Страница 370 из 1212 Первая ... 360368369370371372380 ... Последняя
Показано с 7,381 по 7,400 из 24235
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #7381
    Завсегдатай Аватар для pencak
    В лесу родилась ёлочка
    1000%
  3. #7382
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Цитата Сообщение от Евгений73 Посмотреть сообщение
    Купил ардуино. Будем мучать прошивку
    Для начала код VU-метра можно позаимствовать из проекта https://alexgyver.ru/colormusic/
    Правда, я бы для измерения привесил внешний ЦАП, так как встроенный ардуиновский всего 10 бит. В этом плане 12-битный ЦАП в STM32 интересней...
  4. #7383
    Евродупло
    это 60дБ диапазона, нужно больше?
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  5. #7384
    Minsk
    Оттуда:
    Код:
            // возводим в степень (для большей чёткости работы)
            RsoundLevel = pow(RsoundLevel, EXP);
    Это же треш, товарищи.
    По этой причине в основном и выбрал STM32. Нужна скорость АЦП не менее 100 кГц, разрядность 12 бит и желательно наличие DMA.
    Не хочу пока отвлекаться на индикатор, доделываю БУ. Там проблем хватает с логикой. Логика работы кнопка "Пауза" в Э-004 всех устраивает? Она не такая, как фирменных деках.
    ---------- Сообщение добавлено 16:11 ---------- Предыдущее сообщение было 16:07 ----------
    Минус разряд на знак, минус несколько разрядов на пик-фактор... В принципе, худо-бедно можно и на 10-разрядном АЦП сделать, будет не хуже штатного. Но в AVR АЦП слишком медленный, всего 15 кГц.
  6. #7385
    Частый гость Аватар для jd69
    Красноярск
    Леонид Иванович, в чём разница логики работы паузы у Элки и буржуев? Просто не в курсе, не избалованы
  7. #7386
    Minsk
    У Э-004:
    Нажимаем паузу - горит светодиод "Пауза" и "Стоп". Вторично нажимаем "Пауза" - светодиод гаснет. То же самое при нажатии "Стоп".
    При нажатии перемотки пауза продолжает гореть, т.е. можно мотать, находясь в режиме "Пауза".
    Если при горящей паузе нажать "Воспр.", горят 3 (!) светодиода: "Воспр.", "Пауза" и "Стоп".
    Нажимать на "Воспр." можно сколько угодно - ничего не меняется.
    Если вторично нажать "Пауза" - гаснет светодиод "Пауза" и "Стоп" и включается воспр.
    На воспроизведении переход на паузу делается кнопкой "Пауза", продолжение - еще одним нажатием "Пауза".
    Вместо "Воспр." можно нажать "Запись" - логика такая же.
    Technics RS-B-965:
    Нажимаем паузу - начинает мигать светодиод "Play" (светодиода "Pause" нет вообще). Вторичное нажатие "Pause" ничего не меняет.
    При нажатии "Stop" или перемотки пауза выключается.
    Если нажать "Play", включается воспр., свтодиод "Play" горит постоянно.
    На воспроизведении переход на паузу делается кнопкой "Pause", продолжение - нажатием "Play".
    При нажатии "Record" загорается светодиод "Rec" и начинает мигать светодиод "Play". Т.е. при включении записи аппарат всегда автоматически становится на паузу. Начать запись можно нажатием кнопки "Play". Прервать - кнопкой "Pause", продолжить - кнопкой "Play".
    Сделал машину состояний, но, оказывается, пауза у Э-004 не отдельное состояние, а какая-то надстройка сверху. Не вписывается в структуру программы. Если оставлять оригинальную логику, надо что-то придумывать.
  8. #7387
    Оттуда:
    Код:
    Ну так конструкция изначально рассчитана исключительно на внешнюю красоту, а не на точность. Код и переписать можно...
    Кстати, как вариант, можно подавать на АЦП не непосредственно звуковой сигнал, а уже непосредственно огибающую с амплитудного детектора на паре операционников.
  9. #7388
    Minsk
    Это шаг назад. Теряется возможность настройки времени интеграции/обратного хода, невозможно сделать одновременную индикацию среднего и пикового уровней, да и просто это раздувает схему.
  10. #7389
    Красноярск
    Леонид Иванович, пишите паузу, как Вам будет удобнее, с логикой работы разберёмся. Сильно смысла нет сохранять оригинальную логику, раз уж такие переделки пошли...
    Последний раз редактировалось jd69; 12.01.2020 в 17:36.
  11. #7390
    Частый гость Аватар для Koren
    Москва-Якутск
    Правильно! И не надо этого идолопоклонства! Нажал паузу, будь любезен нажми еще раз! Ни к чему нам эти буржуинские штучки!
    В смысле эта логика совершенно понятна.
  12. #7391
    Завсегдатай Аватар для pyos
    +1
    Да и кривоватая она, имхо.
    Это шаг назад.
    Тоже плюсану.
  13. #7392
    Иркутск
    Technics RS-B-965:
    Интересно, как с логикой пауз у Сонь, Акаев, Таскамов... ?
    Кстати, у любых устройств Сони в управлении почти всегда всё интуитивно понятно, просто и логично.
  14. #7393
    Тут я тоже плюсану. От того как пользоваться этой функцией могут быть разные предпочтения. Например, если сбегать в туалет, или вспомнилось что чайник на плите, можно и стоп нажать.
    Но мне приходилось из исходника, при записи, вырезать паузы и некоторые фрагменты. После нажатия "пауза", палец остаётся на кнопке и не надо искать кнопку "плей". Иногда надо пропустить полсекунды, поиск клавиши плей тоже требует время.
    Я немного утрирую, но смысл понятен. А воще, на фига эта функция - "пауза"?!
    Т.е. если пользовать алгоритм - нажал "пауза", затем "плей", то необходимость в кнопки "пауза" теряется. Это тоже самое - нажал "стоп", затем "плей". ...
  15. #7394
    Minsk
    В чем именно? Сейчас очень важна конкретика, чтобы правильно реализовать функции.
    Вот я и хочу, чтобы кто-то подсказал, как лучше.
  16. #7395
    В О003 немного отличается:
    Если при горящей паузе нажать "Воспр.", горят 2 светодиода: "Воспр.", "Пауза"... "Стоп" загорается только при реверсе на время разгона двигателя в другую сторону и потом гаснет...В остальном все так же...Как-то уже привыклось к такой логике, может и не совсем логичной, пардон за тавтологию
  17. #7396
    Minsk
    Предлагаете на новом БУ оставить неработающую кнопку?
    Штатную логику можно и оставить. Единственное, как мне кажется, при включении записи удобней было бы автоматически становиться на паузу.
    Еще планирую в режиме архивной перемотки кнопкой "Откат" подводить ленту к головкам, этот режим называется Cue.
  18. #7397
    Я не чего не предлагаю, но на мой вкус, функционал должен быть сохранён, при этом не должны остаться неудобные моменты.
    Дополнил предыдущий пост.
    Как я уже упоминал, бытовую вещь можно использовать по обывательски, а иногда и как инструмент. По этому кнопка пусть будет (карман не тянет), а вдруг пригодится...
    Последний раз редактировалось Noev; 12.01.2020 в 20:19. Причина: дополнение
  19. #7398
    Частый гость Аватар для Евгений73
    санкт-петербург
    Женек вопрос не могу найти с23 и с24 db-95_2 sch_smd_6_new_Leoniv.sch.pdf
    ни на схеме ни на монтаже. И в герберах их нет.
    Последний раз редактировалось Евгений73; 12.01.2020 в 23:01.
  20. #7399
    Лично мне всегда было очень неудобно пользоваться ей. Верно замечено - пауза будто бы искусственно приделана поверх вполне рабочей и без неё системы. Совсем не нравится невозможность вернуться к проигрыванию, просто нажав вслепую play - нужно обязательно снять с паузы. А буде такая возможность, то индикация паузы светиком, в свою очередь, стала бы необязательной. Собственно, она и нужна лишь для того, чтобы понять, есть пауза, или нет, и на что, соответственно, нажимать.
    Поэтому, опять-таки на мой взгляд, надо было бы добавить возможность снимать с паузы нажатием как на паузу, так и на проигрывание. А светодиод "пауза", при сомнительной его нужности в данном случае, оставить просто для аутентичности.
  21. #7400
    Minsk
    Примеряю платы из картона
ID:	361931 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	361932 Нажмите на изображение для увеличения.
    Так и не решил, делать такой уголок для транзисторов с креплением под двигателем, или поставить на плате отдельный радиатор. Оба варианта на плате предусмотрены. Плата нового БУ на JLCPCB получается 20.77$ с доставкой за 5 шт. (это минимально возможное количество). Дороговато
    Нашел на Aliexpress подходящие подставки для светодиодов. Но потом примерил - трубочки от Чупа-Чупс подходят идеально, надо только отрезать кусочки по 9 мм.
    ---------- Сообщение добавлено 16:21 ---------- Предыдущее сообщение было 16:19 ----------
    Ок, сделаю. В режиме паузы на записи нажатие Play продолжает запись?
