Страница 1 из 21 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 401
Тема: Audio Technology какой выбрать динамик для двухполоски
    Энгельс
    По умолчанию Audio Technology какой выбрать динамик для двухполоски
    Собственно был как-то в гостях у Георгия, мне оч понравилось, как у него играла трешка на AT+6640, вот тоже хочу, ток двушку, подскажите какой динамик этой фирмы выбрать для двушки?
    Смотрю на этот https://audio-hi.fi/ru/audiotechnology_18h52-p-692.html
    , но я не эксперт, может посоветуете лучший?
    По умолчанию Re: Audio Technology какой выбрать динамик для двухполоски
    iskander80
    А как выбирать мидбас, не зная какой будет твитер?
    Энгельс
    iskander80
    6640
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Закажите под свои параметры, всего делов.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Энгельс
    Знать бы, какие они, мои параметры....
    Санкт Петербург
    Для начала, определитесь с объемом, акустическим оформлением и чувствительностью. Потом с диаметром, хотя тут он вроде как однозначен. В принципе, этого достаточно, Пер вам предложит варианты сам.
    Энгельс
    Спасибо, надо подумать, но если подкините идей, буду благодарен.
    Санкт Петербург
    Решите с объемом, для начала. Хотя 18 см голову в две полосы я бы не ставил, великовата.
    Думаю, вам что то из готового вполне может подойти. Гравессон делал кучу китов на заказных головах, вероятно и разрабатывать новые не потребуется.
    Энгельс
    Троелс заказные динамики пользует.
    Да, думаю 5" самое оно.
    можно и в двушку, а потом и до трешки разрастись...
    Тот проект , что сейчас у меня есть на 5" сканспике даже излишне басовит для моей комнаты...
    Санкт Петербург
    Да, я и говорю, что заказные. Вполне вероятно, что они и вам подойдут. Напишите Перу, посоветуйтесь, он очень коммуникабельный. И 5 дюймов все-таки подешевле получается.
    Энгельс
    Написал уже, спасибо. Подожду, что ответит...
    Санкт Петербург
    Удачи!)
    Энгельс
    Удачи!)
    Спасибо...
    В целом динамики стоят усилий по их сведению?
    Санкт Петербург
    Очень даже. Их и сводить просто, они ровные.
    Энгельс
    Нечто похожее ,
    http://www.troelsgravesen.dk/Jenzen-ATS.htm
    только 6640+5"+8" я слушал у Георгия года 3 назад. (то ли оба динамика, то ли только басовики были заказные)
    Заказной проект, он его в общий доступ не выкладывал.
    Очень понравилась теплота и вкрадчивость звука, округлость с рельефом, без резкости.
    при этом очень чистый звук.
    Я бы сравнил с теплой родниковой водой...(именно теплой)
    Мой звук...
    Цитата Сообщение от iskander80 Посмотреть сообщение
    6640
    Как низко его можно резать для двухполоски?
    Где оптимум?
    Энгельс
    Где оптимум?
    Сейчас cтыкуется в проекте с 15w8530 на 2100гц LR12
    Правда для этого пришлось импеданс на резонансе сглаживать цепью корректирующей.
    Вот примерно как в другом проекте Троелса, как раз с АТ
    ---------- Сообщение добавлено 12:36 ---------- Предыдущее сообщение было 12:28 ----------
    Я ему написал, что нужен динамик 5-6" для компактной фазоинвертерной двухполоски с возможностью потом вырасти до 3ки.
    Вот что он ответил:
    Dear Alexandr;
    Thanks for your mail. You have come to the right place and we would love to help you with your 2-way project.
    We have a couple of questions for you:
    When you say “compact” – what is the maximum box size?
    How big (powerful) amplifier are you going to use?
    Will a 4 Ohm driver be OK for you?
    Best regards – Per Skaaning
    Дорогой александр;
    Спасибо за ваше письмо. Вы пришли в нужное место, и мы будем рады помочь вам с вашим двусторонним проектом.
    У нас есть пара вопросов для вас:
    Когда вы говорите «компактный» - какой максимальный размер коробки?
    Какой большой (мощный) усилитель вы собираетесь использовать?
    Будет ли 4 Ом драйвер для вас?
    С наилучшими пожеланиями - Per Skaaning
    ---------- Сообщение добавлено 12:42 ---------- Предыдущее сообщение было 12:36 ----------
    Мои мысли :
    Компактный я думаю не меньше 7 литров и не больше 12.
    Усилитель будет Audio Research Classic 60.
    Думаю лучше 8 ом, лампа это любит.
    С другой стороны хотелось получить бы повыше чувствительность динамика. Выше 85-86 дб
    Санкт Петербург
    Так я вам сразу сказал, определитесь с объемом. Если ВЧ 4 Ом, то и мидбас тоже желательно. Учтите сопротивление катушки - проводов - усилителя. Я бы попросил не мощность, а дал бы чувствительность на 1 Вт, если бы просил себе, то еще попросил бы повыше механическую добротность)
    Думаю, вы совместными усилиями выберете оптимум.
    Лампе пофиг, если грамотно сконструирована. 12 литров... Я бы взял 12 - 16, при чуйке 88 - 89.
    Для Аудио Рисерча, т.к. он на тетродах потребуется компенсация импеданса на частоте раздела и, желательно, второго горба ФИ. Тогда никаких проблем с усилителем не будет в принципе.
    Энгельс
    То есть 5", 4 ом, ящик можно попросторней, чуйка повыше....?
    16литров не великоват объем, а 89дб не великовата чуйка для 5" динамика?
    Санкт Петербург
    Конечно, если место позволяет. Чуйка повыше это компромисс, или чуйка или резонанс. 88 - 89 оптимально, ну на мой взгляд, хотя... у вас мощи там до дури, можно и поменьше,тогда низ будет слегка убедительнее.
