Страница 2 из 21 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 401
Тема: Audio Technology какой выбрать динамик для двухполоски
    Энгельс
    По умолчанию Audio Technology какой выбрать динамик для двухполоски
    Собственно был как-то в гостях у Георгия, мне оч понравилось, как у него играла трешка на AT+6640, вот тоже хочу, ток двушку, подскажите какой динамик этой фирмы выбрать для двушки?
    Смотрю на этот https://audio-hi.fi/ru/audiotechnology_18h52-p-692.html
    , но я не эксперт, может посоветуете лучший?
    Энгельс
    По умолчанию Re: Audio Technology какой выбрать динамик для двухполоски
    Конечно, если место позволяет. Чуйка повыше это компромисс, или чуйка или резонанс. 88 - 89 оптимально, ну на мой взгляд, хотя... у вас мощи там до дури, можно и поменьше,тогда низ будет слегка убедительнее.
    Вон что ответил:
    Хорошо спасибо.
    Мы считаем, что вы должны остаться с 8-омным драйвером, но наш 18-сантиметровый C-Quenze может быть настроен на мощность около 89 дБ при 12-литровом порте Bessel.
    Ваш усилитель не хотел бы иметь дело с 4 Ом и искажать больше, чем если бы это был драйвер на 8 Ом.
    Предлагаемый нами драйвер - C-QUENZE 18 H 52 17 06 SDKA. Коробка 12 литров настроена на 39 Гц.
    С наилучшими пожеланиями - Пер
    Вот нашел в магазе, у него пока не спрашивал цену.
    https://www.audiohobby.eu/en/audiote...7-06-sdka.html
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Не хочет заморачиваться?) Не знаю, по-моему это бумбокс получается и внеосевые пострадают. Ну смотрите сами, конечно. Свое видение я высказал)
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Старый знакомый Аватар для Vitaly65
    Напишите Перу
    Цитата Сообщение от iskander80 Посмотреть сообщение
    Тот проект , что сейчас у меня есть на 5" сканспике даже излишне басовит для моей комнаты...
    Извиняюсь, два вопроса если позволите:
    1. Пер - это... кто?
    2. Какой у Вас Скан 5"? 15W/8531?
    Спрашиваю, поскольку не пойму до сих пор, почему так визжит 15М, что в акустике Георгия на СЧ установлен (даже без подреза снизу визжит).
    Санкт Петербург
    Пер Сканиг, сын основателя компании.
    Энгельс
    15W8531 я продаю, а стоит 15W8530.
    31й более скрипуч, несколько шершав по звуку, но вроде как больше информации вытаскивает.
    8530 боле сладко-круглый, несколько водянистый звук, в целом приятный.
    в готовом проекте 8531 не встал по параметрам , вместо 8530...
    вышло вместо вот такого:
    Это замена 6600 на 6640, но с дефолтным мидом.
    а это замена мида дала такую АЧХ
    iskander80, под лампу лучше ход +-3мм, вместо +-6мм. То есть звуковую катушку 12мм вместо 18мм при зазоре 6мм. Не слышал динамиков с 18мм катушкой, которые хорошо играли бы с лампой. Провод катушки вне зазора это примерно 2ома акт. сопротивления, которые складываются с 1.5-2ома выходного сопротивления лампы и получается 3.5-4 ома. В результате вялость и каша внизу диапазона. Если бы я заказывал, то просил бы 12мм высоту намотки медным проводом. Большой магнит. Tsp такие, чтобы Бессель фи был с лампой, учитывая 1.5-2ома выходного ну и плюс омическое катушки индуктивности. Навскидку это что-то типа fs=40, qts=0.28-0.3
    Энгельс
    У AR classic 60 выходные трансы 0.3-0.5 ом( в зависимости от выводов 4,8 или 16ом)
    https://www.stereophile.com/content/...r-measurements
    Входной импеданс Classic 60 составлял 100 кОм, а выходной импеданс варьировался в зависимости от того, какой трансформаторный отвод использовался. При 1 кГц и среднеквадратичном выходном уровне 2,83 В для 4-омных отводов я измерил 0,3 Ом (канал 1) и 0,34 Ом (для канала 2), от 8-омных отводов 0,45 и 0,5 Ом (1 и 2 соответственно), а для канала 2 измерил 0,65 Ом при 1 кГц от ответвления 16 Ом. В крайних значениях частоты выходной импеданс на 20 Гц был идентичен импедансу на 1 кГц, в то время как на 20 кГц он немного увеличился, достигнув 0,9 Ом, 1 Ом и 0,7 Ом для отводов 16, 8 и 4 Ом 2-го канала соответственно. Эти цифры являются низкими для лампового усилителя, что позволяет предположить, что звук Classic 60-х не будет зависеть от громкоговорителей, как в некоторых более «классических» ламповых конструкциях.
    Санкт Петербург
    Ну так там ОООС, конечно зависимость меньше, чем с другими "классическими".
    Новичок Аватар для BSV_9
    У меня 18H5217(8 Ом) вторую неделю играют в тестовых ящиках. На мой слух, исключительно музыкальные и прозрачные динамики.
    Энгельс
    Дайте ссылку на конкртный динамик пожалуйста.
    Их там как Конь налюбил, разных.
    Кстати, какой объем и оформление?
    Покупал у финнов. Фазоинвертор в 18 л. (это ещё не финальный вариант).
    Харьков
    Решите с объемом, для начала. Хотя 18 см голову в две полосы я бы не ставил, великовата.
    Это по параметрам типичная 6,5" голова, в отличие от http://www.audiotechnology.dk/iz.asp?id=4|a|124|||, которая по параметрам как 7,5"
    Санкт Петербург
    Я бы вообще поставил http://www.audiotechnology.dk/iz.asp?id=4|a|122||| и 18 мм купол сверху. Но все смотрят со своей колокольни.
    Ну максимум вот этот типоразмер, но с крупным куполом. http://www.audiotechnology.dk/iz.asp?id=4|a|123|||
    Энгельс
    Я
    Площадь диффузора одинакова
    Как и вес подвижки/, резонансная, мех добротность, и прочее....
    Похоже это один и тот же динамик, но с разными корзинами.
    Ваш это кастом, второй готовый
    Санкт Петербург
    Так я и говорю, максимум. Но 4Н мне нравится больше. Может дойдут руки в этом году, попробую. Благо пищалки для такого проекта у меня тоже есть.
    Энгельс
    Позвонил Гергию...
    У него 4Н(серийные) были на СЧ и 6Н на басе (заказные),
    Играло волшебно...
    Санкт Петербург
    Хороший выбор, в принципе. Конечно неплохо бы сразу три полосы сделать, но дороговато. Если только кто заинтересуется.
    Энгельс
    Ну а что, можно сначала полочник сделать, с учетом, что потом добавится нижняяя полоса...
    ФИ потом в ПАС переделать , как у Троелса часто бывает, просто немного набив порт синтепоном.
    Я хочу попробовать себя (хоспаде, шо я несу...) в сведении АС.
    Но главное не пожечь ниче, а побалуюсь и если (не если, а когда) ничего не выйдет, просто отдам потом свести мастеру
    Санкт Петербург
    Для двухполоски и трехполоски потребуются два разных динамика 4Н. Чисто средник нужен с другими параметрами и другим подвесом. Конечно можно и один и тот же, но в трех полосах будет хуже.
    Энгельс
    Хочу низконеиграющий полочник.
    С хорошей артикуляцией на басе и отличными открытыми СЧ.
    У меня Эллам комнату заводит....
