Страница 41 из 53 Первая ... 31394041424351 ... Последняя
Показано с 801 по 820 из 1056
Тема: АС Kalasan на динамиках Satori
    Аватар для Анатолий Тимофеев
    Тихвин/СПБ, Russia
    По умолчанию АС Kalasan на динамиках Satori
    В этой теме хотелось бы обсудить повторение монитора на динамиках Сатори.
    Фото динамиков и доп информацию выложу попозже.
    http://www.sbacoustics.com/index.php.../satori-tw29r/
    http://www.sbacoustics.com/index.php...atori-mw16p-8/
    http://www.diyaudio.com/forums/vendo...onitor-66.html
    Герхард пишет:
    Вы можете использовать Mundorf F50 10 3,5 Ом. Вы должны добавить резистор 14,5 Ом, то в общей сложности 18 Ом.
    Другие производители, такие как Intertechnik или Jantzen сделать такие вещи, как, что слишком.
    http://www.mundorf.com/de/?category=...ontent=mcoil_f
ID:	203020   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203021   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203022   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203024   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203025   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203026   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203028   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203029   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Kalasan 2 Bass Crossover cor.PNG
ID:	203041   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Kalasan 2 Treble crossover cor.PNG
    Последний раз редактировалось Анатолий Тимофеев; 14.08.2014 в 07:45.
    С Уважением, Анатолий.
  2. #801
    Частый гость Аватар для Dreew
    По умолчанию Re: АС Kalasan на динамиках Satori
    Вот как выглядит SATORI TW29TXN-8
Название:	SATORI TW29TXN-8 spec.jpg
Название:	SATORI TW29TXN-8 curve.jpg
Название:	SATORI TW29TXN-8 pict (1).jpg
  3. #802
    Тихвин/СПБ, Russia
    https://www.sbacoustics.com/index.ph...n/2-5-md60n-6/
    О, купольный средник SB сделали.
  4. #803
    Ну а с чем его на 1,5/2 кГц сшивать слева?
  5. #804
    Тихвин/СПБ, Russia
    почему именно на 1,5кГц?
  6. #805
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Вообще хорошо с 17 - 18 см мидбасом.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  7. #806
    Наверно потому что в этой области он максимально интересен с тз АЧХ и точка кроссовера будет выше резонанса в 2-3 раза. Но нужно смотреть на искажения, водопад и смотреть с чем его реально можно сшить, а сводить по АЧХ, это к великим гуру.
  8. #807
    Потому что, вангую, по измерениям THD будут до 1,5 кГц зашкаливать.
  9. #808
    Королев
    Вот на нем уже проект запили. Fantomass-у очень понравился:
    https://hificompass.com/ru/news/novo...9-kto-luchshiy (с середины страницы)
  10. #809
    Спасибо за ссылку. Свели СЧ от 1.5 кГц - что и требовалось доказать.
    P.S.: Сертификаты личного выбора победителям
  11. #810
    Королев
    Раздел на 1кГц: "This midrange driver covers the range from 1-6 kHz".
  12. #811
    Текст не читал, по картинке откуда спад - оттуда и раздел, а уж где он сойдется, да с учетом каких порядков дело десятое.
  13. #812
    Королев
    Интересная логика. Отличается от общепринятой.
  14. #813
    Старый знакомый Аватар для bepo
    В любом случае сводить его с большинством восьмерок будет не логично. Больше видится для сведения на двух 6.5"
  15. #814
    Можно будет с Экселем Е0055, Дейтоном RS225-P8б, Сатори 7", в принципе и со Сканом 8" 8 Ом Дискавери срастется и с Пирлесом 830869. С любым мидбасом 6.5" должно быть тоже нормально.
    Правда, это может оказаться не лучше D7608 на том же месте.
    Георгий Крылов
  16. #815
    EU
    Цитата Сообщение от Dreew Посмотреть сообщение
    Троелс выставил проект на Satori с кроссовером в открытом доступе.
    http://www.troelsgravesen.dk/SBA-761.htm
    То есть, в нём можно "отстегнуть" нижний динамик с фильтром и получим примерно Каласан?
  17. #816
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Там фильтры другие, ширина баффла, выравнивание акустических центров - аналогичны. Припухлость 1,5 - 2,5 кгц не нравиться.
  18. #817
    EU
    А в нете есть схема Кайроса ? Посмотрел фото фильтров из нескольких Кайросов - там всего шесть элементов.
  19. #818
    Вроде за веткой слежу, но не видел замеров Kalasan/Kairos акустики: АЧХ, ФЧХ, импусная.
    В посте 88 от Фантомаса - цифроактив и идеальным сведением фаз.
    Последний раз редактировалось uriy61; 24.01.2020 в 15:11.
  20. #819
    Решил сделать свою реплику Кайроса/Каласана только в оформлении ЧВР.
    Здесь в ветке пошли по пути разработчика и приделали нч-хвостик. Я решил попробовать в чвр-оформлении без хвостика. Все пропорции с наклоном баффла и расстояниями практически сохранил, как на чертежах каласана. Изначально брался кроссовер кайроса (вроде), с ним от 1 до 2,5кгц слишком глубокая просадка, да и фазы имеют расхождение градусов в 40 примерно. Импульсы совпадают идеально. Кто смотрел чертежи кайроса и каласана не мог не обратить внимания, что у кайроса наклон морды еще сильнее, чем у каласана, те расхождения фаз будут еще сильнее, да и импульсы разойдутся. Внес кое-какие изменения в кроссовере, импульсы сходятся по прежнему идеально, но и фазы почти сошлись при сведение на бесконечность (прилагается), а при сведении на 2м на уровне вч – сходимость полная. Измерения делал двумя микрофонами: umik и для контроля wm61. На прилагаемых графиках измерения umik.
    Звук. Даже не в прогретом состоянии динамиков, деталей кроссовера, через простоватый усилитель topping класс д на трипаче (торы в бп в базе) потенциал в звуке данных АС очень хорош. Расчет на чвр полностью оправдался, баса и панчевого мидбаса предостаточно даже в съедающей бас квадратной комнате 20м2. Послушал свой любимый классический рок – отлично. Вовлеченность возникает сразу. Воздух, детальность, разрешение, сцена вширь и в глубину. Подача спокойная - без нерва (это в минус). Немного послушал классику с тестового диска, на мой ух - без криминала. Но тут нужно владеть способностями анализа – коими я не обладаю, ну слышу, что рояль на магазинных хайфайных ас на рояль не похож, но не более.
Название:	Импульс Umik НЧ_ВЧ.jpg
Название:	АЧХ Umik НЧ_2,7мГ ВЧ_режектор.jpg
Название:	Фаза Umik сведение на 2м.jpg
Название:	Фаза Umik сведение на бесконечность.jpg
Название:	Фото АС Kairos 2.JPG
ID:	364120   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ АС Umik уровень ВЧ НЧ_2п_2,7мГ ВЧ_2п_2,7ом_катушка_6,2ом_динамик.jpg
    Последний раз редактировалось uriy61; 11.02.2020 в 21:25.
  21. #820
    Послушал АС в другом сетапе (СД, ЦАП, Пред - Audionote, моноблоки УМ - Chord) в подготовленной КДП: звучание очень понравилось. Сцена 3-х мерная: начинается от линии между АС и дальше 3м до окна и немного далее.
