Страница 359 из 1109 Первая ... 349357358359360361369 ... Последняя
Показано с 7,161 по 7,180 из 22163
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #7161
    Завсегдатай Аватар для pencak
    intercep, там же нет отдельных плат управления двигателями- все находится на БП. Или вы имеете ввиду платы натяжителей. Уточните вопрос.
  3. #7162
    Зарегистрировался
    Ну да, натяжителей
  4. #7163
    взаимозаменяемы...
  5. #7164
    Зарегистрировался
    ---------- Сообщение добавлено 23:41 ---------- Предыдущее сообщение было 23:40 ----------
    Есть такая проблема в Электронике 004, работала нормально проигрывала музыку, нажал на стоп и после этого как включаешь воспроизведение боковые двигатели чуть дёрнуться и потом останавливаются при этом тон вал крутится. При включении перемотки двигатели начинают перематывать но с мизерной задержкой, срабатывает сателит тормоза, и через мгновение двигатели крутятся. Что может быть, где копать? Аппарат не копаный,электролиты везде родные. Может банальный сухостой?
  6. #7165
    для начала банально промерить и отрегулировать напряжения питания +5в, +/-15в и 24в. сухостой заменить...потом смотреть.
    Для пущей уверенности еще проверьте подстроечные резисторы в БП-они бывают в большинстве случаев причиной нестабильности напряжений.
    Последний раз редактировалось pencak; 24.12.2019 в 08:20.
  7. #7166
    Зарегистрировался
    Ок. Поменяю сухостой и проверю напряжения.
    Последний раз редактировалось intercep; 24.12.2019 в 00:01.
  8. #7167
    Пробовал кто-нибудь собирать УВ Сухова с полевиками на входе из топика #5387,который выложил Jenyok 10.8.2019? У меня никак не запускается, по-этому спрашиваю.
  9. #7168
    Новичок Аватар для KOKA RAZ
    Сам пока не собирал, ждал полевики с чипдипа. Но Евгений обычно все в мультисиме прогоняет прежде чем схему выложить. Попробуйте сами в мультисиме проверить работу первой части схемы.
    Вы транзисторы поставили те что по схеме или аналоги подбирали?
    ---------- Сообщение добавлено 14:11 ---------- Предыдущее сообщение было 14:03 ----------
    Кого интересуют платы УЗО и ККЗ обращайтесь в личку.
  10. #7169
    KOKA RAZ, Плату запустил. Работает. Были "хомуты собственного производства".
    По приборам валит полосу внизу от 70Гц вниз на -5дб (и на фонограме очень заметно), верха после 8кгц падают до -15дб, никакими резонансами вытянуть не удается. Проверялось с Г3-102, делитель 100:1, обратный NAB фильтр, голова 710 живьем.
    Транзисторы все по схеме.
    Не оправдал надежд очередной вариант Сухова....офф.
    Последний раз редактировалось pencak; 26.12.2019 в 19:31.
  11. #7170
    Частый гость Аватар для ED ED
    Господа, прошу не кидать в меня помидоры, вы бьется над УВ, всякие разные, минимум шума, а вот про то как он поет не пишите. Наводки от монтажа внутри магнитофона звучат куда громче и шум ленты прибавить, какие -65 -70db , о чем вы говорите. Было построено и отслушано достаточное кол. во УВ, но парадокс в том, что родной усь с некоторыми твиком приятнее
    звучит
  12. #7171
    звучит
    100%, убедился уже (особенно с 590кн4, без резонансов всяких 22тыс легко и равномерно, да и по шуму очень даже хорош)...на ошибках учатся, отрицательный результат-тоже результат....
    ну а на счет "какие -65 -70db , о чем вы говорите" ткните , где говорили или декларировали такие параметры, не встречал что-то...
    Последний раз редактировалось pencak; 26.12.2019 в 20:11.
  13. #7172
    Киров
    Повторите УВ на рассыпухе (две пары биполяров на канал) хотя бы акаевский и будет вам счастье, не надо никаких сложностей и наворотов - всё должно быть просто, а качество комплектующих наивысшее какое сможете себе позволить (желательно разнообразные типы), и ни каких СМД и операционников
  14. #7173
    Да, именно так. Вы Борисович правы.
  15. #7174
    Киров
    "Те" (родные акаевские) транзисторы уже давно превратились в гуано еще худшее - почему то их надо все менять по причине увеличения шума...
  16. #7175
    Киров
    В 650ом то же не менял, а в 3х 635 в каждом по неск. штук, в том числе и микрофонном УЗП, и в сети то же встречал жалобы на шум - может статика их убивала?? а электролиты нормальные были на всех
  17. #7176
    Их убивала коррозии, ноги у транзисторов были черные от окисла, и в кристал тоже проползал окисел
  18. #7177
    Новичок Аватар для Сергей Торопов
    Орехово-Зуево, Московской области
    В 650-том (1975 года!) ножка эмиттера у транзистора в датчике движения ленты отгнила - был такой момент.
    А звук Акай 650 без мелкосхем на борту - роскошен, особенно - на 38 скорости!
    Последний раз редактировалось Сергей Торопов; 28.12.2019 в 16:23.
    Serg Toropov
  19. #7178
    Киров
    Именно черные, но думал что они покрыты серебром (за счет этого и звук необычный)
  20. #7179
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Поле чудес:
  21. #7180
    Забанен (навсегда) Аватар для Morelock
    Україна, Харків
