Страница 56 из 69 Первая ... 46545556575866 ... Последняя
Показано с 1,101 по 1,120 из 1369
Тема: Пилим "DYK DAC" на PCM1794 под "AMANERO"
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    Приветствую всех в данной ветке.
    Собственно говоря решил запилить плату ЦАПа "DYK DAC" на PCM1794, на борту в качестве транспорта устанавливается плата AMANERO. Впечатлившись качеством звука "Пикардийского Аккорда 1.2" (Назару огромное спасибо за качественный девайс) и отслушав его в разной обвязке, решил некоторые грамотные решения применить в данном цапе. В девайсе организован вход I2S c гальванической емкостной развязкой на скоростной микрухе ISO 7240M.
    1. Собранный девайс "0" версии получился такой:
ID:	291479 ,c АМАНЕРОЙ Нажмите на изображение для увеличения.
    Результаты измерений :
    THD Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291476 джитер Нажмите на изображение для увеличения.
    Отзывы о девайсе ТУТ
    2. Разработана новая версия DYK DAC v1.1. В отличии от "0" версии умощнены выходы всех ОУ эмиттерными повторителями с дин. нагрузкой. Данное решение позволило расширить номенклатуру применяемых в ЦАПе ОУ, снизить искажения ниже -120дб, повысить линейность девайса и в целом выжать по максимуму в плане звука из PCM1794.
    THD IMD
    С уважением Денис.
    Аманеру брал Тут
    Драйвера:combo384_drivers_xp_win7_win8_1057 (1).zip
    Сборка проигрывателя foobar2000:foobar2000.zip
    Инструкция по установки дров и настройки foobar2000: Инструкция под&#10.pdf
    Документ по сборке DYK DAC разных версий:
    Последний раз редактировалось Konkere; 17.09.2019 в 16:50.
  2. #1101
    Частый гость Аватар для valeric
    Краснодар
    По умолчанию Re: Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    Дорогие форумчане! Разве я силком заставляю Вас что то делать-менять. Я просто поделился своими впечатлениями от изменения температурного режима схемы, не более. Субьективно звук не изменился, прогнать через спектроанализатор не могу, нету АЦП. Может я и плохо сделал, но для меня гораздо лучше, чем работа вентилятора. Опять же - знаю - может работать и при таком температурном режиме, но какое то внутреннее не дает покоя, сверлит: сильно горячо, сильно горячо... убавь, убавь. Вот и убавил...
  3. #1102
    "Сильно горяче" - это когда плюнешь, а оно шипит
    А если просто горяче, но еще можно держать руку - то тут вообще говорить не о чем.
  4. #1103
    Краснодар
    Горячо было...
  5. #1104
    Частый гость Аватар для Семен Х.
    Ливны
    Все компоненты должны работать минимум до 70 градусов без деградации. Некоторые до 85, и самые стойкие др 125. При температуре 70 палец удержать больше секунды не могу лично я. На греющиеся детали ДИК ДАКа можно установить маленькие теплоотводы. У меня так и было сделано.
    Цифра - РС - Charleston v3 - 2хAK4493 DAC - Lynx VTA-39 - Technics SB-6
    Аналог - Идель 001-1С, Fisher MT-6321 LP с Ortofon 520 MkII + корректор Alex на EF86+6Н6П.
  6. #1105
    Да, прмерно так. На 60С можно держать достаточно долго.
    Полупроводники многие могут и при 150С, но это температура кристалла а не корпуса.
  7. #1106
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Жентельмены...по поводу температурного режима я ранее высказывался неоднократно, рекомендации даны, проблема высосана из пальца.... Нужно только собрать согласно даташиту, то что требует охлаждения - посадить на радиаторы, обеспечить пассивную конвекцию воздуха в корпусе все....
    Последний раз редактировалось Mazila; 22.01.2020 в 08:33.
  8. #1107
    Краснодар
    Поверьте: мы строго следуем Вашим указаниям. (а наши мысли - они пришли и ушли в неизвестном направлении).
    ЦАП работает классно!!! Лично я - очень доволен его работой, а Вам лишний раз спасибо и благодарность за хорошую разработку.
  9. #1108
    Аватар для Mazila
    г. Омск
  10. #1109
    Частый гость Аватар для VR.j
    Сочи
    По умолчанию Re: Пилим "DYK DAC" на PCM1794 под "AMANERO"
    Можно уточнение про "температуры аналоговых стабов" - а именно я 317/337 поставил "вертикально рядом с баночками емкостей" на TOP-е, греются, все норм, но возникла мысль - а может автором задумывалось греть их теплом низ платы где сама pcm-ка стоит? чтоб ее раскочегаривать? Вот переживаю.
  11. #1110
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Переживать надо за стабы и делать как рекомендовано
  12. #1111
    Частый гость Аватар для kostake
    Анапа
    Приветствую. Подскажите по конденсаторам Vcom у PCM1794, что туда все таки ставить, 47мкф как в схеме, или 2*100uf бутербродом?
    Еще электролиты, Panasonic FM подойдет и в аналог и в цифру или не стоит? Еще Panasonic FC и Nichicon PW вроде подходят по размерам, может лучше кого то из них?
    Последний раз редактировалось kostake; 09.03.2020 в 23:20.
    С уважением, Константин.
  13. #1112
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Приветствую! 2х100 X7R это идеальный вариант, он слегка снижает THD. Электролиты и те и те хороши...
    Последний раз редактировалось Mazila; 10.03.2020 в 03:21.
  14. #1113
    Анапа
    Спасибо. Значит так и сделаю. В остальные места по схеме, уже не нужны бутерброды, все ставлю как указано?
    Последний раз редактировалось kostake; 10.03.2020 в 14:54.
  15. #1114
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Да, согласно документации. В IU можно поставить THS4151, она по мощнее будет...
  16. #1115
    Анапа
    Спасибо,как раз еще не успел заказать THS4131, может сразу тогда 4151 закажу.
  17. #1116
    Джем
    Харьков
    Нет смысла в 51-х, по выходному току- паритет, по нагреву- больше, по шумам- хуже в несколько раз. Скорость- да, выше, но в данном варианте применения я бы в плюсы это не записывал. По звучанию- не скажу ничего , слушайте сами. Если возбуд не словите.
  18. #1117
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Все там ок с ней, в том числе и по шумам, учитывая ее обвязку и функции которые она выполняет. Не знал, не советовал бы...
    Последний раз редактировалось Mazila; 11.03.2020 в 03:11.
  19. #1118
    Джем
    Харьков
    Mazila, да никто не сомневается насчёт "знал". Просто формулировка "помощнее"- вызывает, мягко говоря, недоумение.
  20. #1119
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    А в чем собственно говоря недоумение? Посчитай нагрузку по току на 4131 и оно так же мягко говоря пройдет...
  21. #1120
    Джем
    Харьков
    Mazila, Встречное предложение. Почитай внимательно даташиты и хотя бы для себя определись, кто и в чем там и кого "мощнее".
