Страница 66 из 90 Первая ... 56646566676876 ... Последняя
Показано с 1,301 по 1,320 из 1791
Тема: Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Аватар для And$er
    г. Москва
    По умолчанию Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Идея попробовать такой вариант выхлопа с пассивной фильтрацией возникла в процессе экспериментов с известной схемой И.Семынина.
    Сам по себе выхлоп Семигора звучит очень музыкально и слитно, но меня напрягали 2 момента. Наличие разделительного конденсатора, который, какой бы хороший не был, все равно давал окраску звука и достаточно легкое проникновение помех с выхода на базу верхнего транзистора, что ограничивает диапазон приемлемых (по результирующим шумам на выходе) Ку схемы.
    Последнее потребовалось чтобы уменьшить величину резистора преобразования хотя бы до 20-25ом, что, как говорит теория, и подтверждает моя практика позволяет существенно снизить уровни гармоник по сравнению с вариантом Семигора, где используется резистор 100-150ом.
    Собственно пассивный фильтр с индуктивностью не претерпел каких-либо изменений. Остается все аккуратно усилить ( (С) Belka ).
    Для этого было применено известное решение, предложенное У.Юнгом и с успехом используемое здесь многими форумчанами. Речь идет про связку AD744-AD811(буфером) с отводом сигнала с выхода УН AD744.
    Здесь как раз пригодилась высокая перегрузочная способность входного каскада AD744, чтобы спокойно переваривать все, что недофильтровалось перед ним, а звучание AD811, включенного буфером, на мой вкус вообще одно из лучших.
    Учитывая величину размаха выходного тока pcm63 и величину резистора преобразования, Ку усилительного каскада пришлось поднять до прибл. +60 и пожертвовать 8дб уровня шумового пьедестала, который сейчас находится на уровне -120- 125дб.
    В ходе экспериментов тестировал несколько вариантов второго буферного усилителя: ad811, buf03, lh0033. Как ни странно самый чистый кристальный и тембрально богатый звук был получен с AD811, хотя на некоторых фонограммах кажется что эта связка играет чересчур детально, а использование LH0033 дает более "округлые" музыкальные образы при незначительном снижении разрешения.
    Для тех, кто захочет поэкспериментировать и повторить добавлю, что наилучшие результаты по качеству звучания получены с использованием металлофольгового резистора преобразования, полистирольных емкостей и правильно изготовленной индуктивности (на броневом магнитопроводе с воздушным зазором, виток к витку).
    Про звучание скажу (как бы это банально не прозвучало), что по сравнению с классическими выхлопами на ОУ, улучшилась детализация и глубина сцены, а звук "оторвался" от колонок. Появились нюансы, которых раньше просто не слышал.
    Ниже представлены фото макета и его спектры.
    Если где-то накосячил - буду рад конструктивной критике и предложениям .
    UPDATE: Подкорректировал разводку. Убрал неверно разведенный смд-конденсатор коррекции ad744. Все равно проще паять трухольным прямо на ноги 1 и 5 ОУ, как у меня изначально и было сделано. Добавил доп. отверстия в падах электролитов стабов, чтобы было понятнее куда паять перемычку при изготовлении ЛУТом. Скорректировал названия некоторых элементов, которые были неверными из-за копипаста
    UPDATE 2:
    Недавно опробовал несколько другой вариант выхлопа. Начальные установки были следующие:
    • Использование более прецизионного чем AD744 ОУ, некомпенсированного на Ку=1
    • Коррекция фильтра в сторону уменьшения спада АЧХ на ВЧ.
    • Фильтрация до преобразования тока в напряжение.
    В качестве ОУ был использован OPA637 (но также опробовались ADA4637-1 и ADA4627). Общий характер звучания поменялся в сторону большей легкости и прозрачности. На мой взгляд, исчезла некоторая гулкость на СЧ, отмеченная Максимoм (aka Antecom) и возможно глуховатость на ВЧ. По приборам, шумовой пьедестал ожидаемо опустился (за что и боролись ) и вылезли гармоники, которые за ним прятались.
    Стало ли лучше или хуже - пока ответить затрудняюсь. Нужно внимательнее послушать на разном материале, возможно дать послушать другим более опытным коллегам.
    Ниже привожу схему второго варианта, фото платы и спектры.
ID:	277056   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277054   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277055   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284791   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2017-02-02 22.13.42.JPG
ID:	285863   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290275   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось And$er; 29.03.2017 в 00:07.
    Александр.
  2. #1301
    Самара
    По умолчанию Re: Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Попробуйте сначала на макете, мне плохо фильтрованный звук после 4490 очень не понравился.
    Если не сложно поделитесь результами сравнения и прослушивания
    _________________
    Евгений
  3. #1302
    Забанен (навсегда) Аватар для Звук
    Люберцы
    мультисим освоить надо, если такую схему прогнатьНажмите на изображение для увеличения.
Название:	буржуйский баланс.png
    надеюсь, правильно объвел? Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	буржуйский баланс2.jpg
    только не пойму, зачем там ЛМка, опять коррекция, а можно без неё? И схема не читабельная, поиски гуглом ни чего не нашли другого, одни костыли, извините, как у Зуева.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Звук; 07.01.2020 в 10:52.
  4. #1303
    Цитата Сообщение от Звук Посмотреть сообщение
    Предварительный на каждый полупериод (цап по напряжению такой сигнал имеет,
    Ты где этот бред прочитал? Или сам придумал?
    Да, РЭС48А могу отсыпать,
    Насыпь их на помойку.
  5. #1304
    Люберцы
    Сам, знаю, что бред написал, но ты поправил. Матчасть осваиваю ускоренными темпами, не долго бред от меня слушать.. ты, это, извини, если чё!
    оставлю, пожалуй, такамисавы у меня нет, а эти Иркутские с ромбиком, проверил специально 0,07-8 Ом на контактах, да жаба задушит 3 пачки по 19шт... ими еще коммутировать питание от АКБ можно. Тренироваться на них буде, панасоники и омроны всякие подождут (и вряд ли выйграют, посмотрим)
    Последний раз редактировалось Звук; 07.01.2020 в 12:19.
  6. #1305
    оставлю, пожалуй,
    Они в аудиотехнике не пригодны.
    проверил специально 0,07-8 Ом на контактах.
    Нихрена себе! А как мерял?
    Хотя, это в общем не так и важно, для сигнальных цепей это сопротивление мало на что влияет.
  7. #1306
    Люберцы
    по мне, сопротивление после выхлопа (защита от дурака) не пригодно, чуть лучше, мундорфа, но и его туда же.
    zt-x, вычел Ом на проводах, у них разрядность 9999
  8. #1307
    Понятно, мерял погоду на Марсе.
    P.S. Научись правильно цитировать сообщения.
  9. #1308
    г.Рязань
    Главное - минимальный ток коммутации. У всех исправных реле низкое сопротивление контактов.
  10. #1309
    У 3-х контактных разъёмов XLR в балансном включении 1-й вывод обязательно общий/земля.
  11. #1310
    У входов. У выходов - лучше без этого, или хотя бы 10 кОм резистор.
  12. #1311
    Ижевск
    +100
  13. #1312
    Люберцы
Название:	баланс зуев график 3.jpg
    Зуевский балансный...
    ---------- Сообщение добавлено 01:48 ---------- Предыдущее сообщение было 00:09 ----------
    а так на 5в у нормального
Название:	аудиохобби замер 5в.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 10:42 ---------- Предыдущее сообщение было 01:48 ----------
    +100
    Уважаемый СемиГор. Здравствуйте. Вы же инженер и разработчик, о каких искажениях в контактах реле может идти речь, если искажения на рассыпухе до 1% в щадящем режиме, а у ОУ до 30% доходят (в реальном бою, на комплектации из Чип и Дип, результат будет еще хуже). Зачем выскочек поддерживать (я понимаю, что не имея другого, хоть что то), лучше графики смотреть что в итоге. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	аудоохобби 4в замеры прямоугольник.jpg
    С уважением.
    Последний раз редактировалось Звук; 08.01.2020 в 10:54.
  14. #1313
    Что это был за бред про 1% и тем более про 30% ?!
  15. #1314
    Люберцы
    на реальный тест РЕЛЕ, через RMAA и прямоугольником ИХ 5В!!!
    Победит? Аудиофилия!
  16. #1315
    Ижевск
    Ещё Новый Год не закончился
  17. #1316
    Люберцы
    жарил прямоугольником 4В, Кг менее 1%, в отличии от оригинального проекта Зуева (более 30% на 2В), хотя, мюзес02 туда подкинуть бы но его нет в симке (сделаю реальный прогон на RMAA, конечно выложу). Слушать дома не на чем, точнее марантс есть, но АС от JAMO не айс. Как запилю, если в Московском регионе, могу отдать на "слепой тест" (если есть на чём и с чем сравнивать)
  18. #1317
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Качественный приход, однако!
  19. #1318
    Да это я понял (кром етого, что таое "ИХ"), но я не понял почему у "дискретника" будет 1% а у ОУ 30%?
    У обоих должно быть примерно по 33%.
    Причем, что с реле что без.
    Ну да, а вчера у вас еще и Рождество прадновали
    Надолго-ли?
  20. #1319
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Крутой, однако, ФНЧ, так лихо прямоугольник от гармоник отчистить!
    Последний раз редактировалось pyos; 08.01.2020 в 14:22.
  21. #1320
    Я делал предфильтрацию сразу после MASH на ее выходе 100Ом+220пф на землю.
