Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Нужно ли ставить разделительный конденсатор?
    Аватар для radio-technics
    По умолчанию Нужно ли ставить разделительный конденсатор?
    Все доброго времени суток!
    Имеется: усилитель + фонокорректор.
    На входе усилителя стоит разделительный конденсатор на 1мкф.
    На выходе фонокорректора тоже стоит конденсатор на 10мкф.
    Вопрос: оставить как есть, или можно убрать конденсатор из фонокорректора?
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Нужно ли ставить разделительный конденсатор?
    В таких схемах лучше оставить. Чтобы случайно не подключить что-нибудь без конденсатора и спалить. Там где питание двуполярное, и на входе/выходе примерно 0, можно убирать.
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Serbia
    Конденсатор на выходе фонокорректора можно зашунтировать в параллель полипропиленовым конденсатором примерно на 0,1-0,47 мкф. Типа WIMA MKP-2 красненькие такие. Говорят, ВЧ становятся лучше.
    Для эксперимента можно закоротить электролит на выходе фонокорректора - послушать, будут ли улучшения на слух. В таком включении зла не будет. Но многое зависит от того, что стоит после усилителя (какой громкоговоритель или наушник) - иногда эффект будет слышен, а иногда и нет.
    Я закорачиваю во всех схемах.
    Но в этом случае питание однополярное, поэтому конденсаторы нужны. Да и схема такая, что конденсаторы не самое плохое что портит звук.
    Новичок Аватар для pashkaam
    Ленинград
    Все что угодно но не WIMA MKP-2 , хоть мне и советовали на западных форумах , но видно народ больше верит цифрам а не ушам . Еще раз дерьмовый звук , середина выпукло звонкая , противный металический отзвук , и весь спектр звучания зажатый . Поставил вместо разделительного конденсатора МКР два сильмика 2 ,спаял два минуса на входе перед активным кроссовероми в усилителе , кажется даже лучше чем без конденсатора. Появилась динамика , все стало ближе , конкретней , микровибрации, эффект присутствия музыкантов выразился многократно , все стало более живое . Большая разница . Сейчас выброшу эти красножопые квадратики с других мест .
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Оптимально в данном случаи оставить один конденсатор - тот что на входе усилителя.
    Нижний Новгород
    А аппараты предполагают возможность использоваться раздельно?- или фонокорректор будет в этот усилитель встроен? А то конденсатор удалишь, а потом по запарке куда нибудь подключишь, где постоянка будет критичной.
    Емкость на входе УМ показалась маловата. Я бы до нескольких мкф поднял.
    оставить как есть тк оба кондера находятся под поляризуюшим напряжением и вносят мало искажений если электролит закоротить то при всех недостатках описаных выше в плане опасности еще и входной кондер будет почти без поляризующего напряжения и не факт что это будет лучше
    просто я бы поставил качественный электролит
    а как у Вас сделан РГ?
    Частый гость Аватар для Hnum
    Старый Оскол
    опять теплое смягким попутали...((( помехоподавление, блокировка... итп. а у Вас все в одну кучу
    ---------- Сообщение добавлено 23:40 ---------- Предыдущее сообщение было 23:38 ----------
    ключевые слова
    Частый гость Аватар для zstk-nsk
    Чушь до последнего слова.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Народ, опомнитесь! Вы чего творите?! Регулятор громкости где и какой...
    г. Киев
    Первая здравая мысль спустя два месяца...
    Получается, оба конденсатора нужно оставить. РГ можно поставить на 10 ком линейный, на входе УМ.
    Частый гость Аватар для romale
    г. Минск
    У вима только fkp нормальные в звуке
    Toronto
    Ну вот в оригинальном дартзиле стоят два паралелльно на входе и даже не пропилен mkp, а банальный лавсан mks и как то не мешает
    Частый гость Аватар для Юрий_Б
    саратов
    На офф сайте WIMA есть инфа, надо смотреть куда какую серию лепить, а то поставят на вход серию X, Y потом сетуют-звук хреновый, получил сегодня WIMA MKP 10 1.0X250 завтра послушаю. https://www.wima.de/en/our-product-r...duct-overview/
    Лень и жадность—двигатель прогресса.
    Десятые похуже четвёртых на мой ух.
    саратов
    Разница МКР 4 и МКР 10 не значительная, вернул бутер МКВ+К31-10.
