А что это за ALLEGRO SANKEN?, чёт заитриговался )))
    p.s. нашёл про них - эта Allegro MicroSystems - дистрибьютор Sanken в US/
    А на сайте Sanken ни 2SA1295, ни 2SC3264 - нет! https://www.semicon.sanken-ele.co.jp...ry/Transistor/
    Последний раз редактировалось Mammonth; 05.06.2020 в 19:18.
  17. #856
    Toronto
    А так чего про них спрашивать если их нет нигде (в приличных местах) и производить их прекратили, но в своё время (22/16) я покупал в дигикее, в фарнеле они были замeтно на (2 баксов) дороже
  18. #857
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    В чем отличие MJL21194 от MJL21194G?
  19. #858
    В даташите написано что G бессвинцовый.
    Последний раз редактировалось Виталик; 03.07.2020 в 15:26. Причина: грамотей )))
    С уважением, Виталик.
  20. #859
    г.Казань
    В даташите написано что G без свинцовый.
    Спасибо! Вроде смотрел даташит, но не нашел.
  21. #860
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Чем отличаются MJW21193G от MJL21193G ?
