Страница 252 из 550 Первая ... 242250251252253254262 ... Последняя
Показано с 5,021 по 5,040 из 10981
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
  1. #5021
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    С 5842 работало же?
  2. #5022
    Частый гость Аватар для kostikSU
    Орёл
    Цитата Сообщение от Alemoke Посмотреть сообщение
    С 5842 работало же?
    Сейчас установлен DF1700
    ---------- Сообщение добавлено 23:13 ---------- Предыдущее сообщение было 23:10 ----------
    с ним всё работает
    ---------- Сообщение добавлено 23:23 ---------- Предыдущее сообщение было 23:13 ----------
    Ох блин я невнимательный то какой!!! У меня скорее всего MUTE по обеим каналам включён ))) Со смены домой приду проверю.
    ---------- Сообщение добавлено 23:32 ---------- Предыдущее сообщение было 23:23 ----------
    Хотя посмотрел PDF-ку на 5847 влиять не должно...
  3. #5023
    г. Кемерово
    Недавно я тут поднимал тему о том, что на RS-485 у меня звук хуже, чем на TTL. Как я ранее говорил, на и2с шлейфе у меня земля не чередуется с сигнальными парами и я обмотал шлейф медным скотчем и подсоединил его к цифроземле ЦАПа. Звук стал лучше, чем без заземления экрана, но все равно хуже, чем на ТТЛ. Вчера я соединил другой конец экрана к земле конвертера и теперь все стало нормально. То есть теперь RS-485 ничем не хуже TTL. Значит отсюда я делаю вывод о том, что если экран одевается на шлейф достаточно большой длинны (у меня около 50 см), то его надо соединять с одной стороны к цифроземле ЦАПа, а с другой к земле конвертера.
  4. #5024
    Инта
    ничего это не значит, как, впрочем, и все другие откровения
  5. #5025
    a дe болгарская платка?
  6. #5026
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Что, опять momitko проснулся? Есть тут кто-нибудь неподалеку от него, чтобы сходить и усыпить обратно, пока он тут снова всё своим флудом не затопил?
    ---------- Сообщение добавлено 14:05 ---------- Предыдущее сообщение было 13:44 ----------
    Нашел пару фото с такой платкой под 5847, правда, не знаю, чем оно может быть полезно.
  7. #5027
    Орёл
    Да, это фото не поможет, делитель частоты ЦФ судя по фото устанавливается транспортом. Буду пытать подопытного дальше
  8. #5028
    г. Кемерово
    да праздники проклятые. Лежит на почте. Сижу и жду, когда моя местная поста начнет работать.
    для тебя не значит, а для меня значит.
  9. #5029
    город у моря
    Вот тот же цап в процессе сборки, здесь настройки залочены на работу с 44/16
  10. #5030
    г. Кемерово
    а что это там на фотке за клок такой интересный и необычный? и еще вижу провода, которые идут из клока. Очень интересно, что это такое?
  11. #5031
    город у моря
    Двухчастотный si532 на моей платке-адаптере. "Провода, которые идут из клока" служат для автоматического переключения сетки частот.
  12. #5032
    г. Кемерово
    а на этой фотке почему то и2с шлейф по ТТЛ идет по очень длинному проводу и не в фокстрот, а в другую плату...
  13. #5033
    город у моря
    А тут фокстрот ещё не подключен, и цап работает непосредственно от МФТ в режиме 44/16.
  14. #5034
    г. Кемерово
    Понятно. Но только при такой большой длинне шлейфа в формате ТТЛ звук должен быть быть не очень.
    ---------- Сообщение добавлено 20:49 ---------- Предыдущее сообщение было 20:45 ----------
    И я там смотрю. у вас отключена AD586, через которую идет питание кварца. Это наверное также связано с тем, что он был заменен на двухчастотный si532?
  15. #5035
    город у моря
    Да вот не наплевать, какой там звук в процессе отладки работоспособности конструкции.
    ---------- Сообщение добавлено 16:51 ---------- Предыдущее сообщение было 16:50 ----------
    Конечно, она выпилена на корню. У 532 гена свой 3.3 вольтовый стаб на маленькой платке.
  16. #5036
    г. Кемерово
    Все понятно. Кстати, мне понравилась идея положить трансформаторы питания на бок и еще их экранировать.
  17. #5037
    Воронежская область
    AD586 не тянет si532 по току, даже через дополнительный 3.3-вольтовый стаб, я у себя долго искал, почему зудение на выходе ЦАП, пока не догадался померить выход 586(а потом уже удосужился почитать даташит на неё, и сравнить её выходной ток с током, потребляемым si532), после чего 586 была безжалостно ампутирована и заменена на обычный 3.3-вольтовый стаб, и всё стало ОК.
    ...Но генераторы всё равно потом поставил другие, на 512fs c 5в питанием, и к AD586 уже возвращаться не стал, ну её, она же даже и не стаб в прямом смысле этого слова, а ИОН, ей какой-нибудь повторитель нужен для умощнения выхода ....
  18. #5038
    Орёл
    Всем спасибо, всё заработало! Правда не понятно что было не так
  19. #5039
    г. Кемерово
    Недавно пришла ко мне болгарская платка i2soverusb. Но я ее взял не для этого ЦАПа, а для другого, у которого есть только спдиф вход. Подключил ее через спдиф трансформатор и сравнил с данным ЦАПом на PCM-63. ЦАП на PCM-63 играет ощутимо лучше. Потом, дай ка, думаю, вытащу я спдиф транс и подключу я болгарскую платку напрямую к спдиф входу. Блин. Звук кардинально изменился и стал ощутимо лучше, чем на РСМ-63. Меня это озадачило. Тогда я вообще убрал спдиф транс со входа конвертера от KNLL. Блин. Звук прочистился и теперь РСМ-63 опять звучит лучше ЦАПа с болгарской платкой, но не сильно Почему несмотря на обратную синхронизацию и синхронный реклок, спдиф транс PE-65612 ощутимо портит звук, я не понимаю. Получается, что USB-I2s конвертеры лучше по звуку тем, что в них нет никаких спдиф трансформаторов. В принципе, без транса на входе конвертера данный ЦАП звучит очень даже приятненько и эмоционально.
    Вот такие вот открытия я сделал для себя.
  20. #5040
    судя по тому, что конвертер от KNLL продаете - есть положительные сдвиги.
    Но !!!!
    Есть очучение, что теперь болгарина замучаете
