Страница 357 из 1207 Первая ... 347355356357358359367 ... Последняя
Показано с 7,121 по 7,140 из 24132
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #7121
    Старый знакомый Аватар для Sergey_Small
    Для 1.05 есть много вариантов компиляции, управление и функции различаются, но калибровка есть везде. Если сброс делается коротким нажатием, а переход между режимами длинным, то для входа в калибровку надо перейти в режим отображения скорости ленты, затем сделать короткое нажатие - появится текущий диаметр ролика. Теперь надо нажать и долго держать кнопку - появится CAL. Меню для 1.05 наглядно показано здесь: https://leoniv.livejournal.com/292615.html
    Спасибо, вспомнил. Это короткое нажатие в режиме скорости. А я длинное нажатие использовал, соответственно получал переход к первому режиму...
  3. #7122
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Леонид,
    а что если такую схему применить для датчика окончания ленты ДО ?
  4. #7123
    Minsk
    Предлагаете модулировать светодиод? Это, конечно, значительно уменьшает чувствительность к внешней засветке, но не хотелось бы этого делать из-за помех.
  5. #7124
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Не, это я перемотку моделировал (1680 Гц)...
    Смотрел импульсы на выходе схемы.
    Может тогда такую схему ?
    На рисунке приводится схема бесконтактного датчика для выключателя, реагирующего на поднесение к нему руки. Здесь используется инфракрасный датчик отражения. Конструкция датчика представляет собой сочетание фототранзистора и ИК-светодиода, направленных в одну сторону, - к прозрачному окошку в корпусе выключателя. Между ними расположена непрозрачная перегородка, не позволяющая свету от ИК-светодиода непосредственно попадать на фототранзистор.
    При поднесении к датчику руки, или какой-то другой поверхности, ИК-луч от неё отражается и попадает на фототранзистор.
    В основе схемы лежит ИК-датчик отражения, выполненный на микросхеме LM567CN. Это - фазовый тональный селектор, который можно настроить на любую частоту от 100 Гц до 500 кГц. При поступлении на вход (вывод 3) микросхемы сигнала частоты, на которую она настроена, на её выходе (выв. 8) откроется транзисторный ключ с открытым коллектором.
    Достоинство микросхемы в том, что частота, на селекцию которой она настроена равна частоте настройки опорного генератора микросхемы. Таким образом, можно использовать частоту этого генератора как источник импульсов для модуляции ИК-светодиода.
    При этом, так как приемник и передатчик работают от одного и того же генератора, обеспечивается очень точное согласование по частотам, не зависящее от внешних дестабилизирующих факторов, влияющих на параметры RC-частото-задающей цепи.
    Частота генератора определена RC-цепью R5-C4. С вывода 5 импульсы снимаются на базу транзистора VT1, в коллекторной цепи которого ИК-светодиод HL1. Если имеется отражающая поверхность, фототранзистор VT2 принимает отраженные ИК-вспышки света. На его эмиттере выделяется переменное напряжение, которое поступает на вход декодера А1 (выв.3). На выходе А1 (выв.8) открывается ключ, и создает импульс записи на входе С триггера D1. Это изменяет состояние триггера на противоположное.
    Цепь R7-C5 задерживает переключение триггера, чтобы не возникало ошибок в его работе от неравномерного перемещения отражающей поверхности.
    Предварительно (при включении питания) триггер устанавливается в нулевое положение цепью C6-R6. Это состояние следует принять как выключенное.
    Индикатором состояния триггера служит двухцветный двунаправленный сверхяркий светодиод HL2. Его нужно подключить так, чтобы в выключенном состоянии (когда на выводе 1 D1 ноль) он горел красным цветом, а во включенном - зеленым.
    Микросхему К561ТМ2 можно заменить на К176ТМ2 или зарубежным аналогом. Фототранзистор типа ВР23, его можно заменить любым другим. Светодиод HL1 - любой ИК-светодиод для пультов ДУ.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 17.12.2019 в 21:20.
  6. #7125
    Minsk
    Так не хочется модулировать. Иначе подошли бы интегральные приемники.
  7. #7126
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Извиняюсь за приземленный практический вопрос - какой материал лучще использовать на тормозных барабанах?
    Штатная лента "отполирована" временем, покрытие канифолью не дает долговременного эффекта.
    В одной Э004К встретил наклеенную 1мм пробковую ленту - с ней тормоза работали отлично.
    Даже с металической 27см полной катушкой остановка почти мгновенна...
  8. #7127
    Частый гость Аватар для ED ED
    у жены перчатки осенние разреж,там хорошая тонкая кожа
  9. #7128
    Ага, или еще лучше дубленку...столько тормозов можна наделать...но думаю, что кожа или замша не самый лучший вариант
  10. #7129
    Minsk
    Как написано в книге Соколова и Котова - кожа шевро. Купил на рынке вот такой обрезок кожи толщиной 1 мм, но еще не пробовал:
    Кожу, наверное, можно спросить в мастерской по ремонту обуви или одежды. Крепление тоже разное бывает - у меня на одном аппарате пружины, на другом - приклеено.
ID:	360332 Нажмите на изображение для увеличения.
    Это не лучший вариант. Слишком большой тормозной момент портит ленту. Момент должен быть номинальным - 0.025..0.050 Нм в направлении намотки и 0.095..0.130 Нм в направлении размотки рулона. Для Studer пишут 0.1 Нм и 0.3 Нм, но это, вероятно, для толстой ленты.
  11. #7130
    Сообщение от pencak
    Я имел ввиду, что после окончания ленты в режиме перемотки освободившиеся катушки по инерции еще долго крутятся и свободный конец ракорда бьется во все стороны...не дописал
  12. #7131
    Minsk
    Это другое дело, но все равно тормоза лучше проверить динамометром.
  13. #7132
    если есть торможение моторами,момент остановки действует только после окончании ленты,1мм кожа слишком толстая,а на перчатках-самый раз,толтая кожа не полностью освобождает барабаны в режиме воспр. И как не странно,лейкопластырь обычный тоже работает
  14. #7133
    можем ведь, когда захочем...
  15. #7134
    Minsk
    Тормозные ленты начнут прилипать со временем.
  16. #7135
    Леонид,5 лет НЕ прилипают
  17. #7136
    Minsk
    Может пластырь разный бывает...
  18. #7137
    смысл тормоза в э003-004 не в шероховатости поверхности,а в захвате барабана,решаюшая роль-пружины,ленты тормоза практически полированы им сложно захватывать пористый ,шершавый материал
  19. #7138
    Moscow
    Кто мешает использовать паронит?
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F...BD%D0%B8%D1%82
    Я с успехом его использую для этих целей в Technics 1500 и SONY R6 R7 R-R аппаратах.
  20. #7139
    Столица
    ТА1-003а-ляМарантззз, кому не нравится , кому нравится а клиент знает лучше как надо..Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #7140
    Частый гость Аватар для Koren
    Москва-Якутск
    Абалдеть...
    Теперь для борящихся с возбудами, бзззз, и прочими ништяками.
    В процессе восстановления ушного усилителя, который до меня разве что топором не порубили, были выдраны, как потерявшие доверие, все м/сх и установлены 8ногие панельки, куда установил 5534, приобретенные в митино. Усилитель продолжал хрипеть. Подключил на столе, обнаружил жуткие ступени после оу. Воткнул из новых 553уд2. Сразу получил норм синус.
    Руки потянулись к многочисленным пакетикам... короче практически все опера, купленные не в приличных местах(у меня набралось 14 штук) оказались фейком.
    Будьте бдительны.
