Показано с 61 по 75 из 75
Тема: Обьясните причину несоответствия чувствителтности нч динамика даташиту
    Аватар для Dedus
    По умолчанию Обьясните причину несоответствия чувствителтности нч динамика даташиту
    Всем привет. Заменил в своих трехполосных АС нч динамик 30гд-2 на scanspeak 26w/4534g00. Поводом для такой замены послужила низкая чувствительность советского басовика и стремный его вид. Изначально при заказе боялся что скан будет по чувствительности сильно больше чем сч (wavecor wf120bd03) и не получится нормально свести (90.5 скан против 88.5 вэйвкор при 2.83в, оба 4 ом). А на практике оказалось что скан с его заявленной чуйкой 90.5 играет тише чем 30гд2 и намного тише чем вейвкор. Параметры такие: ЗЯ, обьем 58 литров, нижняя расчетная частота 45 по минус 3. Фильтр второго порядка с цобелем, катушка на трансформаторном железе 4.5 мгн (0.4 ом). Потерь сильных в нч диапазоне быть не должно. Хотел уйти от резистора на сч, а получается надо добавлять еще больше. На микрофоне полка нч-сч 3дб в строну сч. Подскажите как такое может быть? В каких условиях сканы замеряют свои динамики?
  2. #61
    Здешний
    По умолчанию Re: Обьясните причину несоответствия чувствителтности нч динамика даташиту
    В статье Агеева о вере речи нету. Измерения фактические. У Вас есть альтернативные измерения? Было бы любопытно взглянуть. Кстати, там и методика проведения измерений дана более чем подробно.
    Или автор для Вас недостаточно компетентен?
    Начнем с того, что это очень старая статья. Написанная автором в результате анализа не только собственных наработок, но и чужих, опубликованных в прессе.
    О компетентности автора речи не веду и даже не задумывался, и тем более не пытаюсь и т.д.
    На мой взгляд статья больше не о решении проблемы, а об одной из попыток ее решения. Подчеркну - одной из попыток, а не панацеи и единственно верном решении.
    Естественно, как всегда через много лет снова встает вопрос на сколько предложенное решение целесообразно и результативно.
    Далее - все как обычно... И самое главное - не нужно никому навязывать своё личное пристрастие к видению лечения проблемы сквозь призму аналитической статьи Агеева! Ну хотя бы потому, что прогресс не стоит на месте...
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 23.02.2020 в 11:21.
    Осторожно! Модератор форума банит за личную переписку.
  3. #62
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    НЕ ПОМОГЛО
  4. #63
    Давно не заходил
    Voronezh
    А разве кто то навязывал?
    Просто тезка написал глупость - я это отметил. Ничего никому не навязывая. А поскольку полезли в горлышко - я и привел ссылки.
    Возвращаясь к теме топика - базовым параметром НАПРЯЖЕНИЕ уж никак не является при сравнении чувствительности динамиков. И совершенно не напрасно приоритет мощности затвержден не только в ГОСТах, но и в DIN-ах и т.п. стандартах. За бугром - тоже не дураки сидят.
  5. #64
    Здешний
    НЕ ПОМОГЛО
    Игорь Гапонов как то очень хорошо сказал. Удачно. Линеаризация импеданса источником тока - это лишь часть айсберга. Но она никак не влияет на линеаризацию самой механики преобразователя! То есть ИТУН как раз и есть Ваше: НЕ ПОМОГЛО.
    Нравится Вам ИТУН - пользуйте его на здоровье! Другим только Вашы личные пристрастия не навязывайте. Они ведь тоже в голову не только едят...
    К тому же к данной теме ИТУНы ни коим боком не относятся. Как и проблемы построения активных акустических систем...
  6. #65
    Давно не заходил
    Voronezh
    Вас заклинило? Я три раза в теме указал, что за ИТУН не агитирую и никому ничего не навязываю.
    Больше написать что ли нечего, а пальчики зудят?
  7. #66
    Болото.
    Причём здесь, в этой теме ИТУН ? , если речь идёт о не соответствии ЧУЙКИ ГД К ДАТАШИТУ, и где йа ЧО навязавал ? , или измерения ЧУЙКИ проводят с использыванием ИТУН ( орпашгилгп, ругательство). А то что я написал "НЕПОМОГЛО", так это к дальнейшему обсуждению (флуду).
  8. #67
    Здешний
    У меня пальцы. У Вас глисты. Что лучше? И можно не выказывать своего недовольства? Лично меня оно меньше всего волнует!
  9. #68
    Давно не заходил
    Voronezh
    У кого что болит - тот о том и говорит. Сходите к врачу - там помогут.
  10. #69
    ИТУН - очень специфическая вещь,
    ИТУН - это ересь
    Кроме того, большинстиво т.н. "итунов" на самом деле не очень-то и итуны, просто усилители в повышенным выходным сопротивлением.
  11. #70
    После неудачной попытки понавешать ярлыков и изобразить из себя обиженного ителлигента, когда вас поставили на место понятным для вас способом, тему ИТУН и Мастеров Звука эксгумировали и муссировали именно вы. Причем, прекрасно зная, что после этого начнется, и именно на это и рассчитывая. Это насчет клина и зудения.
  12. #71
    Здешний
    Извините. Пишу с телефона. Спутал Вас с Владимиром из Воронежа.
    Но Вы правы! Действительно, причем тут ИТУН?
    Ваше "не помогло" как раз очень удачно легло на реалии применения ИТУН. Больше разговоров и обсуждений. А кто то молча взял да и нашел изначально более линейный динамик - и тем самым упростил себе жизнь.
  13. #72
    Давно не заходил
    Voronezh
    Т.е. Вы всех участников темы держите за быдло, которое я смог легко и просто развести на хайп?
    Высокого же Вы мнения о них.
  14. #73
    Болото.
    Не, ну костыли никто не отменял, но по мне применить "нормальный дин"
  15. #74
    Рязань
    ИТУН - это ересь
    ИТУН - это всего лишь один из способов, пусть и нетрадиционный, управления электромеханическим преобразователем электрической энергии в звук.
    С одной стороны, конечно, нетрадиционщики пытаются провести свой ИТУН-парад.
    Но и с другой стороны не без перегибов, например мерянье демпинг-фактором.
    Денис
  16. #75
    Вот блин, нашли на чём переругацца...
    И ведь каждый понимает, что другой понимает то что он понимает!
    Нервные все какие-то, а праздник же сёдни, за окном щас салют бахает...
