Страница 366 из 1209 Первая ... 356364365366367368376 ... Последняя
Показано с 7,301 по 7,320 из 24172
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #7301
    Частый гость Аватар для Timbuktu
    ...провод от головки никакой погоды не делает.
    Укорачивание проводов и расположение платы линейного усилителя на головках-это одна из возможностей оторваться от шумов. Подход правильный, особенно в высокоточных приборах. В нашем случае сие нивелируется шумом носителя информации. самой лентой. Но мы ж фетишем занимаемся? Нам нравятся вращающиеся колёса, почему бы не сделать платы на головках? Важен процесс . Я раньше не понимал, почему в каких-то репликах и винтажных автомобилях покрывают хромом всё, что только возможно, и даже мотор. Сейчас понимаю, для того, чтобы получить кайф, удовольствие от созерцания своего труда, от того, что всё безупречно насколько возможно!
  3. #7302
    Minsk
    На шумы это повлияет, скорее, отрицательно, так как на маленькой платке вблизи головок невозможно разместить нормальный УВ с низким уровнем шума. На что может повлиять положительно - так это на уровень наводок. Но и тут выигрыш на грани заметности - магнитные наводки сетевой частоты на сами головки намного больше, чем на соединительные провода.
    На свете есть огромное множество глупостей. Но не вижу повода, чтобы их повторять.
  4. #7303
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Заменил файлы.
    По просьбе форумчан, товарищей и трудящихся.
    Плата предварительного усилителя для магнитофона Электроника ТА1-003 , Электроника-004 , Олимп-003 на головку воспроизведения 6В24.710 .
    Прямой канал.
    PCAD 2006, размер платы 25 х 18.5 мм, минимальная ширина дорожек 0.25 мм, минимальный зазор 0.25 мм .
    Гербер файлы для Китая.
    Компоненты SMD (0805 , 1206), DIP (конденсаторы WIMA, разъемы типа "гребенка").
    Конденсаторы в параллель головки воспроизведения как керамические, так и пленочные (можно ставить любые).
    ---------- Сообщение добавлено 13:09 ---------- Предыдущее сообщение было 13:06 ----------
    Реверсный канал.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 09.01.2020 в 14:06.
  5. #7304
    Minsk
    Конденсаторы в параллель головки воспроизведения как керамические, так и пленочные (можно ставить любые)..
    Резонанс вообще не демпфируете?
  6. #7305
    Завсегдатай Аватар для pencak
    на плате есть 4 смд места, куда вместо емкостей можно поставить резисторы...и добавить отдельно для этого дела паралельный стаб по питанию, расположив поблизости на самой плите БГ...было б правильно, по-моему
  7. #7306
    На шумы это повлияет, скорее, отрицательно.
    Хотел сказать от наводок, которые обязательно присутствуют, простейшая плата на головах ничего не испортит, мы усиливаем линейно сигнал, потом передаём по проводам и затем корректируем. А так мы усиливаем сигнал с наводками... нынче излучает всё, даже наручные часы ))
  8. #7307
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Исправил.
    Забыл про резисторы совсем.
  9. #7308
    Minsk
    Поэтому и испортит, что простейшая. Более сложный УВ может иметь меньший уровень шума.
    Все эти излучения для катушечника - капля в море. Тут главное - 50 Гц и гармоники, что успешно ловится головами.
  10. #7309
    Евродупло
    Топология с конденсатором параллельно головке, как бы это сказать))) - говно это...
    Я где то здесь рисовал, как можно сделать линейный усилитель на маленькой платке рядом с головкой.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  11. #7310
    Minsk
    Емкость всегда есть, пусть паразитная, вопрос только в ее величине. Можно направить в полезное русло - поднять верх диапазона. Можно оставить за пределами. Но что делать с резонансом? Там всплеск шумов и помех всяких будет неслабый. Как минимум, потом фильтровать серьезно нужно. Впрочем, хороший фильтр всегда в тракте полезен.
  12. #7311
    Если будет схема, Евгений (Jenyok) через 5 минут разработает плату
  13. #7312
    Евродупло
    Вот здесь и далее принцип.
    Леонид, обрати внимание, как давится паразитный резонанс. Линейник на одном ОУ- просто перфектно получится, тем более если платка на ногах головки.
  14. #7313
    Minsk
    Любопытно. Но пока я за звуковой тракт Э-004 вообще не брался, не готов обсуждать.
    ---------- Сообщение добавлено 18:59 ---------- Предыдущее сообщение было 18:00 ----------
    Запостил про катушечник Metaxas.
  15. #7314
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Вот уже саму плату сделали.
  16. #7315
    Minsk
    Да, сейчас настали времена, что сами платы делают намного быстрее, чем они разрабатываются...
  17. #7316
    Частый гость Аватар для Евгений73
    санкт-петербург
    Ну не знаю. Я работал в КБ фотошаблонов. Утром рисуешь и в соседний цех бежишь, вечером забираешь готовую
  18. #7317
    Конечно, есть разница - нарисовать плату по готовой схеме, которую разрабатывали, макетировали и пробовали несколько человек или целый отдел КБ и совсем другое дело, а именно это и имел ввиду Леонид, что самому придумать схему, смоделировать, написать для испытаний программы и изготовить измерительные приборы и оснастку, опробовать и довести до рабочего состояния и воплотить в готовой плате/изделии...
  19. #7318
    Частый гость Аватар для extra wave
    Красноярск
    Схема, которая применена на платке
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa1642.pdf
    ---------- Сообщение добавлено 13:00 ---------- Предыдущее сообщение было 12:53 ----------
  20. #7319
    Частый гость Аватар для Koren
    Москва-Якутск
    то extra wave. Схему исправьте - прямые каналы на одном камне, реверсные на другом. т.е. нужна платка без выкрутасов под оконечный ув.
  21. #7320
    Красноярск
    Да, действительно в схеме ошибочка.
    Выходной усилитель, платку рисую на место где раньше стоял штатный УВ
