Показано с 21 по 40 из 75
Тема: Обьясните причину несоответствия чувствителтности нч динамика даташиту
    Аватар для Dedus
    По умолчанию Обьясните причину несоответствия чувствителтности нч динамика даташиту
    Всем привет. Заменил в своих трехполосных АС нч динамик 30гд-2 на scanspeak 26w/4534g00. Поводом для такой замены послужила низкая чувствительность советского басовика и стремный его вид. Изначально при заказе боялся что скан будет по чувствительности сильно больше чем сч (wavecor wf120bd03) и не получится нормально свести (90.5 скан против 88.5 вэйвкор при 2.83в, оба 4 ом). А на практике оказалось что скан с его заявленной чуйкой 90.5 играет тише чем 30гд2 и намного тише чем вейвкор. Параметры такие: ЗЯ, обьем 58 литров, нижняя расчетная частота 45 по минус 3. Фильтр второго порядка с цобелем, катушка на трансформаторном железе 4.5 мгн (0.4 ом). Потерь сильных в нч диапазоне быть не должно. Хотел уйти от резистора на сч, а получается надо добавлять еще больше. На микрофоне полка нч-сч 3дб в строну сч. Подскажите как такое может быть? В каких условиях сканы замеряют свои динамики?
    По умолчанию Re: Обьясните причину несоответствия чувствителтности нч динамика даташиту
    Смотря на каком поле. Как массовый дешевый продукт - согласен.
    Ты сначала первый экземпляр сделай, а потом
    с пассивом - новых тем, одна в год. Пусто.
    сетуй на пустоту .
    в разделе DIY - тут триампинг скоро перевесит пассив
    Шойта эта смертная тоска не торопится наступать.
    Ввиду неоспоримых достоинств
    Ага. Каких? Каждый слепит)))?
    Давно не заходил
    Voronezh
    Я первый экземпляр сделал, когда ты в детский садик ходил.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    VladimirV, твоя приверженность к активным аналоговым кроссам свидетельствует только об отсутствии положительного опыта по другим направлениям. Зачем спорить с более знающими?
    Давно не заходил
    Voronezh
    С более хамоватыми? Не буду - такие собеседники мне не интересны.
    Eкатеринбург
    Забудьте про чувствительность на единицу мощности - она реально никому не нужна при построении АС. В АС можно использовать головки разных сопротивлений и реально интересна только чувствительность на единицу напряжения ( вольт ).
    Ну конечно, с учётом того что катушку шевелит ток, "госты" выдумывают идиоты. Малиновскому задавал этот вопрос, интересТно исправил спецификацию??? Это для продаванов хорошо -- когда госты меняют на ту.
    Здешний
    Не этот факт имелся в виду, а реалии дня. Имеем два динамика с одинаковой чуйкой на 1 ватт мощности , но разного сопротивления. Тот, что с большим сопротивлением будет на самом деле тише динамика с низким сопротивлением.
    Осторожно! Модератор форума банит за личную переписку.
    Eкатеринбург
    Как это? Чувствительность-то одна.
    И всё. Зачем разводить болтологию, вокруг элементарного вопроса?
    Запутаться самому, запутать других?
    Здешний
    Просто это видимо не всем еще ясно. Ну и кроме того не дает ответа на вопрос топик стартера. Тут по всей видимости нужно рассматривать реальный минимум импедансов динамиков в оформлении. Подозреваю, что у Вэйвкора он прилично ниже, чем у Сканспика.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    чувствительность чему?
    Триампинг - это экзотика в большей степени, нежели массовый сегмент.
    Три-ампиниг пока да, а тем более четыре-апинг, а вот би-ампинг - мало того что весьма распространен, так по моему мнению, вообще "must have".
    И если в колонках (не полочниках) не предусмотрено отключение внутренних пассивных фильтров и вывод отдельно динамиков - то это огромный недостаток.
    Последний раз редактировалось Alex; 22.02.2020 в 10:18.
    г.Ейск
    Да так это - сопротивление разное...закон Ома знаете? Поэтому чувствительность при выборе головок в АС надо сравнивать в единицу напряжения.
    ---------- Сообщение добавлено 14:10 ---------- Предыдущее сообщение было 14:04 ----------
    Мне больше нравится схема с комбинированным кроссовером. т.е. полуактивная. Низ активный с собственным УНЧ и электронным кроссовером, остальной кросс пассивный. В этом случае просто подключаешь штатный усилитель к клеммам АС как обычно. По сути - это би-амп.
    С уважением,Алексей.
    Да, и именно так у меня сейчас и сделано.
    Eкатеринбург
    А вон оно чё, и давно мы стандарты переписывать стали? Давайте тогда так, откинули, вообще, все стандарты(и ваш напряженный) и ответили на вопрос: С какого перепугу головки одной чувствительности стали разными по громкости?
    Болото.
    Ты чо в натуре не догоняешь или прикидываешься ? И при чём здесь стандарты ?
    Eкатеринбург
    Ты
    Нетыкай!
    Не хрен тут напряжения навязывать. Есть мощность - пусть и остаётся.
    Рязань
    Денис
    Предлагаю не обращать внимания на импеданс. Вообще. Требуется для 100дб/2.83 1ом - значит, 1ом.
    Сетку стандартных импедансов (8,6,4,12 и т.д.) считать устаревшей системой психологических барьеров.
    Создать и закрепить тему "Почему пофиг, какое у акустики сопротивление, и что рулит на самом деле".
    Претензии по поводу жах-тибидох высказывать авторам дохлых усилителей, не обеспечивающих поддержку сверхвысокочувствительной акустики.
    В противном случае придется соблюдать хоть какие-то приличия и следовать хоть каким-то стандартам...
    Последний раз редактировалось Gudronov; 22.02.2020 в 16:35.
    Рязань
    Gudronov, Илья, ты то вроде всегда отличался здравомыслием. А что мешает параллельно наблюдению чуйки в дБ@2,83В косить одним глазом на Re, да и импеданс вообще, ?
    Денис
    Болото.
    Нетыкай!
    мощность, а так же ток и сопротивление при измерении величины не постоянные, т.к. зависят от импенданса измеряемого объекта, постоянным в этом случае остаётся лишь НАПРЯЖЕНИЕ. Это для ВАС, особо одарённых.
