Страница 70 из 109 Первая ... 60686970717280 ... Последняя
Показано с 1,381 по 1,400 из 2180
Тема: Коммутатор для лечения аудиофилии и методика сравнительных прослушиваний
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Сообщение Коммутатор для лечения аудиофилии и методика сравнительных прослушиваний
    ЗЛОСТНЫЙ ОФФТОП В ТЕМЕ – утверждение, что такая-то деталь лучше такой-то без описания методики сравнительного прослушивания. Результаты тестирований компонентов с указанием способа сравнения, напротив, приветствуются.
    Доделал давно запланированный проект – коммутатор для оперативного переключения ЦАПов в CD-проигрывателе. Позволяет выбирать один из трёх ЦАПов (DAC1…DAC3) при помощи кнопок на передней панели или ПДУ. Для коммутации используются герконовые реле K3…K5 типа РЭС83 (три контакта включают/отключают стереоканалы ЦАПа и общий провод от выходных разъёмов проигрывателя, а четвёртый разрешает/запрещает поступление цифровых сигналов на вход ЦАПа).
    Четвёртая кнопка («INTERP») и реле K6 типа РЭС84 может быть использована для любых изменений в схеме или выбора четвёртого ЦАПа вместо одного из трёх (DAC1…DAC3). Эта кнопка и оказалась самой полезной.
    Основное достоинство этой штуки в том, что можно переключать компоненты системы даже не меняя положения головы. До сравнения непосредственно ЦАПов решил отслушать пассивные элементы: конденсаторы и резисторы. Поскольку при изменении только одного компонента разница в звуке минимальна, применение коммутатора в этом случае более чем оправдано.
    Результаты сравнения разных узлов буду публиковать в разных темах (уже имеющихся). Эту тему создал для того, чтобы ссылаться на методику тестирования и каждый раз её не описывать. Более подробно о самой методике расскажу в следующих сообщения, чтобы не загромождать исходное.
    BLACK HI-END
  2. #1381
    По умолчанию Re: Коммутатор для лечения аудиофилии и методика сравнительных прослушиваний
    Сам я при последовательном воспроизведении слышу настолько малую разницу, что в подобных случаях всегда говорю - разницы нет.
    Если разница есть - она есть не просто на уровне "показалось".
    Она должна быть в этом случае вполне конкретно слышимой.
    Как например в двух разных АС, сделанных близко, различающихся пищалками и (соответственно) чуть разным сведением.
    UPD. Поправил ссылку.
  3. #1382
    Достаточно, чтобы наблюдалась повторяемость "показалось". А то границу между "показалось" и "вполне слышимой" не всегда провести можно.
  4. #1383
    https://www.youtube.com/watch?v=rqa87YdYD_I
    Да, каменты жгут напалмом. "S-90 ярче звучат, приятней."
    Примерно лет 30 назад так судили о качестве звука. Мол что играет звонче, то и лучше.
    И вот выросла новая поросль школоты, которая судит точно так же.
  5. #1384
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Признаюсь, сам подобными критериями обманывался. Один раз с динамиками, другой - с иглами для винила.
    BLACK HI-END
  6. #1385
    Дело в том, что опираясь на "показалось" можно забрести в такие камыши, что без компаса не выбраться.
    А когда надо решить вопрос по схемотехнике или настройке фильтра АС, должно быть не "показалось", а четко повторяемый результат.
  7. #1386
    Цитата Сообщение от yuri_kov Посмотреть сообщение
    Ну вот типичный пример звучания системы "разоблачителя аудиофилов",
    Ну и как такому не верить что и кабели и компоненты не влияют на звук?
    Понимаете, складывается впечатление, что это не только у борцов с аудиофилией, но и у самих аудиофилов примерно так-же (ну разве что кабели блестят сильнее). И как тогда верить им?
    Тут ведь вот еще в чем вопрос - те, у кого есть реально хорошие системы, собранные с целью получения удовольствия от прослушивания музыки, тусуются на других форумах.
    Пардон, а что им здесь делать?? У форму есть определенная направленность, при чем тут прослушивание музыки? Или собирание системы из готовых компонент?
    Ну давайте начнем обсуждать еще особенности интерпретаций того или иного дирижера?
    А здесь форум самодельщиков, которые находятся в вечном поиске "священного грааля"..
    И что, это как-то заставляет быть "сапожником без сапог"?
  8. #1387
    Харьков
    Так на Сундуке, за который вы топите
    Упаси господи. Я просто приводил ссылки на вполне конкретные тесты, которые сделаны именно там, а не где-либо в другом месте. А то что там совершенно другой формат самого форума думаю вполне очевидно и без меня.
    ...не далеко ушли. Разница только в стоимости "тестируемого".
    Ну так утрите им нос, явите миру как вы далеко ушли и сделайте правильные тесты на базе своей системы, никто же не против. На Ютубе полно подобных каналов, вот например https://www.youtube.com/user/ZeosReviews/videos
  9. #1388
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Учитывая, что на Ютубе люди денежки получают за просмотры (а кто-то просто бонусы тщеславия), у меня нет доверия к этому ресурсу, как к источнику информации.
    BLACK HI-END
  10. #1389
    Тупой шнурковщик
    Дальше больше: https://www.youtube.com/watch?v=XhCRd4Z8pUI
    СОВЕТУЮ ДРУГ В КОЛОНКАХ ОБКЛЕИТЬ СТЕНКИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕЮ ТКАНЬ ВНУТРИ КОЛОНОК А НЕ ТО ЗВУК БАССА БУДЕТ ПРОТИВНЫМ И ЗВЕНЯЩИМ !!!
    https://www.youtube.com/watch?v=9OgF...ature=youtu.be
  11. #1390
    Харьков
    Я нужно обязательно верить кому-то? Может лучше верить своим впечатлениям? Как реально звучит у "аудиофилов" можно сказать только побывав у них в гостях и послушав их системы. Я бывал - звук бывает очень и очень разным, в т.ч. и хреновым. Но бывает что и "Вау!"
    Ну вот и я о том же - причем тут форум по конструированию аудиотехники к прослушиванию музыки . Чему вы тогда удивляетесь, что людям не на чем слушать ваши тестовые фрагменты?
  12. #1391
    Растет новое поколение аудиофилов. Сколько им еще всего перепробовать придется и сколько денег потратить, прежде чем постигнут они великое дао тюнинга звука кабелями.
    Но пока и так сойдет.
    Вот самому интересно, иронизирую ли, или серьезно завидую радости предстоящего процесса постижения..
    ---------- Сообщение добавлено 15:42 ---------- Предыдущее сообщение было 15:40 ----------
    Это называется "голимый субъективизм" - состояние невозможное при сколько-нибудь рациональном подходе
    Низрена не понимаю. Получается на форуме сапожников люди ходят невесть в чем? Может тогда это не сапожники?
  13. #1392
    Харьков
    Ну вы же сами заметили что людям слушать не на чем? Я тоже неоднократно об этом говорил. Причем как правило чем более рьяно и агрессивно ведет себя "борец с аудиофилами", тем выше вероятность что у него либо нет системы вообще, либо звук как в том ролике с S90.
    ---------- Сообщение добавлено 16:47 ---------- Предыдущее сообщение было 16:43 ----------
    Парадоксально, но когда речь идет о восприятии чего-либо с помощью органов чувств (а восприятие музыки именно такое), то "голимый субъективизм" играет главенствующую роль, как бы "рационалистам" не хотелось верить в обратное.
    Последний раз редактировалось yuri_kov; 10.02.2020 в 18:44.
  14. #1393
    Так вы и на ютуб ссылки приводите, и как раз в контексте сравнения с сундуком.
    Ну так утрите им нос, явите миру как вы далеко ушли и сделайте правильные тесты на базе своей системы, никто же не против. На Ютубе полно подобных каналов, вот например [video]https://www.youtube.com/user/ZeosReviews/videos[/url]
    Есть нюанс. Я ушел настолько далеко, что возвращаться влом. Меня эти тесты сами по себе не интересуют от слова "совсем". Да и все равно, каждый свои шишки должен сам набить. Вот молодёжи на ошибки указать - это святое.
  15. #1394
    Харьков
    Нихрена не понимаю. Получается на форуме сапожников люди ходят невесть в чем? Может тогда это не сапожники?
    Не обязательно. Например Страдивари не был великим виолончелистом, но это не помешало ему стать великим мастером по изготовлению виолончелей.
    ---------- Сообщение добавлено 16:55 ---------- Предыдущее сообщение было 16:51 ----------
    Да это тут (и не только тут к сожалению) типичная ситуация - "меня тема ветки не интересует совсем, но я обязательно в ней отмечусь, постараюсь там кого-то поучить или проучить". Наступит ли когда-нибудь на форумах нирвана - когда обсуждать определенные темы будут только те, кому они интересны?
    Последний раз редактировалось yuri_kov; 10.02.2020 в 18:43.
  16. #1395
    Да это тут (и не только тут к сожалению) типичная ситуация - "меня тема ветки не интересует совсем, но я обязательно в ней отмечусь постараюсь там кого-то поучить или проучить".
    Во-первых, с темой ветки вы погорячились. Не совсем она про тесты.
    Так вы же одичаете совсем?!
  17. #1396
    Положение сетевой вилки есть на чём слушать, а тестовые фрагменты - нет?
    Кроме того, ещё раз напомню, что для других сфер деятельности, где основой оценки является субъективные впечатления, например, дегустация вин, давно всё решено, а вот в звуке, понятно, что звук оценить - это же не год урожая и склон виноградника определить...
  18. #1397
    Все-таки я не постигаю эту логику. Страдивари не был великим виолончелистом, он был мастером по изготовлению виолончелей. Точно так-же как сапожник - не великий пешеход, а мастер по изготовлению сапог.
    Но если мастер по изготовлению сапог ходит в драной обуви,
    Если мастер виолончелей не имеет дома (в мастерской) ни одного приличного инструмента (пусть и с дефектами лакировки),
    Если мастер по изготовлению ЦАП/УНЧ/АС не имеет дома системы, где они эти все свои ЦАП/УНЧ/АС отслушивает (причем в повторяемых условиях),
    то я таких "мастеров" не понимаю нихрена.
    По моему, такие мастера ничуть не лучше аудиофилов, которые не могут услышать разницы между двумя принципиально разными треками.
    И по мне, это не просто нормально, а является основополагающим принципом, когда сапожник спрашивает путешественников про свои сапоги, мастер-виолончелист интересуется мнением музыкантов, а создатель ЦАПов - мнением аудиофилов.
    Не полагаясь на свой субъективный вкус создателя, но не потребителя.
    И точно так-же, если уж мастер спрашивает потребителя, сапожник должен быть уверен, что дырки в его сапогах от износа, а не мыши прогрызли, мастер-виолончелист - что замечания к его инструменту не от недоучки, а от практикующего музыканта. И создатель ЦАП от аудиофила закономерно ожидает, что вклад ЦАПа в звук, как минимум, будет замечен.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 10.02.2020 в 16:21.
  19. #1398
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Про тесты, про тесты, но про адекватные.
    BLACK HI-END
  20. #1399
    Да? Я думал, про методику. Показалось...
  21. #1400
    Харьков
    Все-таки я не постигаю эту логику. Страдивари не был великим виолончелистом, он был мастером по их изготовлению. Точно так-же как сапожник - не великий пешеход, а мастер по изготовлению сапог.
    Если мастер виолончелей не и имеет дома (в мастерской) ни одной приличной (пусть и с дефектами лакировки),
    Полностью согласен.
    P.S. Особенно бывает забавно наблюдать как некоторые такие мастера решают продемонстрировать свое шедевральное творение на выставке и просят "коллег по цеху" или просто у форумчан усилители, ЦАПы и т.п. Всегда при этом возникает вопрос - а в какой же системе мастер доводил свое шедевральное творение "до ума"? В т.ч. и по этой причине наверное и такие противоречивые отзывы на выставках об изделиях некоторых мастеров-самодельщиков. К счастью есть и другие мастера.
