Страница 4 из 9 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 175
Тема: Разводка земли между конденсаторами питания
    Аватар для romale
    г. Минск
    По умолчанию Разводка земли между конденсаторами питания
    Такая тема уже, была, но ее закрыли и, честно говоря, так и не понял к чему пришли. Нужен ли такой вырез или лучше сплошная заливка?
  2. #61
    Юг Украины
    По умолчанию Re: Разводка земли между конденсаторами питания
    Цитата Сообщение от алек-сей Посмотреть сообщение
    А вот так для чего сделано. Диоды, резистор,ромб..... Давно мучает вопрос...
    НУ так мода же.
    Лет 10 назад было модно бусину ферритовую между аналоговой и цифровой землей совать.
    Кто-то, большой затейник, решил сделать странно, вот и пошло в массы.
    ---------- Сообщение добавлено 21:41 ---------- Предыдущее сообщение было 21:23 ----------
    Опять же вопрос - а какая разница если выпрямители с конденсаторами будут отделены двумя десятками см проводов с сечением в полквадрата?
  3. #62
    Аватар для romale
    г. Минск
Название:	Screenshot_20200204-003454_Adobe Acrobat.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 00:37 ---------- Предыдущее сообщение было 00:36 ----------
    Вот здесь та жа Соня делает без разделения токов. Так как же правильно. И вообще насколько это может влиять? Может забить?
    С такой разводкой у них подавляющее большинство аппаратов.
    ---------- Сообщение добавлено 00:43 ---------- Предыдущее сообщение было 00:37 ----------
    Судя по обилию вариантов, производители не заморачиваются с этим, либо каждый считает по-своему, как и на веге, собственно.
  4. #63
    romale, там где чистая звезда - нечего разделять.
    Там, где не сделали звезду - разделями. А иногда и забивали.
    И ты забей, я выше говорил - работать будет по любому.
  5. #64
    Частый гость Аватар для Tralfamadorin
    Красногорск
    У меня смешной вопрос: как электроны будут рассчитываться на 1-й, 2-й, чтобы побежать в равных долях налево/направо, например, здесь
    http://ipic.su/img/img7/fs/Snap22.1572688352.png
    Куда,куда? Когда лет 50 назад ходил в школу, там говорили, что волна ( в т.ч. электромагнитная) не переносит вещество, а только энергию.
    А потом еще рассказали, что электроны это не маленькие шарики, а распределение плотности вероятности чего-то там....
    Скрытый текст
    Науш-Изо: ТДС- 5,5м,7,15,16,21,25, HiFiMan HE4,Audeze LCD2f, FostexT50RP. ДИНАМИЧ:много
    Усилит-SEна6н9с+6ф6с,OTL(от Danfi)6Н23П+4 шт6C19П-В,Усилитель Токарева,LynxHA61,Lynx HA46, Nazar, Семигор,
    ЦАПы- Camelot Arthur v3.0,Overture 2.3, NOS TDA1541
    Как правильно, можно подсмотреть в СЛ sia
    Как на ваш взгляд правильно развести земли между конденсаторами питания , чтобы учесть распределение "плотности вероятности чего-то там...." (C) ?
  7. #66
    Красногорск
    Если б кто-то из нас мог от плотности вероятности чего-то там перейти к конкретным макрохарактеристикам - цены бы нам не было.
    Скрытый текст
    Voronezh
    Почему из вас? Это вообще главный вопрос современной физики - способ ликвидации неопределенности при переходе от микро к макро. Тут Нобелевка однозначно будет, если кто допрет.
  9. #68
    Красногорск
    Как бы доперли - теории струн предлагают, только размерности пространства начинают почему-то плодиться.
    Скрытый текст
    Завсегдатай Аватар для pyos
    И при этом подавляющее же большинство аппаратов у неё не звучит. Совпадение? Не думаю Да, наверное, совпадение
  11. #70
ID:	363673Вот здесь та жа Соня делает без разделения токов. Так как же правильно. И вообще насколько это может влиять? С такой разводкой у них подавляющее большинство аппаратов.
    Так делать неправильно, - обилие изрезанных, извитых земляных проводников уменьшает его площадь и увеличивает его сопротивление
  12. #71
    Аватар для romale
    г. Минск
    Соневцы-дебилы? Если японцы такие дебилы, как они совершили этот прыжок в экономике?
    ---------- Сообщение добавлено 00:26 ---------- Предыдущее сообщение было 00:24 ----------
    Если поковырять, то многое у неё звучит. Элементная база хороша и вид очень.
  13. #72
    рядом с Москвой
    и вид очень.
    Очень звучащий?
  14. #73
    г.Орел
    ИМХО, залить большим низкоимпедансным полигоном. А ток сам найдет, где ему удобнее течь.
    Денис.
  15. #74
    Аватар для romale
    г. Минск
    Стильный. Я не спорю, есть более звучащие, может подскажете? Гляну схемки.
    ---------- Сообщение добавлено 00:54 ---------- Предыдущее сообщение было 00:53 ----------
    Исходя из мнений, склоняюсь к этому, только в моем случае не прокатит.
    Последний раз редактировалось romale; 05.02.2020 в 18:19.
  16. #75
    г.Орел
    Почему не прокатит?
    Денис.
  17. #76
    Аватар для romale
    г. Минск
    Мой случай в посте 14 левая картинка. Только если под платой кусок гетинакса омедненного прикрутить
  18. #77
    Voronezh
    Эта "теория" объясняет все. Даже происхождение денег жены Мишустина при желании объяснит.
    Через одиннадцатое измерение пространства.
  19. #78
    Соневцы-дебилы?
    Не все конечно, но попадаются очччень антикварные.....
  20. #79
    Какой прыжок?
    Почти 15 лет стагнации...
    Соневцы-дебилы?
    В древней Японии проповедовали заземление "звездой" всех земель: силовых, малосигнальных в одной точке "звезде".
    Так сделаны многие усилители и ПКД, правда, не у всех фирм так сделано было...
    Сейчас все неколько по-другому.
    Но, эта такая объемная тема...
    Надо много книжек прочитать как это делается в СВЧ технике, в НЧ технике, надо много плат разводить самому, чтобы опыта набраться.
    Приборы надо иметь, чтобы посмотреть что получилось в итоге.
    Но, так лучше не делать https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2729856
  21. #80
    Но, так лучше не делать https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1580765769
    Не вступая в спор, отмечу, что сделано довольно маньячно - например, дорожки от полумостов специально выравнены по длине. И специально проложены рядом с возвратными. То есть разводчик этой платы следовал определенному принципу, и следовал ему довольно скрупулезно.
    Небось на выходах Тошиба стояла? 1530/201 или 1529/200?
    Шикарные транзисторы. Жаль канули в Лету.
