Страница 10 из 21 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 401
Тема: Audio Technology какой выбрать динамик для двухполоски
    Энгельс
    По умолчанию Audio Technology какой выбрать динамик для двухполоски
    Собственно был как-то в гостях у Георгия, мне оч понравилось, как у него играла трешка на AT+6640, вот тоже хочу, ток двушку, подскажите какой динамик этой фирмы выбрать для двушки?
    Смотрю на этот https://audio-hi.fi/ru/audiotechnology_18h52-p-692.html
    , но я не эксперт, может посоветуете лучший?
  2. #181
    Энгельс
    По умолчанию Re: Audio Technology какой выбрать динамик для двухполоски
    Вот, что показывает простенькая телефонная программа.
    Правда скан со старым даташитом.
    Как бы там ни было, ГВЗ у скана в 12л фазике вдвое выше, чем в 8л фазике у АТ.....
    Последний раз редактировалось iskander80; 20.01.2020 в 21:51.
  3. #182
    Раз довелось сравнить ревелатор(какой именно не скажу) с ШП Фостекс 106*ым, вставляли поочередно в дверь авто(герметичный, добротный ящик ~12 литров), срез сверху около 2500Гц. Очень сильно отличались по НЧ, ревелатор какой-то гундосый, мутный был в сравнении с ШП. В полную полосу конечно не очень был Фостекс, ВЧ по сути нет, весь кривой косой.
  4. #183
    Энгельс
    Было бы странно, если бы было иначе.
    ШП с мидбасом сравнивать.
    А че не сабом?
    Скан гундосый, потому, что в нем есть бас.
    Фостекс тощее недоразумение, по кр мере в ЗЯ.
    Последний раз редактировалось iskander80; 20.01.2020 в 23:19.
  5. #184
    Почему не сравнить? Оба бумкают, резонансная относительно низкая у Фостекса. Именно подбубнивал тот ревелатор. Корпус ~12 литров ФИ.
  6. #185
    Энгельс
    106 или 206?
  7. #186
    106, с экранированием.
  8. #187
    Ну сравнили старые японские фостексы...
  9. #188
    А что за приложение, можно в личку!
    Будущее в аудио, это его прошлое!!!
  10. #189
    Энгельс
    Speaker Box Lite.
    Огромная база ДГ, можно самому вносить новые или поправки в старые. (модерируется автором)
    По дефолту бесплатная, расширение функций за небольшую подписку.
    Последний раз редактировалось iskander80; 21.01.2020 в 16:07.
  11. #190
    Частый гость Аватар для xjr100
    Пока настольный монитор.
    Потом посмотрим.
    ---------- Сообщение добавлено 15:57 ---------- Предыдущее сообщение было 15:54 ----------
    То есть это именно мидбас в двушку (алюминиевый формер, низкая резонансная, низкая добротность) ?
    Если делать потом трешку, динамик лучше использовать более остро заточенный под СЧ? (Короткая катушка, каптон формер и т.д.) ?
    В 3-ку лучше C-QUENZE 18H520613SDKA-LR
    Закрытый ящик, параллельно 2 динамика, без фильтра:
    И они очень неплохо женятся с SB Acoustics TW29BN твитерами
    Можно сделать на АТ полочник, то низов будет не хватать, даже с ФИ. Но они отлично пойдут в качестве среднего звена в 3-полоску, но в ЗЯ.
    Сделать полочник, но в ЗЯ, чтобы потом использовать его как СЧ-ВЧ звено в трехполоске можно, но пока 3-полоску не построите не будет нужного звука.
    Сделать полочник с ФИ - так его потом с басом сшивать будет проблемно - придется ящик переделывать под ЗЯ.
    Итог: как-то не срастается - слишком много компромиссов.
    Для полочника возьмите за основу SB Acoustics ARA Beryllium кит на Satori, но сведите по-своему, заводской кроссовер можно улучшить.
    Если хотите, могу дать файлы для динамиков SB Acoustics Satori MW16P-4 и TW29BN именно в корпусе ARA для LSP Cad.
  12. #191
    Был...
    г.Брянск
  13. #192
    12г на 80 квадратов, при чуйке 86дБ, высокая индуктивность, куда он нужен такой?
  14. #193
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    https://en.toutlehautparleur.com/med...ca/Z009160.pdf и пищалки интересные, и не дорогие.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  15. #194
    14г, для СЧ это сильно, механические потери 2! Вполне себе дискотечные динамики.
    Когда вы имеете ввиду без фильтра, речь идёт о НЧ диапазоне?
  16. #195
    Был...
    г.Брянск
    В две полосы, о которых и была речь или уже на три перешли)))
  17. #196
    Энгельс
    Реально, зачем нужна тупая пятёрка с 12гр подвижки, 86 дб чуйкой? одна у меня уже есть (15W)
    И я вроде написал, что приобрёл AT 4h52 и сейчас жду доставки.
    ВЧ к ним будет scanspeak 6640, которые уже в наличии меня.
    ---------- Сообщение добавлено 02:35 ---------- Предыдущее сообщение было 02:07 ----------
    Лучше, чем что?
    Зачем на СЧ ставить пятнадцатиграммовый динамик?
    Зачем их ставить два?
  18. #197
    Новичок Аватар для BSV_9
    Для дискотеки в самый раз.Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #198
    Ну а я о чем, громко и без искажений, что ещё для дискотеки нужно?
  20. #199
    Энгельс
    Кстати, заметил одну особенность: баса никогда не бывает мало.
    Ну если допустим одна система играет до 60 по -3 дб, а вторая до 30 по -3 дб.
    Так вот если послушать несколько часов первую, то низа станет вполне достаточно, главное шоб система не врала на басе , не гудела, не запаздывала. .
    Да, в сравнении со второй его будет мало, но вполне достаточно для музыки в принципе.
    Мы НЧ составляющую благополучно "додумываем" из муз сигнала , в котором она есть, но снижена по уровню...
    Как смог объяснил, может какие термины перепутал, сорян
  21. #200
    iskander80, в музыке редко когда встречается что-то ниже 40гц, если это не трек для теста сабвуфера, да и в районе 40 чаще всего эффекты а не сама музыкальная составляющая.
    Главное качество диапазона ~50-100гц
