Страница 368 из 1210 Первая ... 358366367368369370378 ... Последняя
Показано с 7,341 по 7,360 из 24195
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #7341
    Скажем так: Lynx 04 работает великолепно, несмотря на "якобы ошибки в схемах".
    Андрей
  3. #7342
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Pyku_He_oTTyda, вы ее пробовали, рекомендуете?
  4. #7343
    Minsk
    Цитата Сообщение от tormozzz Посмотреть сообщение
    IMHO что-нибудь типа SD214 в этом плане как раз интересней
    Тогда К547КП1.
  5. #7344
    pencak, я Вам больше скажу, она у меня есть
    Я в тематической ветке выкладывал.
    Андрей
  6. #7345
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Тогда К547КП1.
    А что-нибудь посовременней?
  7. #7346
    Minsk
    Современные люди вместо n-MOS или p-MOS ключей применяют CMOS. Есть очень неплохие экземпляры, например, ADG5412F.
  8. #7347
    Частый гость Аватар для extra wave
    Красноярск
    Я собирал фонокоректор LUNX с его стабами, работает хорошо.
  9. #7348
    Крым Керчь
    Здесь в схеме проблема одна. Я давно писал это Lynx-у на его странице в форуме.
    Операционные усилители запитаны НЕ стабилизированным напряжением. Это большой косяк в схемах.
    Мой пост сражу же удалили, так как в посте был полный анализ схемотехники стабилизаторов от Lynx .
    и правильно удалили - глупостей не надо писать - не будут удалять.
    Оу ОР-27 параллельного стабилизатора питаются от последовательных стабилизаторов на LM317-337
    упс уже ответили
    ---------- Сообщение добавлено 08:48 ---------- Предыдущее сообщение было 08:38 ----------
    Цитата Сообщение от pencak Посмотреть сообщение
    [b] вы ее пробовали, рекомендуете?
    Lynx 04 работает хорошо- но еще лучше работает Aktidamp MK4- проверено прямым сравнением.
    правда в схеме на веглабе и радиохобби допущена ошибка
  10. #7349
    Посмотрел цену. Похоже, в наших любительских условиях сигнальные реле обойдутся заметно дешевле...
  11. #7350
    ADG5412F
    ничем не хуже 590кн4, и по цене приемлемо...или на оптореле из серии AQY211 можно организовать любую коммутацию
    Последний раз редактировалось pencak; 11.01.2020 в 10:24.
  12. #7351
    Minsk
    Конечно ничем не хуже, особенно для данного применения (аналоговый магнитофон). Плохи они только тем, что имеют корпус DIP. Из доступного в SOIC можно использовать 74HC4066, 74HC4051, 52, 53.
    Они имеют очень большую емкость ключа в закрытом состоянии, которая еще и зависима от приложенного напряжения, а это один из источников искажений.
  13. #7352
    и правда, не обратил внимание...
  14. #7353
    Старый знакомый Аватар для Sergey_Small
    Ну вот, пришли кроссплаты, есть тема к размышлению: Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #7354
    Цитата Сообщение от Sergey_Small Посмотреть сообщение
    тема к размышлению:
    а чего размышлять, пробовать надо...
  16. #7355
    Minsk
    Во сколько обошлись?
  17. #7356
    С доставкой - 450р за штуку.
    ---------- Сообщение добавлено 17:13 ---------- Предыдущее сообщение было 17:12 ----------
    Продумать алгоритм демонтажа и установки надобно...
  18. #7357
    Частый гость Аватар для Евгений73
    санкт-петербург
    Женя у меня просьба, можешь прикинуть сколько штук sk6812 mini в притык друг к другу по длинне влезут в окошко индикатора электроники.
  19. #7358
    Minsk
    Вполне терпимо.
    Это несложно прикинуть. Если вплотную, то получается 25. С гарантированным зазором должны поместиться 24. Но от них ведь будет бесформенная полоса света. Какую-то маску планируется делать сверху?
  20. #7359
    сколько штук sk6812
    А зачем там RGBW? IMHO достаточно RGB-шных WS2812, которые есть в корпусе 2020, то есть на длине светящегося столбика ИН-13 их поместится 50 штук. А SK6805 есть вообще в полуторамиллиметровом габарите, но там уже паять будет проблематично, как мне кажется... А SK6812 есть только в корпусе 3535.
  21. #7360
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Если уж светодиоды, то в + надо 5-6 дБ делать. Вполне реальные уровни для современных лент. Я на ИН-13 + 5дБ сделал. Старая шкала ужасно смотрится. Для нового блока УЗ, в индикаторе, буду делать переключатель привязки 0дБ для разных лент-уровней.
