Страница 4 из 6 Первая ... 23456 Последняя
Показано с 61 по 80 из 103
Тема: Параллельный стабилизатор
    Аватар для anatol0
    Вопрос Параллельный стабилизатор
    Заинтересовала схема с Diyaudio , низкое выходное сопротивление. Нажмите на изображение для увеличения.
    Сравнительно с обычной схемой на ОУ, лучше-хуже?
  2. #61
    Петербург
    По умолчанию Re: Параллельный стабилизатор
    Цитата Сообщение от Dillar Посмотреть сообщение
    VT1 VT2 источник тока на 80 ма.
    В первом приближении - да. Но в следующем приближении ток-то у них зависит от тока через Т1,Т2, а у них - от входного напряжения. А от этого тока зависит ток VT5,VT6. Короче, схема изобилует связями.
  3. #62
    Новичок Аватар для Dillar
    Для снижения паразитного влияния надо снижать сопротивление опорного источника, для этого ток опорных резисторов выбран 10 ма.
    Давай посчитаем. Через R3 протекает ток 10ма. Ток базы VT1 80/500 = 0.16 ма (1.6%) ток базы VT3 8/500 = 0.016 ма (0.16%).
    Девиация тока баз меньше еще на порядок.
    Возможно, взаимное влияние какое то есть, вот только обнаружить ее приборами не получается.
  4. #63
    Петербург
    Вы не то считаете. Прикиньте, насколько изменится ток через Т1 и Т2 при изменении напряжения с 55 В, скажем, до 45 В. Как при этом изменится ток VT5,VT6. И лучше это, конечно, моделировать в симуляторе.
  5. #64
    Не соглашусь с вами. ГСТ собран по каскодной схеме, транзисторы с хорошим h21. Можно ориентироваться на R гст = 1Мом. При изменении с 55В до 45В ток коллектора VT1 измениться на 0.01 ма (из 80). Таким образом ток базы VT1 измениться на 0.0125% от исходных 0.16 ма. Дельта тока базы VT1 20на при опорном токе через R3 10 ма. Получается бесконечно малая величина, однако.
  6. #65
    этот тоже с хорошими характеристиками, только 101КТ1А тут вещь такая....
    Ну, и что у него с Rвых?
  7. #66
    Петербург
    И что? Опорой-то что служит для этого ГСТ?
  8. #67
    ГСТ на транзистораз T1 T2 дает на выходе ток 10 ма. Этот ток протекая через R3 создает опорное напряжение 3.3 V
  9. #68
    Петербург
    Так вот у этого ГСТ Rвых достаточно скромное. Поэтому чувствительность к изменению входного напряжения вполне заметная.
    Что творится с температурной стабильностью схемы, тоже не всё просто. Думаю, она далеко не выдающаяся; скорее, проиграет обычному стабилитрону.
  10. #69
    ГСТ на полевиках включенных в каскод около 1 Мом.
    Термостабильность у схемы невысокая, но достаточная для питания фонокорректора. Там высокая термостабильность напряжения не нужна.
    А вот по шумам у обычного стабилитрона (светодиода, TL431) выигрывает. При чем заметно.
    PS: у стабилитронов с темостабильностью тоже не все ОК (кроме термокомпенсированных).
    ---------- Сообщение добавлено 17:42 ---------- Предыдущее сообщение было 17:27 ----------
    Идея получать опорное напряжение на резисторе запитанном от ГСТ не нова. Например ее реализует Salas в своих стабилизаторах: пост #1 Q5 R10
  11. #70
    Петербург
    Это умозрительная оценка? А Вы измерьте у каскада в "железе".
    Вместо той схемы разумнее использовать упомянутый Вами TL431.
    Сколько вешать в граммах? Сколько микровольт в звуковой полосе?
  12. #71
    Частый гость Аватар для Vortex
    Мда, почитал тему. Вообще я не понимаю, для чего эти десятиэтажные схемы с длиннющими обратными связями и кучей реактивностей. Сам недавно в подобную вбахал кучу времени в итоге выбросил в урну.
    Потом сделал такую. Только вместо 400 в поставил два стаба на 290 в. Нажмите на изображение для увеличения.
    Специально взял осциллограф ,чтобы проверить её. В итоге 10 часов непрерывного тестирования. Отклонения +- 1,5 вольта максимум которые заметил. Единственный минус - это возможный шум стабилитронов, я его не слышал ,но если эта проблема стоит, можно подобрать малошумящие. Я не стал, так как их несколько месяцев ждать пока привезут.
  13. #72
    SALAS SSLV1.3 UltraBiB Shunt REGULATOR
  14. #73
    Петербург
    Можно просто зашунтировать стабилитрон электролитом.
  15. #74
    Я пока шум не смотрел и не слушал, но если реально будет высокий уровень - попробую.
  16. #75
    Говорить о 1,5В на 430 волтах, это не серьезно.
    вот если бы 1,5в на 15в....
    шунтировать пленочными кондами или электролитами или электролитами как советует Сухоруков Сергей
    А у этого стаба https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2705109 действительно параметры хорошие, правда, есть 2 минуса: 101кт1а и Rвых.
    Правда, на Вегалабе народ ещё говорит, что стаб должен "петь". )))
  17. #76
    Гораздо эффективнее будет между стабилитроном и гейтом полевика поставить RC-фильтр.
  18. #77
    А у этого стаба https://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2705109 действительно параметры хорошие, правда, есть 2 минуса: 101кт1а и Rвых.
    Так хорошие или не? 101КТ заменить не сложно, а с опером подумать придется... Повторять оригинал смысла нет, сегодня дцать лет назад в той схеме интерес только идея представляла.
    Скриношт с Ригола интересный. Информативность у него абсолютно нулевая, но черт, как они убрали боковые меню?!
    WBR, Michael.
  19. #78
    Вы правы, Михаил, смысла делать его уже нет.
    Хотя, несколько лет назад хотел, купил 101кт1а, на другое плечо "-" купил 124кт1а, но, вроде, оказалось, что 124кт1а не совсем пара 101кт1а по параметрам.
    Прощу прощения, линк забыл привести https://www.diyaudio.com/forums/powe...regulator.html
  20. #79
    При этом важно не забыть, что вы шунтируете дифференциальное сопротивление стабилитрона в рабочей точке.
    Например, для стабилитрона д814г с сопротивлением в рабочей точке около 10 ом нужна емкость 800 мкф, что бы обеспечить срез RC цепи на 20 гц.
  21. #80
    Петербург
    Так с R3 и будет RC-фильтр.
