Страница 5 из 9 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 175
Тема: Разводка земли между конденсаторами питания
    Аватар для romale
    г. Минск
    По умолчанию Разводка земли между конденсаторами питания
    Такая тема уже, была, но ее закрыли и, честно говоря, так и не понял к чему пришли. Нужен ли такой вырез или лучше сплошная заливка?
  2. #81
    Аватар для romale
    г. Минск
    По умолчанию Re: Разводка земли между конденсаторами питания
    А есть смысл в отдельном выпрямителе для УН, но с тех же обмоток, что выходной каскад или достаточно rc цепочек?
    ---------- Сообщение добавлено 22:08 ---------- Предыдущее сообщение было 22:02 ----------
    Какой прыжок?
    Почти 15 лет стагнации...
    В древней Японии проповедовали заземление "звездой" всех земель: силовых, малосигнальных в одной точке "звезде".
    Так сделаны многие усилители и ПКД, правда, не у всех фирм так сделано было...
    Сейчас все неколько по-другому.
    Но, эта такая объемная тема...
    Надо много книжек прочитать как это делается в СВЧ технике, в НЧ технике, надо много плат разводить самому, чтобы опыта набраться.
    Приборы надо иметь, чтобы посмотреть что получилось в итоге.
    Но, так лучше не делать https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2729856
    Ну в усилителях сдаётся мне достаточно тех звёзд. Пробовал, хотя в имеющейся конструкции многое невыполнима, разводить землю по "зуевски", вернул назад-звук испортился, фонов, конечно не было, но ощущение, что высокие стали размазанней. В ЦАПах, понятно, требования другие.
  3. #82
    Думаю что есть.
    При этом конденсаторы питания УН не должны опираться на "длинную" землю.
    Посмотрите у Алекса Никитина, у него была схема разводки типа "звезда на звезде".
    Я не знаю где, это только поиск.
    Нашёл через Гугл.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=13106&page=67
  4. #83
    Аватар для romale
    г. Минск
    Не вступая в спор, отмечу, что сделано довольно маньячно - например, дорожки от полумостов специально выравнены по длине. И специально проложены рядом с возвратными. То есть разводчик этой платы следовал определенному принципу, и следовал ему довольно скрупулезно.
    Небось на выходах Тошиба стояла? 1530/201 или 1529/200?
    Шикарные транзисторы. Жаль канули в Лету.
    Да, там две пары 1529/200, как и в моём ta-fe600(одна пара правда)
    ---------- Сообщение добавлено 22:15 ---------- Предыдущее сообщение было 22:10 ----------
    Думаю что есть.
    Нашёл через Гугл.
    Спасибо. То есть лучше опереть их на сигнальную землю у входа? (если тянуть к "мекке", там и правда длина не слабая выходит)
    Последний раз редактировалось romale; 05.02.2020 в 22:30.
  5. #84
    А что они, по вашему, шунтируют?
    Где и каким изменениям в питании препятствуют?
    Относительно чего?
  6. #85
    Аватар для romale
    г. Минск
    А не страшно, что входная земля хоть и рядом, но до мекки её длина выходит ещё больше раза в 3 (там сантиметров 40 наберётся)? И потом, не загадится сигнальная земля? Хоть это может и тупо, но пресловутая Сони всегда отдельную землю от кондеров УН тащит к звезде. Можно, наверное, после выпрямителя пару банок на 1000 мкФ посадить землёй на "мекку", а уже в самом УН по 100 мкФ на сигнальную землю.
    Последний раз редактировалось romale; 05.02.2020 в 23:53.
  7. #86
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Коллеги, ромале, скорее уже определяйтесь резать полигон между кондерами или нет ! )
    Как-раз заканчиваю усь, чо делать с питаловом - вабще нипонятно...
  8. #87
    г.Рязань
    Не надо резать.
  9. #88
    Можно и не резать, а просто сделать в маске вскрытия по линиям протекания тока и потом пропаять медными шинами (возможно и просто слоя припоя хватит).
  10. #89
    Аватар для romale
    г. Минск
    Думаю не сильно принципиально. За это время перерыл огромное количество схем разных производителей, причем усилители верхние в линейках. Так вот, кто во что горазд. Одни и те же конторы делают и так и эдак, иногда вообще жесть, типа конденсаторы в сторонке стоят, а земля к ним отдельным проводом заглядывает или она проходит через ногу одного из конденсаторов, а до второго тянется длинная дорога. Техникс вообще какую-то дичь в этом месте творит.Так что хз какие выводы делать.
  11. #90
    Мож, на сайте бывшего Агилента порыться ?
  12. #91
    Аватар для romale
    г. Минск
    Да я скромный "ковыряльщик". Если уж инженеры крупных фирм с измериловкой не догоняют, то куда мне лезть своим "рылом")
  13. #92
    Возвратные токи замыкаются на контактах конденсаторов, чем ближе будут эти контакты, и чем меньше сопротивление проводника между ними, тем лучше.
    Тоже самое касается блокировочных керамических конденсаторо меж "+"-земля, и "-"-земля.
  14. #93
    Аватар для romale
    г. Минск
    Так если новую плату разводить, то все понятно, максимальный по площади полигон и максимально рядом конденсаторы, но я ковыряю готовый конструктив и так и не понимаю какой из вариантов будет лучше (при общем ограничении имеюшейся конструкции). там ошибка слева, не до той клемы дорисовал линию. На землю от транса до банок и от них до "мекки" напаяна 0,8 медная моножила.
  15. #94
    Черными отрезками нарисовал как надо соединить.
    Ту проволочку, JW66, надо отпаять
    Маленький разрез звезды, что остался ранее, что выше JW66, залить оловом.
    (на картинке я его закрасил серым цветом)
    То, что красным вы нарисовали, уберите.
    Если это усилок, то не менее 1мм2 провод надо припаять.
    При том конструктиве ничего особо уже не сделаешь, - переделывать чужое готовое всегда труднее, чем делать свое с ноля
  16. #95
    Аватар для romale
    г. Минск
    Спасибо большое. Это уже дело.
  17. #96
    Частый гость Аватар для Алекссандр
    РФ
    Гипотеза - не подтверждённое практическими доказательствами предположение, утверждение. Что мешает проверить эту гипотезу на практике?
  18. #97
    Аватар для romale
    г. Минск
    Как?
  19. #98
    Почему то, что цепь плюса нельзя пускать мимо конденсатора, является аксиомой, а вокруг цепи минуса развели тупую болтологию?
    Чем отличается цепь минуса от цепи плюса, и почему её (как некоторые думают) похрен как прокладывать?
    Когда уже у людей вместо задавания вопросов включатся собственные мозги?
    В ветке сказано достаточно для этого.
  20. #99
    село Самбек
    Некоторым включать мозги вредно - мешает слышать голоса духов.
  21. #100
    Тамбовский Волк
