Страница 2 из 23 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 454
Тема: Помогите с послецаповым фильтром...
    Аватар для goleg
    г.Омск
    По умолчанию Помогите с послецаповым фильтром...
    Писал в разделе "начинающим", но наверно лучше сюда...
    Достался плеер без привода, внутри достаточно симпатично сделанная платка на TDA1543. Несмотря на общее "фи" этой микрушки решил попробовать ее включить, для чего подцепил на вход простую платку USB-i2s на PCM2706...Звук на удивление мне чем-то понравился, соберу в корпус и пусть играет...Однако смущает что в исходном плеере цап работал в режиме 4Fs, от PCM-ки же идет просто Fs, наверно нужно корректировать выходной фильтр. Плату кардинально переделывать на планирую, хотелось бы по месту что -либо поменять, убрать/добавить...
    Был бы благодарен за рекомендации по таким изменениям, поскольку совсем не в теме. Схему прилагаю.
ID:	344223 Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Помогите с послецаповым фильтром...
    А какое право ты имел подавать такую "дельту" на вход ЦАПа?
    Как минимим три человека будут сильно возмущаться.
    А в чем проблема?
    Подали сигнал, по мере возможности восстановили его. Посмотрели, полюбовались на импульсную характеристику.
    Цитата Сообщение от Hrun Посмотреть сообщение
    1. Что такое Echo?
    Усилитель класс А без общей ООС.
    2. Что за Sony? SONY CDP-S39? Но, наверняка там тоже подобный аналоговый фильтр был? Или он был демонтирован?
    CDP-S41.
    Демонтирован.
    После 1543 схема на одном ОУ. (см. аттач).
    3. В чём причина того, что 1541 звучала хуже 1543?
    В разнице выходных каскадов после ЦАПов.
ID:	365428   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Новый выхлоп.PNG
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Огласите весь список, пожалуйста!
    BLACK HI-END
    Частый гость Аватар для evilhammer
    Беларусь, Минск.
    БезОС-ник. Поэтому он и воспринимает NOS цап нормально?
    Владимир Котельников
    Клод Шеннон
    Жан Батист Фурье
    Гарри Найквист
    Клод Шеннон
    Жан Батист Фурье
    Гарри Найквист
    Им бы не понравилось если бы речь шла про вход АЦП. Но речь то о другом
    подавать .. на вход ЦАПа
    Так какие тут проблемы??
    Подавать туда можно все что угодно. Любую комбинацию нулей и единиц.
    По определению эта комбинация нулей-единиц соответствует сигналу ограниченного (частотой fs/2) спектра.
    Так что всего-то нужно быть готовым к тому, что результат не порадует
    - в корректном случае - только частоты до fs/2 (потому и волнистость на меандре);
    - в случае плохого ЦАП - все что угодно.
    "Потому и не кусают!".
    А ещё, раз восемнадцать уже писал - надо снимать сквозную АЧХ, от записанного сигнала до выходных клемм усилителя.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    ViktKors, откуда для ЦАП должна взяться любая последовательность нулей и единиц? Если только искусственно из воображения созидателя. Обычно для ЦАП задача воспроизвести то, что получено с АЦП. Создание искусственной музыки - отдельная тема. Если мы вообще про музыку говорим.
    ViktKors, откуда для ЦАП должна взяться любая последовательность нулей и единиц? Если только искусственно из воображения созидателя. Обычно для ЦАП задача воспроизвести то, что получено с АЦП.. Если мы вообще про музыку говорим.
    Так про музыку, про нее, любимую.
    Только музыка "как есть" - это отдельный жанр. Чаще всего ведь "музыка + обработка". А там чего только не встречается.
    И на НЧ - все видели как на некоторых записях шевелятся, грозя выпрыгнуть, диффузоры на НЧ канале в DC прозрачных трактах.
    И на ВЧ - ты самая "задушевность" в голосе за счет напускания ВЧ-шлефов (которые что аудиофилы, что многие звукорежи не слышат ни хрена, и вдувают на 10-20 кГц под самый тепловой предел пищалок, "на радость" нормально слышащим) ничуть не лучше.
    WOT
    ..А их расстраивать низя
    Что то никак не пойму - мы динамики жалеем или ЦАП? ЦАП пофиг на шевеление динамиков или тепловой предел пищалок на 10-20 кГц - это все адекватные, с его точки зрения, сигналы. А вот когда ему суют искусственный прямоугольник или дельта импульс, вместо правильно оцифрованного (с лоу пасс фильтрацией, верно ограничивающей спектр), вот тогда, извините - сами выфильтровывайте, то что ЦАП срыгнет
    Я в этом сильно не уверен.
    ЦАП пофиг на .. А вот когда ему суют искусственный прямоугольник или дельта импульс, вместо правильно оцифрованного (с лоу пасс фильтрацией, верно ограничивающей спектр), вот тогда, извините
    ЦАП не знает и не может ничего знать о том, что кто-то считает (что корифеи якобы против) "прямоугольник" или "дельта"-импульс неправильным сигналом.
    для ЦАП это нормальный, хороший, правильный сигнал, ничем не хуже синуса 1 кГц.
    Никакая "лоупасс фильтрация" перед ЦАП не нужна и не может быть нужна в нормальном случае. Она нужна перед АЦП, перед даунсемлингом, может еще когда-то. Но для ЦАПа прямоугольник, как и дельта-импульс (точнее то, что так называют) - это нормальные, хорошие сигналы с ограниченным спектром. По определению, ЦАП работает только до частоты fs/2. Нормальный ЦАП совершенно корректен для такого сигнала. Все что у ЦАП на выходе получилось выше этой частоты - не забота ЦАП, а забота восстанавливающего фильтра. Если восстанавливающий фильтр выполнен частично в цифре (где может делаться апсемплинг) - опять таки, это не проблема ЦАП, а проблема фильтра, пусть и цифрового.
    Загогулины на выходе ЦАП - это не проблема и не забота ЦАП, а прерогатива исключительно восстанавливающего фильтра. Который может быть сделан так или иначе. И соответственно, так или иначе, лучше или хуже, справляться со своей задачей восстановления формы аналогового сигнала после цифроаналогового преобразования (ну или частично до, если применили ЦФ, но для ЦАП разницы нет).
    ---------- Сообщение добавлено 13:53 ---------- Предыдущее сообщение было 13:47 ----------
    Э..
    Подавать на ЦАП можно все что угодно. Задача ЦАП - отрисовать эти значения в конкретные моменты времени. Задача восстанавливающего фильтра - по этим самым значениям (в конкретные моменты времени) отрисовать значения в остальные моменты времени, таким образом (и это критично!), чтобы спектр получившегося сигнала не содержал компонент с частотой выше fs/2.
    По сути задача сводится к изобретению идеального ФНЧ (смысл слова "идеальный" зависит от задачи) с полосой пропускания fs/2.
    Но этот самый ФНЧ нужен уже после ЦА преобразования.
    Просто по определению, в цифровом домене лишено смысла само понятие "ФНЧ с полосой пропускания fs/2". Просто потому как в цифровом домене нет такого понятия как "частоты выше fs/2" (это практически то-же самое, что и, например, отрицательные частоты). Нельзя отфильтровать то, чего нет.
    Хм... вроде пишу по-русски, но вижу, что меня не понимают... Покажите оцифрованный дельтаимпульс с хорошей лоупасс фильтрацией Fs/2 перед АЦП и потом сравним его с искусственно созданным.
    ---------- Сообщение добавлено 15:15 ---------- Предыдущее сообщение было 15:09 ----------
    Однако идеального восстанавливающего фильтра все никак не изобретут... Но это же не наша проблема, а фильтра
    Это такой конь в вакууме, как и твой программный цф с битперфектом.
    Если не зацикливаться на том, что это подмена понятий (речь шла про воспроизведение дельта-импульса ЦАПом, а тут уже про запись такого импульса АЦП), то в чем проблема?
    Ну давайте подадим на АЦП дельта импульс. Для типового аудио-АЦП с семплированием на нескольких МГц это значит, что длина импульса должна быть порядка десятой доли мксек. Потом ЦФ в АЦП уберет из него все, что выше fs/2, но уже применительно к fs 44.1-192 кГц.
    Вы полагаете, что там будет что-то неожиданное?
    Я могу представить себе только одно отличие, но оно будет с большой вероятностью - вершина дельта-импулься попадет не точно на отсчет, а окажется между ними. Ну и закономерно, что цифровые отсчеты недалеко от пика окажутся не на нулевой оси, а расположатся куда более привычным (к тому, что обычно показывает осциллограф) образом.
    Но это решается повторными попытками или ресемплированием.
    Почему. Оговорка насчет того, что "идеальный" - понятие растяжимое была не просто так. Кому надо - изобретайте.
    Вопрос приоритетов.
    Кому-то зачем-то нужно, чтоб не было звона, кому-то нужна минимальная фаза, кому-то 100% отдачи во всей полосе пропускания, кому-то, чтобы задержка была малой, кому-то, чтоб зеркалок не наблюдалось, кому-то "битперфект" (что забавно в свете наличия интерсемплов) подавай.
    Поводов невзлюбить классический "sinc" можно найти предостаточно.
    г. Тамбов
    У меня там преобразование на резисторе, далее clc фильтр и однотактный буфер. Ввиду того что у 1387 вдвое меньший ток, на выходе у меня получилось 1в rms, чего в общем достаточно, но резистор нужен неприлично конского номинала. Впрочем эти цап-ы (1543, 1387) относительно толерантно относятся к такому уровню переменной составляющей на своих выходах.
    Вот это очень интересно. TDA1543 у меня долго работала как раз на резисторах. Вот там МЛТ очень плохо себя проявили
    Я вчера постил фото этого цапа, но добрве люди посоветовали убрать картинку, дабы никто не испытывал "испанский стыд"
    Напрасно. Я бы глянул.
    BLACK HI-END
    Проволоку туда. У нас в "Шаляпине" С5... стояли. А был ещё и вариант с константаном и нихромом.
    г. Тамбов
    Исходя из сообщений ИГВИН и evilhammer я сделал вывод, что больше влияет наличие ОООС, чем то, на чём сделан усилитель (лампы или транзисторы). То есть, если ЦАП без цифрового фильтра, то его не надо подключать к усилителю с общей отрицательной обратной связью.
    Клод Шеннон
    Жан Батист Фурье
    Гарри Найквист
    Бедняжки
    Вот, тезис Алекса хотелось бы поподробнее услышать в связке с этой цитатой. На вход АЦП нельзя подавать сигнал, содержащий частоты выше Fs/2? Прошу прощения, я просто не в курсе.
    Последний раз редактировалось Hrun; 27.02.2020 в 16:45.
    BLACK HI-END
    Для такого "гуана" как 1543 надо нихромовую проволоку облучать потоком нейтронов. Тогда зазвучить, а благородные млт тут не стоит пачкать.
