Страница 48 из 59 Первая ... 38464748495058 ... Последняя
Показано с 941 по 960 из 1172
Тема: Ремонт Динамиков
    По умолчанию Ремонт Динамиков
    Подскажите термостойкий клей для намотки катушек динамиков???
    Не первый год занимаюсь ремонтом динамиков, использовал эпоксидный клей и всё было хорошо пока не принесли динамик от mackie swa1501.
    Этот динамик используется в тяжёлых условиях, катушка сильно нагревается и клей разрушается, родная была намотана на каптон, я изготовил сперва из стекловолокна, но мгновенный нагрев разрушает клей, намотал тогда на аллюминий сделав катушке дополнительный теплоотвод, стало хватать на большее время, но в итоге результат тот же клей разрушается и катушка слетает.....
  2. #941
    Нижний Тагил, Russia
    По умолчанию Re: Ремонт Динамиков
    Какое сопротивление будет у медного проводника при температуре 250 градусов, если при 20°С он имеет R=8 ом? Есть печь-термостат, можно, конечно заморочиться, но надо ли? Вырастет ом на 40, точно. Термометр сопротивления медный 50М (50 ом при ноле) при 200°С показывает 92,8 ома. Как пример.
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
  3. #942
    Где-где?
    Цитата Сообщение от Zotoff Посмотреть сообщение
    По-моему у ПНЭТ-имид тоже 220 градусов. Но вы правы – больше не попадались.
    https://elkab-ural.com/PNET-imid.htm тут брал
  4. #943
    ---------- Сообщение добавлено 22:00 ---------- Предыдущее сообщение было 18:29 ----------
    Тут просто процесс намотки . Чтобы показать как это работает .
  5. #944
    Цитата Сообщение от Pioneerlnc Посмотреть сообщение
    https://youtu.be/2WYgt0262FE
    Куда смотреть чтоб увидеть что-то новое ?
  6. #945
    Я тут показывал провод и материал с нанесённым слоем клея .
  7. #946
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    ВИДЕО интересное…
    Из ВИДЕО можно предположить, что провод подается изначально «сухой», но предварительно проходит через подающее устройство, где, вероятно, и смазывается каким-то способом клеевым компаундом; и только потом поступает на каркас звуковой катушки. Там на ВИДЕО видно, что когда намотанный уже провод отодвигают от катушки, то на проводе остаются «сопли» от клея, т.е. клеевой состав – не «сухой», а «жидкий» (или полужидкий).
    Поэтому, если бы такой клей был заранее нанесен на провод – то провод просто склеился в бухте(!), и её нельзя было бы размотать!
    Я понял так, что «фишка» этой конструкции – в подающем устройстве, в котором наносится тонким слоем клей на провод непосредственно в процессе намотки. А сам провод – обычный («сухой» без клея), и каркас катушки, наверное, тоже.
  8. #947
    ВИДЕО интересное…
    Нет вы не правы , на проводе есть слой клея . Для активация клея нужен метанол , могу снять видео как на материал клеится бандаж, если это конечно будет интересно . Снимать не очень удобно . но как выйдет могу снять. И так же могу показать и с проводом накручу провод без активации потом этот же провод активирую и так же накручу
    ---------- Сообщение добавлено 18:17 ---------- Предыдущее сообщение было 13:22 ----------
  9. #948
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    И как эти материалы показали себя в действии?
    Какие динамики были перемотаны и какие мощности?
  10. #949
    Это тоже самое что заводская катушка. К каркасу на стекловолокне приклеивается так что когда пытаешься рвать то часть каркаса на проводе. То-есть невозможно оторвать от провода, руками .
  11. #950
    Это понятно. Какие динамики были перемотаны и испытаны?
  12. #951
    по больше части авто динамики , 2 18 китайца и 1 P-audio 18 я не давно просто начал работать с этим материалом .
    Последний раз редактировалось Pioneerlnc; 25.12.2019 в 17:46.
  13. #952
    Авто динамики в смысле сабы? Если да, то там мало что от клея зависит . Их жгут клипом чаще.
    Пи аудио серия челенжер?
  14. #953
    P180/2241
  15. #954
    Хороший динамик. Он с алюминиевой катушкой должен быть.
    И как он после перемотки этими материалами?
  16. #955
    да был на алюминиевой , я на черном сделал так как простого нету . живой еще
  17. #956
    Что такое "черный"?
  18. #957
    А как можно клипом сжечь динамик ?
  19. #958
    Очень просто. В большинстве авто усей нет клип лимтера. Вот прямо угольник и палит катушку
    ---------- Сообщение добавлено 21:23 ---------- Предыдущее сообщение было 21:17 ----------
    Мало того, они там суют в сабы 20 Гц.
  20. #959
    А какая динамику разница прямоугольник или круглоугольник ? Тем более индуктивность автосаба дикая- там прямоугольник превращаётся в что-то другое )))
    Ладно, вопрос я задал наводящий, расколюсь. Палится динамик не прямоугольником, а тем что в момент клипа ООС разрывается и диффузор динамика ничто не держит кроме его подвеса и катушка вылетает из зоны хорошей вентиляции. Второй вариант - прямоугольник это в отличии от синуса двойная мощность. И если усилитель и динамики равны по мощности или вообще усилок мощнее то катушка жарится слишком большой мощностью.
    ---------- Сообщение добавлено 22:23 ---------- Предыдущее сообщение было 22:22 ----------
    Если всё правильно сделать, то 20 гц можно безопасно воспроизводить.
  21. #960
    Не в рамках этой темы.
    Динамик "переварит" двойную мощность динамика при условии правильной формы сигнала. Пример: дома саб на 75ГДН S-90 4 Ома. Конструкция ФИ. Усилитель на него работает 500 Вт на 4. Работает почти на пределе но до клипа. (Люблю так слушать во время работы) ничего с ним не происходит. Как так?
    С остальными частично согласен.
    Индуктивность у тех динов не совсем конская. Провод толстый две катухи по 2 Ома.
    ---------- Сообщение добавлено 22:33 ---------- Предыдущее сообщение было 22:31 ----------
    Правильно все сделать это что? Можно подробнее
