Показано с 1 по 20 из 125
Тема: Сборка компактного сабвуфера для дома.
    По умолчанию Сборка компактного сабвуфера для дома.
    Планирую собрать относительно компактный сабвуфер для подключения к компьютеру дома. Особая громкость там не требуется, по большей части используется для фонового прослушивания во время работы за компом)
    Собирать планируют на 6.5" голове AIYIMA из Китая. https://aliexpress.ru/item/33001277961.html
    Усилитель построен на базе TPA3116D2 с сабвуферным каналом 50W (100 в пике).
    Корпус будет порядка 15-17л из 16-18мм фанеры. Головку планирую расположить "в пол", фазик или ПИ на фронт.
    Так вот мучает один вопрос - в моих условиях негромкого прослушивания, что будет эффективнее - фазоинвертор или пассивный излучатель? У меня есть в наличии пара ПИ того же калибра как основная головка - 6.5". Музыка обычно прослушивается довольно басовитая - клуб, негpы, металл
    По умолчанию Re: Сборка компактного сабвуфера для дома.
    TSP известны?
    К сожалению на данный момент нет. Пытаюсь выяснить у продавца/производителя.
    ---------- Сообщение добавлено 14:00 ---------- Предыдущее сообщение было 13:58 ----------
    Есть еще вот такой вариант: https://aliexpress.ru/item/4000106326091.html
    Для него характеристики указаны даже в описании.
    Vas: 12L
    Qts: 0.4
    BL: 5.4
    Последний раз редактировалось Syberon; 11.02.2020 в 15:12.
    Циклические ссылки при переадресации.
    Vas: 12L
    Qts: 0.4
    BL: 5.4
    Параметры куцые, видимо, 4 ома, дальше гадать.
    Вообще, никто не гарантирует, что головка окажется пригодной по фактической добротности.
    Как альтернатива, у асалабов есть масяськи тяжелых серий, B1354 и B1632 http://www.asalab.net/node/35, там ситуация более предсказуема.
    Не надо собирають планируют на этих динамиках.
    Это не сабвуферные головы. Несмотря на название.
    Краснодарский край
    Лучше этот возьми. Саб в миниатюре. Подводящие провода вшиты в ЦШ, как у "взрослых". https://www.aliexpress.com/i/33029581412.html
    Компактнее трудно найти.
    Старый знакомый Аватар для Alexey-Rus.
    diman_dda, в руках держал его? Есть какие-то измерения?
    Да что-то из автодинов взять. Чтобы компактнее - смотреть параметры и прикидывать.
    Лишний символ стер из сслыки, когда вставлял. Сейчас поправил ссылку в сообщении том. Асалабы посмотрю, только пока не нашел, как их покупать-то оттуда.
    Как один из вариантов есть еще вот этот, но опять без параметров) Но он прям на руках есть, в отличии от приведенных ранее.
    https://aliexpress.ru/item/32847542174.html
    Брать 200Вт дин под усилитель на 50Вт...нууу, такое себе, как мне кажется.
    Автомобильные обычно рассчитаны на несколько большую подводимую мощность, чем мой компактный усилитель на TPA может выдать.
    Краснодарский край
    Что значит, "нууу, такое себе", выражайтесь ясно.
    200 ватт это мощность которую способна выдержать катушка, это совсем не значит, что что все эти 200 ватт надо подавать на динамик. Вам нужен сабвуфер, компактный? Так это он.
    А что, обязательно должен выдать, сколько на динамике пишут?
    Есть пара, не разминал.
    Скрытый текст
    Fs = 44.42 Hz
    Re = 7.20 ohms[dc]
    Le = 3669.72 uH
    L2 = 4317.22 uH
    R2 = 10.18 ohms
    Qt = 0.43
    Qes = 0.49
    Qms = 3.43
    Mms = 79.46 grams
    Rms = 6.469991 kg/s
    Cms = 0.000162 m/N
    Vas = 8.72 liters
    Sd= 196.07 cm^2
    Bl = 18.091879 Tm
    ETA = 0.15 %
    Lp(2.83V/1m) = 84.34 dB
    Fs = 44.14 Hz
    Re = 7.00 ohms[dc]
    Le = 3540.98 uH
    L2 = 4187.01 uH
    R2 = 10.92 ohms
    Qt = 0.40
    Qes = 0.45
    Qms = 3.13
    Mms = 81.32 grams
    Rms = 7.202291 kg/s
    Cms = 0.000160 m/N
    Vas = 8.63 liters
    Sd= 196.07 cm^2
    Bl = 18.652538 Tm
    ETA = 0.16 %
    Lp(2.83V/1m) = 84.65 dB
    Added Mass Method:
    Added mass = 45.30 grams
    Diameter= 15.80 cm
    Среднее
    Fs = 44.3 Hz
    Re = 7.1 ohms[dc]
    Le = 3605 uH
    Qt = 0,42
    Qes = 0,47
    Qms = 3,28
    Mms = 80,4 grams
    Rms = 6,8 kg/s
    Cms = 0,00016 m/N
    Vas = 8,7 liters
    Sd= 196,1 cm^2
    Bl = 18,4 Tm
    Lp(2.83V/1m) = 84,5 dB
    diman_dda, а по объемному смещению как он по ощущениям?
    Думаю как-нибудь поменять басовик в своем сабике с ЭМОС. Сейчас стоит 25ГД-26Б. У него Xmax меньше 7 мм. Смотрел АСА 2006.3.4, у него Xmax 16 мм. Этот китаец не будет лучше по этому параметру?
    Краснодарский край
    Какой xmax не знаю, но по конструкции МС видно не маленький. Корпуса еще не построены, у меня там задумка большая.
    Скрытый текст
    diman_dda, кажется, что снизу маловато и высоковато, а тебе не? По второму просится.
    Все эти динамики с Али это кот в мешке в основном это динамики из -для сабвуфероа домашних кинотеатров из одной коробки (понятно подавляющая их часть так себе ) так что если нужно такой размер и качество то стоит поискать на Авито либо сабвуфер от кинотеатра отдельно либо весь кинотеатр за 1000-2500 и дальше из него делать по крайней мере можно выбрать бренд(Sony LG Panasonic ) где гарантированно некое соответствие задаче а с Али динамик вообще может оказаться непригодным для Саба .Плюс цена высокая плюс усилитель и корпус .Намного выгодней и с более высоким результатом купить б/у на Авито готовый брендовые активный сабвуфер за 4000-5000 р там будут уже приличные динамики (если правильно выбрать ) соответствующий усилитель и все остальное .Готовый неплохой результат .
    Последний раз редактировалось Валера777; 12.02.2020 в 00:07.
    old chap Аватар для subsonic
    Цитата Сообщение от Валера777 Посмотреть сообщение
    Все эти динамики с Али это кот в мешке в основном это динамики из -для сабвуфероа домашних кинотеатров из одной коробки (понятно подавляющая их часть так себе ) так что если нужно такой размер и качество то стоит поискать на Авито либо сабвуфер от кинотеатра отдельно либо весь кинотеатр за 1000-2500 и дальше из него делать по крайней мере можно выбрать бренд(Sony LG Panasonic ) где гарантированно некокое соответствие задаче а мало динамик вообще может оказаться непригодным для Саба .Плюс цена высокая плюс усилитель и корпус .Намного выгодней и с более высоким результатом купить б/у на Авито готовый брендовые активный сабвуфер за 4000-5000 р там будут уже приличные динамики (если правильно выбрать ) соответствующий усилитель и все остальное .Готовый неплохой результат .
    Не стоит обольщаться по поводу качества промышленных сабов.
    Сами по себе динамики, просто компоненты позволяющие построить, то или иное устройство.
    Большинство промышленных сабов собираются по некому негласному шаблону и результат в большинстве случаев предсказуем.
    Мы получаем "ящик с динамиком, усилителем и чем то напоминающем фильтр".
    Одни продают "понтовые пустышки" , другие их покупают...
    Само собой большинство всех этих сабов очень убоги .Поэтому и написал " если правильно выбрать" это ключевой момен бывают неплохие сабвуферы которые с учетом возраста и по каким то другим причинам на авито бывают дешево .Это не будет нечто очень качественное , но по сравнению с тем что получится из динамиков с Али и платки TPA это будет на голову выше при такой же цене .
    Краснодарский край
    Да я понимаю что ни напольник ни полочник, ни туда ни сюда, но именно так задумано. Кавер на радиотехнику S-400M.
    Форму чтобы не менять, в зад ей можно второй поставить и обрезать
    Мдаа, в итоге все свелось к выбору динамика) Это конечно правильно, но изначально меня интересовал вопрос выбора между ФИ и ПИ. Если на то пошло, то у меня сейчас есть заводская акустика Vigoole C5333 5.1 с сабом 8". Очень мощный, но мне не нравится гулкий и абсолютно размазанный бас. Можно из этого саба, для экспериментов еще динамик сколупнуть и воткнуть в другой короб)
    Короче, с учетом того, что у меня уже есть на руках усилитель и вот такой дин (https://aliexpress.ru/item/32847542174.html), возьму на днях лист фанеры, и просто сделаю черновой короб со съемной передней стенкой, чтобы можно было поэкспериментировать как ФИ, так и с ПИ.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    надо бы параметры снять, или йа что то пропустил, просто так поставить в ящичек, будет просто ящичек с дырочкой и динамиком. Перечитал, не пропустил, советуют в1632, их не слышал, а вот 1622.8 как раз в 14л, да и резонансная у них пониже, реально будет 39-40гц.
