Страница 120 из 184 Первая ... 110118119120121122130 ... Последняя
Показано с 2,381 по 2,400 из 3668
Тема: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Выбор резисторов в звуковой тракт
    Про выбор кондецаторов писалось много и неоднократно, а вот про резисторы как то все отмалчиваются...
    Интересуют следующие вопросы (в связи со сборкой усилителя на LM3886):
    1. Какой тип резистороров выбрать - металлопленочные, углеродные и т.д. ?
    2. Как влияет на звук каждый тип резистора? Если есть разница то может попробовать паралельное включение резисторов разных типов - по аналогии с шунтированием кондесаторов.
    3. Какая мощность должна быть у резисторов 0.125; 0.25; 0.5 Вт ? Понимаю, что 0.125 Вт хватит в большинстве случаев, но температурный дрейф и все такое... Зависит ли звучание от мощности резистора?
    5. Применительно к LM3886 (да и прочим усилителям на микрухах) в каком диапазоне должно быть сопротивление резистора обратной связи?
    Допустим (у меня инвертирующее включение без входного буфера) при коэффициенте усиления 21 возможны варианты:
    а) 20 кОм -1 кОм (не всякий источник сможет работать на нагрузку в 1 кОм)
    б) 200 кОм - 10 кОм (уже приемлимое входное сопротивление)
    в) 1 МОм - 50 кОм
    г) использовать Т-мост для получения нормального входного сопротивления 20 кОм(к выходу) - 1кОм(об землю) - 20 кОм(к инв. входу)
    6. На до ли шунтировать кондецаторы блока питания резисторами и как это влияет на звук? Ведь при шунтировании резистор оказывается в пути прохождения звукового сигнала.
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 27.05.2005 в 12:19.
  2. #2381
    По умолчанию Re: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Эдди в таких апаратах монтаж смд деталек двухсторонний и это совершенно стандартная технология приклейки их как правило одной стороной на плату и далеко не только у японцев
    Нет.
    Например, в CDP Technics SL-PS840 SMD-шные только чипы (DSP, DAC), п/п односторонняя, все остальное, - трухол.
    На фото хорошо видно, что п/п односторонняя, smd чипы на обратной стороне, припаяны и приклеены. Фото кликабельно.
    Вот эти вот все малокалиберные трухольные резисторы в древних японских аппаратах, - углеродные.
    Кстати, довольно крепко держится фольга, - дорожки выдерживают многократную перепайку. У Sony двухсторонняя с зеленой маской, фольга против этой, - довольно слабо держится
  3. #2382
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Обычных китайский фр4
    Однослойки на фр4 - ещё поискать надо. Обычно если однослойки, то на каком-то говне типа гетинакса...
    Хотя про топовые Сони - не знаю, не буду утверждать
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  4. #2383
    Ага, но почему-то современные многобитные звучат хуже.
    Это только для тех, кто любит все что "похуже" - 13-битные ЦАПы, типа 1543 и 1540, бумажно-маслянные конденсаторы, угольные резисторы, ввод через спдиф, чтобы джитттеру побольше, и прочую вашу удифильско-сундуковскую дрянь.
    А, еще главное правильно поодобрать направление полировки проводочков, и не забыть открыть крышку усилителя ( https://hi-fidelity-forum.com/forum/thread-192608.html ), а на ЦАП положить сверху гирю (по Макарову) - иначе ведь "звука не будет".
    ---------- Сообщение добавлено 09:56 ---------- Предыдущее сообщение было 09:54 ----------
    Нет.
    Там пайка волной а не рифлоу, потому и надо приклеивать.
    ---------- Сообщение добавлено 09:57 ---------- Предыдущее сообщение было 09:56 ----------
    А что, Сони когда-то делала что-то хорошо звучащее, кроме пары кассетников в начале 80-х, и R-DAT в начале 90-х?
  5. #2384
    ++++ Про никель всё очень правильно. Это уникальный металл в том плане что у него отличная адгезия и к телу резистора, и к металлу, и к подложке, небольшой электрохимических потенциал, устойчивость к коррозии, и пр.
    Иммерсионку на платах тоже по никелю делают, кстати сказать.
    А когда золочение по меди - то золото стирается (на RCA разъемах Cardas например) гораздо быстрее. Кстати приятель звонил Джорджу по этому поводу (мол стерлась твоя позолота!), и тот его успокоил. Сказал что медь без золота ещё лучше.
  6. #2385
    г. Ижевск
    Пожалуй, он прав., хотя бы из-за электрохимического потенциала Cu- +0,5 Au-+1,7 Ni- -0,2.
    https://www.tech-e.ru/pre_40_07_13_immersc.php
  7. #2386
    В ЧиД однослойные FR4 валяются новые
  8. #2387
    Петербург
    Пожалуй, он прав.
    Вот только окисная плёнка на меди образуется довольно быстро, и медь утрачивает свой первозданный нежно-розовый цвет.
  9. #2388
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    Википедия (плюс гугл-перводчик) рулит:
    "Безэлектродное никелевое иммерсионное золото (ENIG) - это тип покрытия поверхности, используемый для печатных плат. Он состоит из никелированного покрытия, покрытого тонким слоем иммерсионного золота, которое защищает никель от окисления"
    Пожалуй, он прав.
    Чем лучше?
    Если процарапать - может и не хуже. Но реально, медь на воздухе мгновенно становится закисью (Cu2O) которая есть очень забавный полупроводник.
    (Потому она конечно станет CuO, а может даже CuO2, но это уже совсем грустно).
    А вот золото максимум покроется водяным конденсатом, к нему даже всякая углеродистая дрянь не липнет.
    ---------- Сообщение добавлено 11:57 ---------- Предыдущее сообщение было 11:50 ----------
    .. из-за электрохимического потенциала Cu- +0,5 Au-+1,7 Ni- -0,2.
    Электрохимичекий потенциал - штука относительная. Он всегда измеряется по отношению к чему-то.
    В таблицах, емнип, приводятся значения по отношению к так называемому "нормальному водородному электроду" - почти абстракции, если говорить о платах и реальной жизни.
    Реально важна разность потенциала в парах и полярность (которая и определяет направление движения ионов)
    Типичный пример - оцинкованое и луженое железо. У цинка (-0.76 В) и олова (-0.14 В) практически идентичная разность потенциалов относительно железа (-0.44 В). Но вот полярность этой разности разная.
    Именно поэтому оцинковка далеко не сразу ржавеет при царапинах (потому и используется от ведер до автожестянки), а луженое покрытие перестает защищать от коррозии при малейших повреждениях (что и случалось со всякими консервными банками при небрежном хранении и транспортировке).
    Последний раз редактировалось ViktKors; 27.02.2020 в 12:09.
  10. #2389
    А позолоченные выводы на ОУ (на трухольных резисторах не встречал), на трухольных транзисторах и т.п. - тоже делают по никелю, интересно знать?
  11. #2390
    г. Ижевск
    Думаю, поэтому сверху делают золото, при контактировании оно всё равно "продерётся" до меди, а там, где не продерётся "прикроет" медь, т.е. в сумме контакт подольше прослужит.
    Чем лучше?
    И опять Вы правы, но я всё же надеюсь, что при контактировании окислы сдираются, и медь в медь всё же диффундирует.
    Типичный пример - оцинкованое и луженое железо. У цинка и олова практически идентичная разность потенциалов относительно железа. Но вот полярность этой разности разная.
    Тоже всё верно, кстати медь с никелем тоже в этом плане неплохо.
    ---------- Сообщение добавлено 13:20 ---------- Предыдущее сообщение было 13:16 ----------
    Там используются инвар и ковар, в составе которых есть никель (а ещё железо и кобальт.. и практически нулевой коэф температурного расширения коэф линейного температурного расширения равный таковому у стекла, шоб стеклоизоляторы не трещали), т.е. у "крутых" корпусных оперов ноги магнитятся со страшной (магнитной) силой .
    Последний раз редактировалось shura1959; 27.02.2020 в 14:34.
  12. #2391
    там используются инвар и ковар
    Да. Еще одна древняя технология, которой нет альтернативы.
    Эти сплавы получили распространение с лампами, для спайки металла и стекла (у металлических корпусов микросхем изоляция выводов как и у ламп - стеклянными изоляторами).
    Малое тепловое расширение (под стать стеклу) и герметичное (в "вакуумном" смысле) соединение со стеклом - основные востребованные свойства.
  13. #2392
    Новичок Аватар для gatti2010
    Ижевск
    В самых топовых Sony ES они по всей схеме carbon 1%
    Ямаха аналогично. Вот дураки, Алекса не читали.
    И вот поэтому они и не звучат
    KEEP ON ROCKIN
  14. #2393
    судя по приведенным фоткам, этим аппаратам по 30 лет. При тех цапах, традициях проектирования и всему остальному там большего и не нужно было.
    13 бит есть и чудненько.
    У Sony 1-бит DSD. Где-то говорилось про еffective number of bits в 18 бит
  15. #2394
    Петербург
    Не нулевой, а близкий к таковому у стекла.
    Ну и что, что древняя, главное - эффективная. Древняя - не значит "плохая".
  16. #2395
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Электростатическую АС SS-R10. На мой взгляд, заметно лучше большинства мартин-логанов.
  17. #2396
    Ленобласть
    Всё придумали до нас. Например смазка Burndy Penetrox A. Мажем соединение и нет окислов. Не для позолоченных. А аудиофилы до сих пор с мылом моют разъёмы... Но у них золотые же, не зря окисляются.
    Вообще технический вазелин с добавками - цинк (в данной пасте), кварцевый песок (в клеммниках Wago) и т. п.
  18. #2397
    Петербург
    К смазкам у меня лично отношение осторожное. Ими можно усугубить ситуацию. И потом, к ним липнет пыль.
  19. #2398
    Тамбовский Волк
    Когда после лечения зуба за 5т.р. на следующий день отвалилась часть пломбы, мне врач тоже сказал, что ничего страшного, отвалилось всё лишнее и так даже будет лучше.
    Что медицина, что аудио - это отрасли, где не на...шь - не проживёшь.
  20. #2399
    ..с мылом моют разъёмы
    Кстати, реально годный способ. Как-то закончилось моющее средство, и заказ с новой "химией" задерживался. Обнаружил в магазине (больше кстати не встречал) фейри без запаха (типа для аллергиков) прокипятил в нем железки (после мех обработки и сопутствующего - от смазки до "пальцев") - и нормально.
    После тщательного прополаскивания в деионизированной воде поверхность оказалась реально чистой. Под "чистой" понимается отсутствие загрязнений на уровне атомарных слоев.
  21. #2400
    Мне Андронников советовал медицинским спиртом протирать иммерсионное золото на его п/п перед пайкой.
