Страница 38 из 109 Первая ... 28363738394048 ... Последняя
Показано с 741 по 760 из 2180
Тема: Коммутатор для лечения аудиофилии и методика сравнительных прослушиваний
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Сообщение Коммутатор для лечения аудиофилии и методика сравнительных прослушиваний
    ЗЛОСТНЫЙ ОФФТОП В ТЕМЕ – утверждение, что такая-то деталь лучше такой-то без описания методики сравнительного прослушивания. Результаты тестирований компонентов с указанием способа сравнения, напротив, приветствуются.
    Доделал давно запланированный проект – коммутатор для оперативного переключения ЦАПов в CD-проигрывателе. Позволяет выбирать один из трёх ЦАПов (DAC1…DAC3) при помощи кнопок на передней панели или ПДУ. Для коммутации используются герконовые реле K3…K5 типа РЭС83 (три контакта включают/отключают стереоканалы ЦАПа и общий провод от выходных разъёмов проигрывателя, а четвёртый разрешает/запрещает поступление цифровых сигналов на вход ЦАПа).
    Четвёртая кнопка («INTERP») и реле K6 типа РЭС84 может быть использована для любых изменений в схеме или выбора четвёртого ЦАПа вместо одного из трёх (DAC1…DAC3). Эта кнопка и оказалась самой полезной.
    Основное достоинство этой штуки в том, что можно переключать компоненты системы даже не меняя положения головы. До сравнения непосредственно ЦАПов решил отслушать пассивные элементы: конденсаторы и резисторы. Поскольку при изменении только одного компонента разница в звуке минимальна, применение коммутатора в этом случае более чем оправдано.
    Результаты сравнения разных узлов буду публиковать в разных темах (уже имеющихся). Эту тему создал для того, чтобы ссылаться на методику тестирования и каждый раз её не описывать. Более подробно о самой методике расскажу в следующих сообщения, чтобы не загромождать исходное.
    BLACK HI-END
  2. #741
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    По умолчанию Re: Коммутатор для лечения аудиофилии и методика сравнительных прослушиваний
    PS. Я полагаю, что никто не сможет доказать свою златоухость по такой строгой методике, даже если согласится пройти тест.
    Я так понял, что это тест людей, а не аппаратуры. В противном случае остальные пояснения малопонятны.
    BLACK HI-END
  3. #742
    Чтоб это был тест аппаратуры нужно измерять
  4. #743
    Завсегдатай Аватар для Валет
    Да, именнно тест людей на способность различить "звучание" резисторов и конденсаторов строго одного номинала, но разных типов, пригодных для данного применения. Что не понятно в предлагаемой методике?
    PS. Также эту методику можно использовать при сравнении кабелей, сетевых вилок и т.д.
  5. #744
    Странные у вас цели.
    На редкость бессмысленные.
    Видите ли, если в крайне сложном тесте имярек запутается - это просто минус организаторам этого теста, неважно почему именно организаторам. Может быть несколько причин на это.
    С методической точки зрения отрицательный результат отбрасывается.
    Я не буду объяснять почему, т.к. человеку с логическим мышлением это понятно без объяснений.
    ... Хотя вот здесь Алекс Никитин всё же объяснил.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1182413
  6. #745
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Вот, если совсем честно сказать, то почти ничего
    Я вопросы задал, но от ответов понятней не стало. Как зрячий тест проводится? Зачем ПАРЫ файлов?
    BLACK HI-END
  7. #746
    Хрюнчик, если вам хочется затеяться с этим архисложным делом - придется думать своей головой. Используйте материалы по ссылкам, попробуйте упростить всё до предела - может что и получится.
    Одно можно сказать сразу - если сами организаторы теста, зная что к чему, не в состоянии его пройти с положительным и значимым результатом - звать кого-то на этот тест незачем.
  8. #747
    Частый гость Аватар для ufotrusov
  9. #748
    С той темы прошло 10 лет, а ничего не изменилось. И ещё через 10 лет ничего не изменится, тут все люди взрослые, со своим набором тараканов.
    ---------- Сообщение добавлено 22:40 ---------- Предыдущее сообщение было 22:38 ----------
    Что не понятного, он пытается организовать тест так, чтобы не было шансов что-то отличить.
    ---------- Сообщение добавлено 22:42 ---------- Предыдущее сообщение было 22:40 ----------
    Сами организаторы и не собирались ничего делать. Не припомню отрицающего с вегалаба пробующего что либо сравнивать, они способны только спорить на форуме.
  10. #749
    [quote="Hrun;2721030"]Как зрячий тест проводится? quote]
    Зрячий тест проводится точно так же, как и слепой, с тем отличием, что сообщается какой из сравниваемых элементом (R или C) установлен в схеме. Это для того, чтобы было понятно его влияние на звук при определении златоухим какой элемент «звучит» при слепом тесте.
    По п.3. Тест на златоухость можно считать пройденным, если не только будет услышана разница, но и правильно указано соответствие каждого файла сравниваемым элементам (R, C). В противном случае утверждать везде, что разница слышна, будет беспроигрышным вариантом, даже имея пары-обманки. П.3 нужен для того, чтобы исключить такой вариант.
    Зачем ПАРЫ файлов?
    Поясните, плз, вопрос.
    Я пытаюсь организовать тест так, чтобы златоухие смогли подтвердить свойства своих ушей, а не глаз.
  11. #750
    Зачем вы его пытаетесь организовать? Вы же уверены, что детальки не влияют на звук.
  12. #751
    Уши у всех здоровых людей примерно одинаково слышат.
    У некоторых чуть больше опыта, у других чуть меньше. Чем лучше организован тест, тем меньше нужен опыт.
    Фирма Харман, насколько слышал, вообще привлекает людей, так сказать "с улицы" для тестов. Но у них давно всё отлажено.
    Поэтому маразмом попахивает повторение слова "златоухие", а уж упорное желание кого-то уличить, так тем более.
    Вы не против, если вас каждый раз после употребления слова "златоухий" будут называть "старый маразматик"?
    Было бы странно, не правда ли? Так зачем вы употребляете странное слово, вкладывая оскорбительный смысл? Вы ведь считаете не согласных с вашими взглядами, по меньшей мере врунами, не так ли? Хотите вывести их на чистую воду?
    Ожидаете, что с вами будут корректно общаться после этого? Пока что общаются корректно, кстати.
  13. #752
    А этот товарищ уже показал себя, когда Олег привозил к нему свой усилитель. Олег наверное жалеет что с ним связался.
  14. #753
    Количество сообщений в теме плавно приближается к юбилею, а внятные цели так и не сформулированы.
    Видите ли, если в крайне сложном тесте имярек запутается - это просто минус организаторам этого теста...
    Не факт, главное, чтобы не путались организаторы
    Это с чего бы вдруг? Неугодных - расстрелять?
    А вот здесь, за исключением, пожалуй, последнего абзаца, Никитина явно понесло...
    ---------- Сообщение добавлено 08:11 ---------- Предыдущее сообщение было 08:06 ----------
    А вот в тот раз отличия в "звучании усилителей" так и не были зафиксированы. Что, во-первых, ничего не доказывает, а во-вторых - демонстрирует сложность организации корректных тестов.
  15. #754
    Зачэм стрелять, слюшай?
    Просто - отпустить!
    Я бы сказал - разумные цели.
    Надежда умирает последней.
    Нисколечко.
  16. #755
    Я так понимаю, что вы не сможете в эксперименте ни подтвердить что вилки меняют АЧХ, и мы слышим эти изменения, ни указать механизм этих изменений. То же с резисторами и конденсаторами.
    Как всегда, когда златоухие заходят в тупик с доказательствами, переход на личности с оскорблениями - это у них обычная практика съехать с темы, а затем и удалить ее.
    Первый шаг к сносу ветки сделан.
    Никакого оскорбительного смысла в слово «златоухий» я не вкладываю. Ирония – да. Но златоухие сами способствовали этому, утверждая о слышимости того, чего по физике просто не может быть. (Сравните, «золотые руки» имеют только позитивный смысл и никакой иронии.)
    Многоговорящие слова! И это вы их сказали, не я. А я несогласных с моими взглядами и неспособных убедительно противопоставить свои считаю не врунами, а просто упертыми ошибающимися. В противном случае они бы не противились предлагаемому тесту.
    Разумная и внятная цель – проведение корректных тестов для лечения аудиофилии
  17. #756
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    В общем да, предлагаемая Валет*ом методика вполне по теме.
    Смысл п. 3 понял. Считаю его издевательством над экспертами. Над собой такое проводил. Но это сам над собой. Над людьми то зачем. Уж сразу слепое. Что экспертов то злить.
    Для определения разницы между резисторами достаточно одного файла. Зачем пары?
    ---------- Сообщение добавлено 10:22 ---------- Предыдущее сообщение было 10:16 ----------
    Нисколечко.
    Не то, чтобы понесло. Просто гнёт свою линию. Если разберусь с той темой, попробую сформулировать и изложу свои мысли. Но это не скоро.
    BLACK HI-END
  18. #757
    Харьков
    Ну что не понятного, разница в звучании деталек совершенно не интересует троллей, у них попросту не на чем ее услышать. Поэтому "издевательство над экспертами" их главная цель.
    Все это напоминает тщетную попытку доказать дальтоникам что мир гораздо более цветной, чем кажется им, учитывая что это невозможно в принципе. Так что вы зря пытаетесь найти для себя пользу в "методиках" разных, праздно шатающихся здесь товарищей. У вас с ними разные цели совершенно, их ваши цели не заботят в принципе.
  19. #758
    Что значит - "гнёт свою линию"?
    Вы не согласны, что методика старого маразматикатм - это попытка подтасовки?
    Вы не согласны, что при отсутствии контрольного положительного результата ("базовой линии") ДСТ вообще ничего доказать в плане наличия/отсутствия разницы не может?
    Вы не согласны, что наличие только негативных результатов означает, что тест поставлен некорректно в принципе, и такой тест не может рассматриваться, как "доказательство" чего бы то ни было?
    Десятки лет длятся подобные темы - пора уже включить в процесс серое вещество между ушами.
    ---------- Сообщение добавлено 10:06 ---------- Предыдущее сообщение было 09:37 ----------
    Вами.
    Я не пойму - вам чего не хватает?
    Образования, воспитания, или обычной человеческой вежливости, чтобы дискутировать корректно?
    Если вы считаете оппонентов лжецами - вы просто примеряете свою маску на других.
  20. #759
    Это значит, что причиной высказываний является поставленная цель. Само по себе это не ругательство.
    Ну, пока это относится ко всем предложенным методикам.
    Нет и нет, конечно же. Доказать наличие - проще простого именно по ДСТ. Доказать отсутствие сложнее, но тоже можно. (Чайник Рассела). "Базовая линия" есть всегда - результаты измерений.
    "Наличие негативных результатов" - это что вообще? Результат или есть, или его нет. То, что для Вас "негативный", для Вашего оппонента вполне может быть "позитивный".
  21. #760
    Смысл цитировать уже сказанное, если оно никак не проникает в череп?
    Читайте до полного просветления.
    Внимательно, каждую фразу.
    Я понимаю, что можно не соглашаться. Но не понимать смысла и поэтому не соглашаться недопустимо в дискуссии.
    Она тогда теряет малейший смысл.
    ---------- Сообщение добавлено 10:25 ---------- Предыдущее сообщение было 10:21 ----------
    Почему же?
    Корректно проведенный ДСТ даёт вполне сопоставимые и легальные результаты.
    Я проводил дважды.
    Есть кроме меня ещё такие же ненормальные?
