Страница 49 из 53 Первая ... 394748495051 ... Последняя
Показано с 961 по 980 из 1041
Тема: УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева
    По умолчанию УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева
    Интересно узнать мнение людей собиравших УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева. Есть определенные наработки по данной теме. Могу поделиться. Небольшая поправка: на схеме от 15.04.2012г. в месте соединения колл. Т7, базы Т8, верх. выводов R6 и R9 не поставлена точка.
ID:	147008   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ с широкопо&#1.PNG
ID:	147009   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ 21.02.2012г..JPG
ID:	149461   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ 11.03.2012г..JPG
Название:	УМЗЧ 15.04.2012г..JPG
ID:	154157   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	175537   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	176443   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Мой драйвер УМЗЧ.JPG
ID:	220094   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Витюшка; 31.07.2017 в 11:43.
  2. #961
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева
    Товарищи, это что такое деется- получается, что не смотря на применение токового шунта и заяленную победу, исходная нелинейность этого 10 ваттного монстра 10%?
    Там ВК жуткий, КТ818 819 с их бета=20
  3. #962
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    818/ 819 в те годы половина были с бета 300-400, а при 4В/4А- как правило 50, и в этом плане ничем не отличались от фирмы BD711/712, BD609/610.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 31.01.2020 в 14:30.
  4. #963
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Да ну, в этом увесилителе 818\819, кг = 0.01% (на 1 кГц) причем мелкая ось ( ибо 504нт3 и однополюсная коррекция). Так что 818\819 вполне себе нормальные транзисторы, по крайней мере по тем временам.
  5. #964
    Вольтодобавка херит усиление
    И резик 1кОм, шунтирующий вход УН
    В эмиттере УН 100 Ом, зашунтировать его электролитом, а базовый резик увеличить и переключить на минусовую шину
  6. #965
    Екатеринбург
    Тем временем, на фоне этой пустопорожней болтовни незамеченным проскочил в 83 году в Радио простой и элегантный усилитель Клецова - несмотря на мелкую-26 дб ОСь, те же цифры -0,02%. Он и нынче выглядит современно и фактически представляет собой дискретную развертку усилителя Видерхольда, и имеет УН с ОБ.При желании из него при рекордной простоте можно легко получить и 0,0003%. Почувствуйте разницу.
  7. #966
    Геленджик - СПб
    Ты о чем
  8. #967
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Каму нада тот не прозевал, есть и схема и реализация, только каким боком это относится к схемам из стартопа.
  9. #968
    Завсегдатай Аватар для dekko
    да ладно! я его собирал, и не один раз
  10. #969
    усилитель Клецова
    Со стабилитоном между эмиттерами разогнутого ДК и привязкой баз этого ДК к разным шинам - жесть! Прощай ток покоя, здравствуй интермодуляция!
    Хоть бы зеркало в 1ый ДК поставил что-ли...
    Последний раз редактировалось fakel; 31.01.2020 в 12:52.
  11. #970
    Екатеринбург
    25602, я же написал- почувствуйте разницу. Вы против технического анализа? Здесь нельзя обсуждать параметры усилителя Акулиничева, типа это флуд? У одного-0,4% при 60 Вт , у второго- 10% при 10 Вт с токовым шунтом.Это с разомкнутой ООС.
  12. #971
    с токовым шунтом
    ТШ это просто стабилитрон между базами ВК
  13. #972
    г. Могилев
    воровство чужих решений это раковая опухоль, моральное уродство.
    Если человек ошибся, это один вопрос, осознает и принесет публичные извинения.
    Но если это норма жизни, взять чужое, перекрутить, присвоить, обгадить, опубликовать, запатентовать и возмущаться "хамскими" замечаниями по этому поводу...
    то как можно с таким негодяйством соглашаться?
    абсолютно с Вами согласен!
    Этот негодяй заменил только типы транзисторов и пишет что это его авторская разработка. И это не единичный случай...
  14. #973
    На второй схеме совсем другой принцип. Так что "негодяй" прав - это его авторская разработка
  15. #974
    да ну.....
  16. #975
    Смысл сообщения от wert совсем от меня ускользает... Нужно бы ещё по Сухову пройтись с его корректором. И по Маршаллу-Личу тоже.
    Вроде только тему почистили, и опять зас...
  17. #976
    Только для понимания этого необходимо разбираться в схемотехнике ..... Хм, а кто автор второй схемы - авторской разработки ?
  18. #977
    все давно придумано до нас,первые берут это из левого полушария и патентуют,вторые копаются в патентах и берут их идеи....
    сейчас еще не все идеи открыты так что набрасывайтесь на Д-класс там еще есть место ....что слабо???? а то обсасывать старые схемы все умеют
    ---------- Сообщение добавлено 12:32 ---------- Предыдущее сообщение было 12:28 ----------
    Хм, а кто автор второй схемы ?
    Никитин,но думаю есть кто то раньше ,еще до Худа(похоже но не так),не копался в патентах
  19. #978
    Завсегдатай Аватар для Валет
    Нынче это решение называется охлажденный вход, но тогда это применялось и в обычных входных эмиттерных повторителях- та же Вега 101. Позволяет устранить влияние низкоомных делителей и резко поднять входное, в пределе до Rk.
    Это решение применялось в ламповой технике в электрометрических усилителях, когда о эмиттерных повторителях еще и не слышали. Оно называлось «охранное кольцо» и представляло собой проводящее кольцо вокруг «горячего» входа усилителя, на которое подавалось после усиления напряжение равное входному. Это решение устраняло влияние шунтирование входа поверхностным сопротивлением из-за возможной грязи вокруг входа усилителя.
    ---------- Сообщение добавлено 13:43 ---------- Предыдущее сообщение было 13:39 ----------
    Да и по нынешним тоже, если схемотехника учитывает их особенности.
    ---------- Сообщение добавлено 13:45 ---------- Предыдущее сообщение было 13:43 ----------
    Важны не только цифры, но и то, как они получены. В зависимости от методики измерения цифры могут отличаться на порядки.
  20. #979
    На паяльнике есть такая же тема, и вот цитата оттуда -
    Люди! Люди! Остановитесь, опомнитесь! Что вы делаете со схемой! Вы же всё изуродовали, изувечили называя это доработкой! Выхолощен весь смысл оригинальной схемы...
  21. #980
    Частый гость Аватар для alex_shwarz
    Внутренности КТ818/819. Кристаллы очень даже.
