Страница 16 из 27 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 524
Тема: Целевая АЧХ в дальнем поле
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    По умолчанию Целевая АЧХ в дальнем поле
    Как-то не нашел ответа на очень важный вопрос: какая должна быть АЧХ в дальнем поле?
    Думаю, ни для кого не секрет, что даже идеальная сведенная с 0.5-1 метра АС с полочкой на АЧХ от 100Гц до 20кГц в реальной комнате в дальнем поле (на расстоянии более 2м) при измерении свипом превращается в совсем не полочку за счёт отражений от стен.
    Т.е. если измерять АЧХ по импульсу с коротким окном (буквально несколько мс), то АЧХ будет более-менее совпадать с полученной в ближнем поле, но вот при использовании длинного окна (10мс и более) отраженные импусьсы будут давать создавать подъем в измеряемой АЧХ. Поскольку амплитуда отражений от стен меняется падает с частотой, то на ВЧ в дальнем поле всё так же наблюдается лишь прямой сигнал, в то время как на СЧ наблюдается подъем вплоть до 10дБ. У меня, например, получилось вот так:
Название:	FR far field.png
    Ну а поскольку ухом это интерпретируется нормально (без перекосов в сторону СЧ или ВЧ), то возникает непонятная для меня ситуация, что же считать нормальной АЧХ?
    Беглый гуглинг по запросу "target frequency response in living room" выдал мне совершенно различные результаты:
Название:	Harmon Curve.jpg
    Кривые существенно отличаются в деталях. Какая АЧХ, по вашему, правильная?
    Да и вообще, интересны любые мысли на эту тему. Павильно ли вообще нормировать тональный баланс АС по АЧХ в дальнем поле?
    Или всё же нужно ориентироваться только на прямой сигнал (т.е. измеряем импульсы с коротким окном), а что будет с учетом отражений - наплевать? Впрочем, в таком случае НЧ остается нормировать лишь на слух...
  2. #301
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Целевая АЧХ в дальнем поле
    Слушал синус на разных частотах и измерял. Измерения довольно точно сходятся с тем, что слышат уши.
    Максим, скажи какова длительность переходных процессов на частотах ниже 200 Гц, ниже100 Гц ?
  3. #302
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    Если один этаж даже не думай, но в случае каркасника, сделай нормальный фундамент и перекрой плитами
    комбинированные стены: гипсокартон по каркасу- брус-утеплитель-пароветроизоляция- кладка в кирпич/полкирпича облицовочный. Пол 1-го плита/монолит, потолок/пол 2-го лаги брус, вибро/звукоизоляция, подшивка, половая доска. Фундамент монолит глубиной ниже региональной точки промерзания с учетом несущей способности грунта и вод.
    В итоге такая «целевая кривая» в точке прослушивания 2,5 м от АС и в 0,5 м от тыловой стены за головой. Измерен розовым шумом смартфон прогой
    Последний раз редактировалось Martyn; 20.02.2020 в 06:37.
  4. #303
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    то это бабушкино радио
    Почему?
    Ради прикола можете провести эксперимент, если делать запись музыки микрофоном в разных точках, можно найти точку в которой микрофон делает запись музыки по звуку наиболее близким к тому звуку который вы слышите, и вот если в этой точке снять АЧХ, то это и будет наиболее близкая АЧХ которую вы слышите.
    Делал. Микрофон заметнее реагирует на эти изменения, чем уши. Записи очень различны.
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
  5. #304
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Ухи слышать всё ту же АЧХ что и микрофон.
    Ну да, только если этот микрофон находится в самих ухах, и то не 100%
    Цитата:
    Есть общее понимание среди акустиков1 что симфонический оркестр может воспроизводить широкое звуковое изображение в одном концертном зале и узкое или фронтальное звуковое изображение в другом концертном зале, даже если играет одно и то же произведение. Этот воспринимающий эффект называется видимой шириной источника (ASW) или расширением источника. Сходное общее понимание относится к воспринимаемому охвату слушателя (LEV): один концертный зал создает ощущение, что музыкант и слушатель находятся в одном пространстве, в одной и той же физической среде, в то время как другой зал этого не делает. Способность концертного зала добавлять расширение источника и охват к прослушиванию во время музыкального исполнения, может быть измерена путем анализа импульсных характеристик комнаты, согласно ISO-33822 . Ранняя латеральная фракция (LF) и ранняя межвуальная взаимная корреляция (IACCE) являются индикаторами расширения источника, в то время как поздняя боковая сила (LLG) является индикатором охвата слушателя. Беранек (2008)
    Это к слову о музыкальной верности воспроизведения с живым оркестром, но в разных помещениях
  6. #305
    Новичок Аватар для alev
    Разговор как раз о сквозной АЧХ тракта вместе с комнатой. Взял вот это: https://mathaudio.com/room-eq.htm , снял АЧХ комнаты и рисуй себе целевую кривую.
    Коррктируется и ФЧХ тоже.
    ---------- Сообщение добавлено 09:37 ---------- Предыдущее сообщение было 09:28 ----------
    Возьмите кривые из последнего ГОСТа 2009 года, тогда можно поговорить предметно.
    ГОСТа 2009 года немного отличается, можно и по нему, но это сути дела не меняет.
    ---------- Сообщение добавлено 09:40 ---------- Предыдущее сообщение было 09:37 ----------
    при записи уже подправили, зачем еще раз
    Запись сводят при уровне ЗД 94 дБ - это линейная АЧХ. Комфортный уровень прослушивания 75 - 80 дБ, вот тут и вступают в работу КРГ.
    ---------- Сообщение добавлено 09:42 ---------- Предыдущее сообщение было 09:40 ----------
    Я за тонкомпенсацию, но при полной мощности и при хорошей фонограмме может быть перебор при постоянной компенсации.
    Обычно прослушивают при одном и том же уровне ЗД.
    ---------- Сообщение добавлено 09:44 ---------- Предыдущее сообщение было 09:42 ----------
    Тонкомпенсация, больше воздействует на фонограмму.
    Соблюдение КРГ за счёт перераспределения мощностей по полосам, на фонограмму не влияет.
    Только на акустическую среду .
    Акустическая среда и система которая строится под нее должны составлять единое целое.
    Очень правильно!
    Последний раз редактировалось alev; 20.02.2020 в 10:18.
  7. #306
    Отличается и принципиально.
    Считалось, что примерно, при уровнях в 100дБ АЧХ почти "прямая линия" с легкими подьемами на краях.
    По факту совсем не так.
  8. #307
    Каких именно переходных ? Комнаты ? Электрических звукового тракта ?
  9. #308
    Челябинск
    Ну да коррекция через BRIR (Binaural Room Impulse Responses), за ваш конкретный инструмент надо почитать, что у него по возможностям (похоже работает только с L и R каналами, по мне этого недостаточно, имхо нужно ещё как минимум Sub1 и Sub2).
    Я использую подобное уже вшитое в железо. Из наблюдений использование девайса, даже по 7/9 точкам разнесённым в пустом пространстве на 10см, не дают адекватного усреднения. Эффект "многолепестковости" присутствует, да и помещая в квадрат после измерения тушку, мы эти измерения нарушаем/искажаем и замер по одной осевой точке в таком случае выглядит более предпочтительным. Но зачем пропадать остальным каналам измерения?
    Стал делать замеры уже с помещённым в заданный квадрат Т.П. бренным телом, стало лучше, но скажем так потрясный эффект был достигнут......Только не ржать, не ржать толькос замером микрофоном самой черепной коробки и тушки в разных местах, типа того
    Но целевая кривая у меня скажем так формируется автоматом исходя из измеренной BRIR КДиП, с поправкой на некие эталонные импульсные из библиотеки девайса и коррекции препятствия коим является моя голова и торс, некий эрзац HRTF, хотя при желании её можно корректировать с помощью REW.
  10. #309
    Я этот ГОСТ смотрел. Пока не важно по ГОСТ или по Флэтчеру. Вопрос стоит: могут ли КРГ быть целевыми кривыми аудиотракта, включающего в себя и акустику и комнату?
  11. #310
    могут ли
    на слух как натуральнее играет-то?
  12. #311
    Я всё это уже пробовал: результат весьма положительный. Почитайте внимательно про room-eq, его хвалят в сравнении с железом.
    Можно и многоканалку организовать. У меня, например активные трёхполосные АС.
    ---------- Сообщение добавлено 11:48 ---------- Предыдущее сообщение было 11:46 ----------
    Да, понравилось!
    Вопрос всё стоит: могут ли КРГ быть целевыми кривыми аудиотракта, включающего в себя и акустику и комнату?
  13. #312
    Это личное. Как вам лучше, так и делайте.
  14. #313
    Челябинск
    Читаю уже по возм. кусочками, но повторюсь у него всего 2 канала и этого явно недостаточно, то о чём пишет Subsonic (распределение по полосам, хотябы 3-х полосная АС+суб), без костылей не достичь (надо "читнуть" может можно использовать два (один в master)), но то такое и с компа слушать я неготов пока.
    КРГ это имхо целевая кривая вашей психо акустической ментальности и потребность в ней у человека в том числе и из за передаточных функций головы и торса (HRTF), то есть мы так слышим априори и это в "идеальной" акустической среде, что уж говорить о средах наших помещений, когда и концертные залы не идеальны, тут должен быть целый набор дополняющих друг друга решений.
    Судя по файлам персональных HRTF различных индивидуумов, что я видел все +- в горизонтальной плоскости напоминают отзеркаленую КРГ. В сети по этому поводу полно дискуссий. Хотите пойти дальше юзайте тему с похожим на ваш софтом http://www.hifi-forum.de/viewthread-211-654.html на то, что она "наушниковая" можно забить, коррекции и для АС в дальнем поле имеют тот же алгоритм. Ещё есть проeкт SOFA https://sourceforge.net/projects/sofacoustics/ выдержка из него:
    Скрытый текст
    В этом проекте мы работаем над (S) -спалитически (O) ormat для (A) Кустики: SOFA.
    Формат файла предназначен для чтения, сохранения и описания пространственно ориентированных данных акустических систем.
    Примерами данных, которые мы рассматриваем, являются передаточные функции, связанные с головой (HRTF), бинауральные импульсные характеристики комнаты (BRIR), многоканальные измерения, например, сделанные с помощью микрофонных решеток, или данные о направленности громкоговорителей.
    Спецификации формата являются основной проблемой, но мы также стремимся предоставить API для чтения и записи данных в SOFA.
    Последний раз редактировалось Shidim; 20.02.2020 в 14:11.
  15. #314
    Значит не внимательно изучали...
    А ответ отчевиден, могут!
    И это надо учитывать при первичном проектировании (система + акустическая среда).
  16. #315
    Самара
    Еще можно улицу добавить, парки.... Верно везде, но по своему.
  17. #316
    Одесса
    Нет, не могут. Они как и HRTF могут быть целевыми при записи/производстве фонограммы. Целевой во вторичном поле в месте слушания должна быть полная четырёх мерная (типа, "объёмная ДН") ЧХ (включая ФЧХ) первичного поля в области "кресла самого главного", того, кто решает, как должнен звучать аудиопродукт окончательно, - "файнэл кат", последняя редакция. Точность её, целевой функции, реализации определяют слуховые пороги заметности, из которых самые важные как раз не тембральные, а пространственные. Однако, в психоакустике до сих пор нет удовлетворительных для практического применения данных по ним. Но работа, конечно, идёт, хоть и мало заметна для тех, кто не в теме.
    Обращаю внимание на три вещи:
    1) форма КРГ зависит от уровня чистых тонов; это однозначно говорит о нелинейности восприятия громкости и неприменимости принципа суперпозиции (в частности спектральных инструментов) для описаний слуховых ощущений;
    2) румкоррекция - линейная операция; поэтому КГР невозможно ею компенсировать, т.к. они верны только для чистых тонов и принцип суперпозиции к ним не применим, ведь не чистые синусы же мы слушаем, а их сумму ;
    3) это самое "ЧХ должна быть" (целевая линейная функция передачи тракта вторичного поля) в текущей ситуации ауди не возможно выполнить в 99,(9)%, т.к. неизвестна та самая исходная четырёхмерная ЧХ в первичном поле; однако, её можно "задать", например, в виде "конь в вакууме" (т.е. свободное поле без отражений) или "тракт коли пупкина" (т.е. ЧХ желаемого помещения).
    Электричество дисциплинирует
  18. #317
    Пришло время пересмотреть догмы...
    Многие из них давно изжили себя.
  19. #318
    Хорошо, пусть будет ГОСТ. Вот насчёт того : могут или нет и хотел услышать ответ - спасибо!
  20. #319
    Челябинск
    По первым двум не согласен, но не мне вступать в дискуссию с почтенным корифеем по данному вопросу (без иронии)
    По пункту №3 начинает сбываться хотелка по возможности получения BRIR и HRTF конкретного места записи и даже конкретной персоналии выпускающей продукт аудио вожделенный Принят стандарт AES69-2015: стандарт AES для обмена файлами. Формат файла пространственных акустических данных http://www.aes.org/publications/stan...99&rndx=427175 В рамках стандарта можно обменяться личными файлами HRTF с помощью программы SOFA https://sourceforge.net/projects/sofacoustics/ пока, что он в основном для ассоциированных инженеров, лиха беда начало и думаю в перспективе пользователь некоего муз файла, сможет получить ссылку в этой SOFA на слепок конкретной студии на конкретных мониторах и не просто а ушами какого нибудь Роджера Уотерса или Чески, что должно в принципе снять вопрос "как я слышу", но это только в теории, так как личная ЧХ ушных раковин "васи/димы/игоря", останется сугубо личной, хотя и может быть весьма схожа с ЧХ мастера. И вопрос кто тут "златоухий" вновь полыхнёт
    По факту некоторые моменты можно уже воплотить и сейчас https://www.kfs.oeaw.ac.at/index.php...id=608&lang=en
  21. #320
    Ну раз данных нет, и работа только ещё идёт, тогда можно и КРГ: ведь мы их вводим после снятия характеристики помещения. Ведь спокон веков сушествует тонкомпенсация, и в этой теме мы обсуждаем если не КРГ, то какие-то другие целевые кривые. Если исходить из вышеприведённых утверждений, то в настоящее время вообще ёще рано говорить о каком-либо методе румкоррекции.
    Последний раз редактировалось alev; 21.02.2020 в 10:17.
