Страница 312 из 786 Первая ... 302310311312313314322 ... Последняя
Показано с 6,221 по 6,240 из 15710
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #6221
    Имеется в виду резистор в сетке или в катоде ? Те же НЭМ категорически не ставят резисторы никуда, не в сетки/катоды ни в базы/эмиттеры
  3. #6222
    А ничего, что входной каскад српп работает в противофазе, т.е. фаза перевернута на 180.....?
  4. #6223
    И???
  5. #6224
    Что и..... Там где динамик должен сыграть наружу - пойдет вовнутрь и наоборот. Или на колонуах + и - местами менять.....
  6. #6225
  7. #6226
    И что будет?
    Он никому ничего не должен
    Можно. Но не обязательно - человесечкий слух к абсолютной фазе не чувствителен.
    P.S. Рассказки про то, "куда движется мембрана у бочки" - слышал от удифилитиков писсот раз, повторяться не стоит.
  8. #6227
    Частый гость Аватар для Seeker
    Екатеринбург
    Настоящие 15032/15033 тестером именно так и меряются - в два разА бета отличается.
    Но если померить при нормальном токе базы, то все встает на свои места.
    мерил - резюк в базу+бп, режим по току примерно такой же как в предвыходе уся. Остается только сделать вывод что сюда они не годятся
  9. #6228
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Ну , не обязательно так уж сразу не годятся Я где-то в теме про это говорил - суть дела в том , что разброс усиления не так страшен , когда само усиление достаточно большое ... ну то есть , если у одного усиление 30 , а у другого 50 - это гораздо хуже , чем если у одного 90 , а у другого 150 . От этих цифр зависит , насколько каскад "трансформирует" сопротивление нагрузки на свой вход ... ну так если , например , усиление транзисторов предвыхода и выхода равно 100 , то общее усиление по току будет равно 10000 , это значит , что при нагрузке 8 ом входное сопротивление всего каскада будет 80 ком , а у нас на входе стоят 2 резистора по 30 ком ( 15 ком в параллель ) , то есть сопротивление входа определяется уже практически ими , а не нагрузкой . Соответственно , и вносимые искажения из-за различия усиления в плечах каскада - тоже , будут не слишком большие ...
  10. #6229
    Почему на вхоной сетке нет резистора сеточной утечки или это не критично?
  11. #6230
    Он есть, это R1. Через него и через R2 утекает.
  12. #6231
    Если R1 оборвется сетка повиснет в воздухе..... желательно постоянный резистор параллельно R1
  13. #6232
    Частый гость Аватар для гаррик
    Петропавловск Северный Казахстан
    Результаты с Млт у всех разные ,я предполагаю ,из за разных заводов которые их выпускали ,да и года выпуска разные . В катоде это ярко проявляется . В других местах схемы я влияния не уловил . И самый отвратительный результат получился с С2-22 в катоде серенькие такие . Такое впечатление что включен шумодав .
  14. #6233
    Из МЛТ наилучшие это ОМЛТ красные с посеребренными чашками и выводами. Шли на военку, каждый с цветной точкой - ВП.
  15. #6234
    Ну, то меломаны, а аудиофилы ещё и животом слушают - фаза вдавливает .....
  16. #6235
    Частый гость Аватар для OTROKHOV
    г.Омск
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста, как грамотно скрестить У.Н. от вложенной схемы, с В.К. от Заратустры. УН из топика пока не даёт нужного мне звука, а В.К. работает оч. хорошо. Очень интересно было б услышать (прочитать), рекомендации авторов, Дмитрия и Игоря. Если здесь это офтоп, я удалю.Нажмите на изображение для увеличения.
    Интересует организация питания, у меня сейчас +-20в, будет переключение на +-30в. Сделать отдельный источник, стабилизатор, какой ток потребления У.Н.? Резисторы по 33к, убирать? Резистор R10 по схеме Игоря, нужен, или хватит 75ом на входе В.К.
    P.S. Если убрать резисторы по 33к, потеряется унификация, ламповый УН не подключить.
    Последний раз редактировалось OTROKHOV; 20.12.2019 в 19:10.
  17. #6236
    Просто подключаете ВК к эмиттеру Q2 или к R10, R6 выставляете ноль.
    В чем не устроил УН Заратустры ? Может проблема с комплектующими - неудачный разделительный конденсатор, электролиты, посредственные резисторы ... Сам УН очень линейный и музыкальный, с минимумом собственной окраски.
  18. #6237
    РФ ЛНР
    OTROKHOV, для унификации нужен отдельный БП для УН, как на схеме, двухполярный со средней точкой на вторичке. К нему подключаете ВК Z, со своим питанием, через разделительный конденсатор.
    Можно попробовать переделать питание-смещение УН под общее с ВК, но лучше раздельное, а для УН можно сделать повышенное.
  19. #6238
    Ижевск
    Цитата Сообщение от OTROKHOV Посмотреть сообщение
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста, как грамотно скрестить У.Н. от вложенной схемы, с В.К. от Заратустры. УН из топика пока не даёт нужного мне звука, а В.К. работает оч. хорошо. Очень интересно было б услышать (прочитать), рекомендации авторов, Дмитрия и Игоря....
    Просто подсоедините вход ВК от Заратустры к правому концу резистора R10.
    На мой вслух УН Заратустры лучше, если разориться на разделительный конденсатор класса Дженсен медь в меди.
  20. #6239
    Частый гость Аватар для kekss
    сколько должны стоить разделительные конденсаторы, цап чтобы услышать Заратустру? мой с Jantzen Superior звучить чуть лутчше ресивера
  21. #6240
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    kekss, у вас бред, или супер рессивер, покажите его нам.
    Я только с прослушки и Четверо рухнули на повал от звука Ун от заратустры но конец т.е. ВК был другой классом пониже. Я представляю что будет когда услышат ВК от заратустры.
    Если у кого что-то не то , то проблемы только у васссс, т.е руки растут из .....
    ---------- Сообщение добавлено 08:52 ---------- Предыдущее сообщение было 06:08 ----------
    УН от заратустры
    Еле вырвался из этой нирваны,раз десять прогонялиНажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 21.12.2019 в 06:30.
