Страница 2 из 34 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 667
Тема: Мой вариант усилителя с применением TPA3255 c ООС
    Аватар для DrModd
    По умолчанию Мой вариант усилителя с применением TPA3255 c ООС
    Попытка сделать свой вариант вызвана тем, что все что продается не соответствует запросам.
    Нет ООС, которая значительно улучшает звучание. Маленькие теплоотводы, микросхема сверху а хотелось бы отводить тепло на пластину снизу.
    Детали старался выбирать из наличия в Чип и дип и покупки в Москве, без пересылок.
    ОУ питаются однополярным напряжением, с двухполяркой заморачиваться не хочу, хотя возможен преобразователь на LM5017, готовые трансформаторы для которого есть у Лэпкос.
    Последний раз редактировалось DrModd; 19.01.2020 в 03:15. Причина: Скорректировал схему
    Аватар для DrModd
    По умолчанию Re: Мой вариант усилителя с применением TPA3255 c ООС
    Примерно вот так все будет.
    Еще немного переделал схему DC-DC
    Аватар для DrModd
    Затрудняюсь с выбором выходных и разьемов питания, подскажите, какие лучше использовать?
    Нижний Новгород
    Возьми к примеру такие на выход. https://aliexpress.ru/item/328531582...264d33ed2OeCkA
    По питанию затрудняюсь. Смотри в сторону ноутбучных.
    Над этим местом я бы сильно задумался.
    Фактически с пина SW LM5007 идет антенна которая излучает в окружающее пространство, а в непосредственной близости у вас располагается регулятор LM317.
    C4 и С7 из зоны повышенного нагрева от регуляторов, по возможности, лучше убрать, либо отодвинуть.
    Аватар для DrModd
    Акустические большие очень, у меня снизу пластина радиатора будет.
    ---------- Сообщение добавлено 01:03 ---------- Предыдущее сообщение было 01:03 ----------
    Да это просто накиданы функциональные блоки. Все еще поменяется.
    ---------- Сообщение добавлено 01:06 ---------- Предыдущее сообщение было 01:03 ----------
    Кто нибудь знает, как в кикад скопировать полигон и отзеркалить?
    Нижний Новгород
    Другие варианты хреново смотрятся.
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    ставим на плату панельные разъемы, а затем на корпус еще один раз ставим панельные разъемы ?
    плата каких размеров ? 100*100мм ?
    самый простой момент это берутся комплекты типа таких
    в плате проектируется отверстие 3,2мм, а при монтаже туда заходит или толстый литц или паяете одну из частей разъема (предварительно укоротив "ножку"), получается даже проще чем со специальным FASTON 250 для печатной платы.
    и всегда можно просто припаять акустический провод = китайцы продают их сотнями, зачем столько, если на плату ну край 10шт всего
    Аватар для DrModd
    Так и поступим, только вообще, зачем какие-то разъемы? Или пайка или винт.
    RUS
    Так и поступим,
    не совсем так
    Н7 и Н8 не должны быть на краю платы, надо стремиться к минимальной площади цепей питания, иначе от китайских поделок не далеко уйдем.
    и потом, там где выводы каналов надо делать чередование выход/земля/выход/земля, т.е. 4 отверстия а не 3 или 2.
    Аватар для DrModd
    Не понял это...
    Не вижу необходимости, зачем?
    Аватар для DrModd
    Доделал плату.
    Исходники в архиве. Правок больше не будет, в этом виде отправляю на производство.
    Размер 105х100
    3255.zip
    Последний раз редактировалось DrModd; 13.01.2020 в 16:58.
    Аватар для DrModd
    Набросал схему LLC БП для питания этого усилителя, контроллер L6x99
    Надеюсь, что войдет в 100х105мм. Схема чуть менее чем полностью скопирована из аппнотов ST.
    Частый гость Аватар для halfcat
    Волгоград
    Какие характеристики предполагаются?
    Аватар для DrModd
    Ватт 400 номинала, 600 ватт максимум. Напряжение по расчету, 33 или 48 вольт
    Один канал ? в мост будет
    Аватар для DrModd
    ЭТО блок питания.
    ЭТО блок питания.
    Я понял, не то процитировал, а усилитель на два канала? И где будите брать микросхему? Чип и Дип или китай?
    Аватар для DrModd
    Чип конечно, пошел и купил.
    ---------- Сообщение добавлено 23:49 ---------- Предыдущее сообщение было 23:47 ----------
    От одного до четырех. Плата полностью универсальна, как и в аппноте от производителя.
    рядом с Москвой
    Доделал плату.
    Какое назначение с74-75?
    Аватар для DrModd
    Делитель напряжения. Нужны ли они?
