Результаты опроса: К-т усиления
Голосовавшие
23. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • 4,5(13дБ)
    2 8.70%
  • 9 (19дБ)
    4 17.39%
  • 14 (23дБ)
    6 26.09%
  • 20 (26дБ)
    11 47.83%
Страница 36 из 57 Первая ... 26343536373846 ... Последняя
Показано с 701 по 720 из 1125
Тема: Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Оптимизированный дизайн прошлой модели усилительного модуля.
    Фото первой платы (на ней проводил опыты):
ID:	304453 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304452 Нажмите на изображение для увеличения.
    изменения:
    -уменьшен размер платы, теперь нет субмодуля модулятора. Все собрано на 1 плате;
    -значительно упрощен монтаж. Прижим к радиатору винтом через плату;
    -более оптимально разведена силовая часть. Инвертор теперь тоже в 4-слоях;
    -на плату установлены разъем питания, выходной и входной разъем, что сильно облегчает подключение;
    -оптимизированы номиналы цепей ОС;
    -оптимизирована схемотехника, что сократило себестоимость на 30%.
    Усилитель основан на топологии UcD. Дополнительный "интегратор" линеаризует параметры.
    Глубина обратной связи равномерна в аудиодиапазоне, не менее 55дБ.
    Параметры:
    размер 50х100мм, высота 39мм (по электролитам питания)
    Выходная мощность до 300Вт/4Ом. (тесты на 200В ключах впереди)
    Напряжение питания до +/-65В
    Ток покоя 60мА
    КНИ+ШУМ 20Гц-20кГц (в полосе 40кГц) на мощности до Pmax-3дБ не более0,004%
    КНИ+ШУМ 1Вт менее 0,001%
    ИМИ 18,5+19,5, 1Вт+1Вт не более 0,0015%, на мощности 0,1Pmax+0,1Pmax не более 0,004%
    Ку=26дБ (20раз). При 1В скз по входу - на выходе 100Вт/4Ом.
    Поддерживается работа на 2Ом нагрузку.
    На борту высоковольтный предстабилизатор +/-15В с возможностью отключения. По желанию можно подавать внешнее питание на ОУ +/- 8-20В. Ток потребления по шине 35мА.
    Добавлена защита от постоянного напряжения с отключением выходного каскада.
    Схема входной части:
    Схема инвертора:
    Схема модулятора:
Название:	MDR 2_041.jpg
    Силовая часть рассчитана на максимальный ток до 10А. (внутренние слои), нужно учесть, что по указанным дорожкам внутренних слоев коммутируются токи с напряжением питания, а преобразование напряжения происходит в выходном фильтре.
    Спектр сигнала 100Вт-ной версии, нагрузка 3,3 Ом, 1Вт, питание +/-30В, ключи IRF540Z:
    КНИ+ШУМ от частоты, 10Вт:
    Спектры на разных частотах и мощностях:Новая папка.zip
    Описание усилителя и некоторые рекомендации Файл будет обновляться.Мануал.docx
    3D модель 2_0422_042.rar
    * Включение усилителя иногда происходит с задержкой, если на входе есть сигнал более 200мВ СКЗ.
    **Токовая защита триггерная, для отключения нужно снизить уровень входного сигнал менее 200-300мВ.
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.09.2020 в 22:56. Причина: Коммерция у нас в другом разделе.
  2. #701
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Re: Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Теперь opa1632 будут из Штатов, больше местные не буду использовать.
  3. #702
    Старый знакомый Аватар для Grig
    Из ркс-а? Что с ними не так?
  4. #703
    Ивано-Франковск
    Трудно сказать, но ранее у них они были по 65грн (2,5$)
    потом резко стали по 9$
    но, могут запросто китайские продавать
    на пробу заказал в arrow 25 штук. посмотрим.
  5. #704
    Так шо там смотреть... Что эрроу, что диджик, врядли будут китайский левак поставлять.
    А вот наши, увы. Помню как-то не сильно давно Имрад ТДА1541 продавал
  6. #705
    Джем
    Харьков
    Нормальные были опа в ркс, это я остатки забрал , они просто давно висели по ещё по старой цене. А вот в космодроме по 1632-м и по 744-м с год назад был неприятный разговор. Но деньги в итоге вернули.
    У меня сейчас на прослушивании сабж (на слух впечатления весьма положительные), хочу прогнать по замерам, в кач. нагрузки нашел жертвы в виде четырех 20 ваттных 10 омных проволочников. Пойдет? А то колонки и ухи как то жалко.
  7. #706
    Ивано-Франковск
    В РКС брал много, штук 100 точно. из них 5, или около того, были с непонятным смещением 20-30мВ, хотя, возможно, я их статикой поджарил.
    спс.
    Так как поджарил свою нагрузку, сейчас пользуюсь временно 4 10Вт по 4,7 Ом в банке с водой.
    если больше 250Вт СКЗ навалить, какие-то странные звуки издает, но пока держится. При 250Вт еще что-то около 0,005% на килогерце.
    До 100Вт скорее всего адекватно покажет
  8. #707
    Старый знакомый Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    Насколько реально получить 700Вт?
    Или частоту снижать полюбому прийдется?
    Я имею в виду только схему, с другой платой и заменой выходных транзисторов и катушки фильтра.
  9. #708
    Ивано-Франковск
    Полумостом можно, но напряжение нужно задирать.
    проще мостом.
    сейчас тестирую в машине такую схему, как тут:
    Полумостом, для IRFB4227 маловато тока у IRS20957. Нужно будет внешний драйвер поставить.
    IRFB5620 для 700Вт могут и не потянуть, в пике как-никак полтора киловатта
  10. #709
    Сочи, Коломна
    У меня есть транзисторы NSS60200/NSS60201 и PBSS4350/PBSS5350, можно попробовать повторители сделать на них.
    Только будет ли толк, вот вопрос.
  11. #710
    Ивано-Франковск
    А по какой причине не будет? Есть масса промышленных аппаратов, где работает.
    Модулятор тоже сохраняет работоспособность при уровнях под 70В СКЗ.
  12. #711
    Сочи, Коломна
    Ок, а вот еще такой вопрос.
    На схеме инвертора цепочка цобеля подключена на среднюю точку выходных транзисторов. Здесь нет ошибки? Ведь на несущей частоте конденсатор имеет практически нулевое сопротивление. Не горит резистор?
  13. #712
    Ивано-Франковск
    Не горит, но горячий.
  14. #713
    Ивано-Франковск
    Всех с Новым годом!
    Вот такие платы сегодня получил.
    Это буферный усилитель для 2 версии, основанный на стандартной схеме инструментального усилителя с диф ОУ по выходу и сервой внутри, благодаря чему подавляется постоянная составляющая (-60дБ) до более чем 1В. (можно по разному настраивать). Соотсветственно, конденсаторы в пути звукового сигнала отсутствуют полностью.
    Плата одевается на основную на штырях.
  15. #714
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    А эту штуковину можно перед любым усилителем ставить?
  16. #715
    Ивано-Франковск
    В принципе да, но эта конкретно сделана для модулей, чтобы подключать удобно было.
    ---------- Сообщение добавлено 15:53 ---------- Предыдущее сообщение было 15:52 ----------
    схема наподобии этой.
Название:	new INPUT.jpg
    Последний раз редактировалось sousmanster; 03.01.2020 в 17:07.
  17. #716
    Ивано-Франковск
    Готова первая пара модулей 3 версии.
    основное отличие- большая мощность и значительно меньшие искажения на ВЧ, особенно интермодуляционные.
    Вся конструкция более аудиофильская, что должно позитивно повлиять на субъективное восприятие.
    Со временем будут и отзывы о прослушивании.
    немного тестов
  18. #717
    Город плохих снов
    Не хило так... отличные показатели...
  19. #718
    Ивано-Франковск
    Спасибо!
  20. #719
    Новичок Аватар для diaway
    Юра, супер!
  21. #720
    Частый гость Аватар для Sergey
    Как себя чувствует драйвер по температуре: требуется ли контакт с радиатором?
