Страница 22 из 27 Первая ... 122021222324 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 524
Тема: Целевая АЧХ в дальнем поле
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    По умолчанию Целевая АЧХ в дальнем поле
    Как-то не нашел ответа на очень важный вопрос: какая должна быть АЧХ в дальнем поле?
    Думаю, ни для кого не секрет, что даже идеальная сведенная с 0.5-1 метра АС с полочкой на АЧХ от 100Гц до 20кГц в реальной комнате в дальнем поле (на расстоянии более 2м) при измерении свипом превращается в совсем не полочку за счёт отражений от стен.
    Т.е. если измерять АЧХ по импульсу с коротким окном (буквально несколько мс), то АЧХ будет более-менее совпадать с полученной в ближнем поле, но вот при использовании длинного окна (10мс и более) отраженные импусьсы будут давать создавать подъем в измеряемой АЧХ. Поскольку амплитуда отражений от стен меняется падает с частотой, то на ВЧ в дальнем поле всё так же наблюдается лишь прямой сигнал, в то время как на СЧ наблюдается подъем вплоть до 10дБ. У меня, например, получилось вот так:
Название:	FR far field.png
    Ну а поскольку ухом это интерпретируется нормально (без перекосов в сторону СЧ или ВЧ), то возникает непонятная для меня ситуация, что же считать нормальной АЧХ?
    Беглый гуглинг по запросу "target frequency response in living room" выдал мне совершенно различные результаты:
Название:	Harmon Curve.jpg
    Кривые существенно отличаются в деталях. Какая АЧХ, по вашему, правильная?
    Да и вообще, интересны любые мысли на эту тему. Павильно ли вообще нормировать тональный баланс АС по АЧХ в дальнем поле?
    Или всё же нужно ориентироваться только на прямой сигнал (т.е. измеряем импульсы с коротким окном), а что будет с учетом отражений - наплевать? Впрочем, в таком случае НЧ остается нормировать лишь на слух...
  2. #421
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    По умолчанию Re: Целевая АЧХ в дальнем поле
    Ага, тогда как объяснить что при измерениях впритык к динамикам я вижу более ровную АЧХ?
    Довольно странная постановка вопроса. Измерять нужно не "как красиво" а "как правильно". Чувствуете разницу?
    Более ровная АЧХ в ближнем поле не удивительна, т.к. в ближнем поле нет влияния баффла (передней панели).
    Вот смотрите, как изменяется АЧХ по мере удаления от АС (две ссылки, в одной от 3 до 80см, во второй - до 60см):
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2588493
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2320209
    Проявляется изрезанность (дифракция от передней панели) плюс к этому четко виден баффл-степ (понижение левого края АЧХ относительно правого на 3-6дБ)
    Это совершенно нормальные явления. Дифракцию от передней панели нельзя исключить, человеческое ухо не различает излучение от дифракции на передней панели АС с прямым излучением от динамиков. С точки зрения уха - это одно и то же. Поэтому, сводить любые АС нужно на расстоянии, когда дифракция от передней панели уже сформировалась.
    Другое дело - влияние комнаты. В зависимости от частоты и задержки отраженного излучения, человеческое ухо может их воспринимать как прямое излучение, а может и игнорировать.
    Однако, в любом случае чем выше частота - тем меньше влияние отраженного сигнала.
    Поэтому тот ужас, который измерен у вас в 401-м сообщении - не нормален, здесь что-то явно не правильно. Не ВЧ не должно быть такой неравномерности.
    Кстати, это случайно не две АС одновременно измерялись?
    Посмотрите, как выглядит АЧХ АС в дальнем поле (3 метра), если измерительным окном "включать" или "отсекать" влияние комнаты
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2445754
    Измерения довольно кривые (на АЧХ видна гребенка из-за интерференции на держателе микрофона, это я потом разобрался, не обращаем внимание на это), зато четко видно, как комната добавляет "лес" на НЧ и СЧ, и как влияние монотонно спадает на частотах выше 2кГц.
  3. #422
    Город плохих снов
    Да всё правильно я поставил вопрос, т.к. изначально вы сказали что в замерах 100% аппаратная проблема, и если предположить что проблема в измерительной систем то она должна проявлять эти недостатки при любом расстоянии до динамика, но этого не наблюдается, значит проблема не в ней, а в акустическом окружении...
    Не знаю, может быть летом моча ударит в голову и я сниму АЧХ в "чистом поле" и скорректирую АЧХ АС под неё, но сейчас у меня нет особого желания вылазить из комнаты.
  4. #423
    Был...
    г.Брянск
    Не проблема.
    L 1m.rar
    В общем ожидаемо и вполне сейчас читаемо
    Сч ты не не дожал по правому краю, по фазе и возможно уровням не попал, отсюда у тебя такая кривулина на ачх в метре, твои "кривые" фильтра видны по фазе крутящейся на частотах раздела и по зашкаливающему gd.
    На улицу не надо, максимум дальше от отражающих поверхностей ас и микрофон, сводить и делать измерения в метре, всё получитсяНажмите на изображение для увеличения.
  5. #424
    Город плохих снов
    Да? А почему я не вижу этого в 2см от СЧ динамика? Если фильтры виноваты то и на 2см должна фаза крутится....
    Кстати фильтры КИХ....
  6. #425
  7. #426
    Был...
    г.Брянск
    А тебе уже говорили почему, есть бафл и фаза на расстоянии по другому ведёт и по другому складывается
  8. #427
    Чтобы правильно измерять REW, нужно сначала разобраться с установкой окна. А не измерять в попугаях.
    Если познаний не хватает, то пользуйся Артой.
    ---------- Сообщение добавлено 11:38 ---------- Предыдущее сообщение было 11:36 ----------
    У страстного человека ели что-то сложилось в мозгу (своя романтическая картина мира), то такой мозг отсекает все, что по его мнению не вписывается в картину. Это нормально. Его потом переклинит и все будет норм.
  9. #428
    Был...
    г.Брянск
    Merstan,
    Бывает
    Не надо ни какие окна в REW ставить, только в заблуждение себя вводить, сглаживание 1/12 и хватит
  10. #429
    Бывает
    Это не измеренная фаза. Окно открыто после подачи сигнала. Разберись с REW.
  11. #430
    Был...
    г.Брянск
    Кстати фильтры КИХ
    Если у тебя актив, то вообще нет ни каких проблем сводить в метре, если динамики мелкие и максимально сближены, можно приблизится на 60-80 см
    ---------- Сообщение добавлено 12:42 ---------- Предыдущее сообщение было 12:41 ----------
    Она в любом варианте высчитана из импульса, как и всё остальное
  12. #431
    Не из всего импульса, а только с половины его.
  13. #432
    Частый гость Аватар для r9o-11
    Искитим, НСО
    uriy, так может, это у Вас отражения от стола накладываются со сдвигом фаз на "первичные сигналы"? И стена, поди, ещё сбоку есть?...
    Поводите микрофоном выше/ниже и влево/вправо - гляньте, как меняется вид графика.
    И попробуйте измерить не в 1/24 октавных полосах, а в 1/6 или даже в 1/3 - программа выровняет пики и провалы и, наверное, для понимания наклонов полок на АЧХ в комнатных условий это будет более практичным измерением.
  14. #433
    Город плохих снов
    Так вы определитесь, это фильтра кривые или таки влияние акустического окружения?
    В арте ещё больше знаний нужно.
    Я не понимаю почему вы предъявили претензии к результатам измерений, то что фаз "ровная" это очень просто объясняется, в REW есть функция Estimate IR delay, прога убирает задержку и тем самым видна фаза без разрывов...
    Делать измерения в арте немного сложнее чем в REW, т.к. микрофон юсб и в арте сделать двухканальное измерение не получится, а вот результат по АЧХ и там и там одинаковый. В REW я имею двухканальный режим при использовании юсб микрофона, по этому REW очень легко компенсирует задержки в ФЧХ...
    Да, у меня актив, и могу сводить где хочу, вот только уже писал и показывал что комната заметно пролазит в измерения на расстояниях более 20см это заметно влияет на конечный результат, по этому я и свёл в 2см от динамика...
    Всё оно хорошо, если делать сглаживание 1/3 то вы в итоге получаете некорректную АЧХ для её выравнивания, и в этой АЧХ всё равно остаётся комната и если выравнивать АЧХ в 1м от АС то звук становится более замыленным чем от АЧХ снятой в 2см от динамика.
    ---------- Сообщение добавлено 15:55 ---------- Предыдущее сообщение было 15:40 ----------
    Если речь за меня. То я не отсекаю всё что объективно показано, то что существует тот же бафл степ я не отвергаю, просто в моём случае возникает сугубо практическое ограничение, я не могу измерить АС на расстоянии 1м по сему я на бафл степ просто забил и свёл АС в 2см от динамика, при этом на мой слух я слышу наиболее качественный звук когда я свожу АС в 2см от диффузора, свести АС на расстоянии 1м я не могу т.к. нужно выходить из комнаты в открытое поле. Но, опять же, влияние моего акустического окружения на АЧХ в разы больше влияния того же бафл степа, и поди знай что в итоге получится если свести АС в чистом поле и установить её на своё место прослушки...
  15. #434
    uriy, разберись без отрицания.
    Покажи окно с импульсом в REW
    (arta по итогу покажется проще)
    ---------- Сообщение добавлено 14:15 ---------- Предыдущее сообщение было 14:13 ----------
    Какую конкретно задержку? Ответ на вопрос определит понимание.
    Что такое эти разрывы?
  16. #435
    Был...
    г.Брянск
    Я давно определился
    Не вижу ни каких противоречий в своём посте, спорить и доказывать что либо больше не вижу смысла
    Придёт время поймёшь что ты ошибался и делать так как ты в корне не верно, весь этот путь я проходил
  17. #436
    Вы все, REW-воды, вообще понимаете, что ИЗМЕРЕННАЯ фазовая характеристика динамика физически не может идти вдоль нуля?
    И что REW досочиняет графики в левой части?
    В итоге, чтобы получить реальные графики, в REW нужно сделать массу манипуляций. При этом в конце так и нет уверенности, что все измеряется согласно законов физики.
    Я крайне не рекомендую вообще пользоваться этим комплексом.
  18. #437
    Искитим, НСО
    uriy, так Вам же писали, что с 2-х сантиметров АЧХ никто не меряет. Это будет "ну очень на любителя".
  19. #438
    Не нужно бояться брать усреднение. Ни одна самая дорогая АС не имеет гладкого графика. И не может иметь.
  20. #439
    Был...
    г.Брянск
    Крайне противоположное мнение
    Покажи уж тогда как должна выглядеть "правильно" фаза в rew
  21. #440
    Аналогично тому, как в арте.
