Страница 7 из 12 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 230
Тема: MiniDSP UMIK-1
    Аватар для A s x
    По умолчанию MiniDSP UMIK-1
    Доррый день.
    Пользовался ли кто для измерений вот таким микрофоном от minidsp?
    http://www.minidsp.com/products/acou...urement/umik-1
    Написано, что для каждого микрофона прилагается свой калибровочный файл
    Интересно услышать ваше мнение и отзывы тех, кто приобрёл сей девайс.
  2. #121
    По умолчанию Re: MiniDSP UMIK-1
    А если коаксиальный какой-нить?
    75ом типа антенного для телека?
  3. #122
    16 бит 44,1 как-то работало на длинном кабеле
    ---------- Сообщение добавлено 13:51 ---------- Предыдущее сообщение было 13:49 ----------
    кабель нужен с хорошей жилой и плотной оплеткой, и только на 1ном комповом ЮСБ-порту оно у меня достреливало, на остльных слушать было нельзя. В итоге я нарастил длину аудио-шнуров, а юсб-шный шнур укоротил до минимального
  4. #123
    Новичок Аватар для Ovsik
    г. Северск
    Всем привет. Пытаюсь с помощью umik и rew измерить величину задержки (разницу по глубине акустических центров) между сч и вч динамиком. Микрофон установлен на высоте между вч и сч. В rew режим измерения "acoustic timing reference". На один канал усилителя подключена пишалка в качестве референса, на другой канал средник.
    Проблема в том, что величина задержки в мс (мм) получается разная, в зависимости от расстояния от АС до микрофона, причем зависимость неадекватная какая то. Значение задержки меняется от 4 до 17 мм. При микрофоне в метре может показать 17мм. Сдвинул на 10 см ближе - вычисленная задержка уже 4мм. Сталкивался ли кто-то с подобным?
  5. #124
    Частый гость Аватар для vadimal
    Ижевск
    У меня такая же засада. Но несколько другая, до одного метра измеряет адекватно, более одного метра измерения не правильные. Причину не установил, приобрёл проводной мик.(проблема решена).
    nuc i7 Roon +BeagleBone Black + PCM63 nos выхлоп Папанин (Семынин) + однотактник 300В + Samson SX2800 для 4х сабов ЗЯ на B284C26 + 15ndl88 моно мид бас + большие рупора X1-08 EXOTIC F8 (Норман) и GRT145C
  6. #125
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Во-первых, UMIK работает на встроенном DAC с фиксированной ЧД, равной 48кГц. На 48кГц минимальный отсчет составляет 21мкс, за это время звук преодолевает 7мм. Таким образом, UMIK в принципе не различает дистанции, меньшие чем 7мм.
    Во-вторых, величина задержки и должна меняться при изменении расстояния до АС. Исключение - если микрофон находится и перемещается строго по оси между акустическими центрами динамиков, и при этом полностью подавлена дифракция от баффла (т.к. дифракция может слегка изменять виртуальный центр динамика в зависимости от угла и частоты). Согласитесь, что эти условия выполнить довольно тяжело и +/-10мм разницы (особенно при неаккуратном перемещении микрофона) легко может набежать даже на расстоянии 1м и 0.9м.
  7. #126
    г. Северск
    Если величина задержки меняется, то на каком расстоянии от баффла нужно измерять задержку? И можно ли вообще получить корректное значение, используя umik?
    Дело в том, что косвенным путем (через совпадение общей ачх от двух динамиков и рассчитанной в lspcad) величина задержки составляет 21мм. А измеряя микрофоном я получаю величины от 4 до 17мм. Вот и непонятно, где правда
    ---------- Сообщение добавлено 12:32 ---------- Предыдущее сообщение было 12:20 ----------
    Проводной всмысле не usb?
  8. #127
    Был...
    г.Брянск
    У меня всегда получается всё верно и повторяемо с более чем достаточной точностью, хоть с метра, хоть из точки прослушивания
  9. #128
    Регенсбург
    Ну да, проблема (и преимущество) UMIK*a - во внутреннем ЦАПе. Бонус очевиден - он работает совершенно одинаково в смысле АЧХ/ФЧХ на любом устройстве.
    С другой стороны, есть проблема синхронизации ЦАПа (рекордера) и источника (звуковой карты). Поэтому, любые программы, работающие на анализе корреляций исходного и конечного сигнала (а это единственный способ измерить измерить ФЧХ, а также получить хорошее отношение сигнал/шум. АЧХ можно измерить и без анализа корреляций, например на розовом шуме), могут работать некорректно. Например, вот тут (https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2579331) я приводил пример, как рассинхронизация корежит измеряюмую АЧХ по мере увеличения времени измерений.
    Как REW определяет acoustic reference я не знаю, но вряд ли он полностью свободен от такого рода артефактов.
    Я вижу два надежных способа определения точной задержки между динамиками.
    Первый способ, для него нужен простейший DSP для задания контролируемой задержки (можно использовать JRiver, или Equalizer APO, или в звуковой карте бывают некоторые опции. Если ресивер в качестве источника - то в нем тоже есть подходящие настройки). Подключаем оба сводимых динамика, один к левому каналу, другой - к правому. Включаем в DSP задержку между ними на 1-3мс, записываем импульс в ARTA, там должно быть легко видны вклады от одного и другого динамиков. Курсором точно измеряем разницу между пиками обоих импульсов, записываем результат. Затем меняем задержку на обратную, опять пишем импульс, измеряем разницу между пиками. Сравниваем первый и второй результат, делим разницу пополам - полученная величина и есть точная задержка.
    Второй способ. Пойти и купить любой не-usb микрофон, да даже genius за 300р пойдет. Измерить задержку им.
  10. #129
    Был...
    г.Брянск
    Цитата Сообщение от SilentS Посмотреть сообщение
    Затем
    Что то ты усложнил
    Меняя задержку в REW всё видно по сдвигу импульса с точность до 0,1 мс и точнее, от количества измерений ни куда ничего не уезжает если микрофон не двигать естественно
    Справедливости ради, на какой то из старых версий REW были заскоки с задержками, на той версии что сейчас у меня стоит ни разу не замечал
  11. #130
    г. Северск
    Не совсем понятно что имеете ввиду. Какую задержку менять в rew? Точность 0,1 мс это три сантиметра смещения, а в случае с сч/вч речь как правило идет о 10-20 мм.
    У меня rew в режиме acoustic reference по окончании измерения просто указывает в заметках под графиком АЧХ время задержки и эквивалентное ему расстояние. А где вы видите сдвиг импульса, и относительно чего?
  12. #131
    Был...
    г.Брянск
    Ставите опорным правый вч, прогоняете сигнал через левый вч и отдельно через левый сч, получаете графики на которых видно сдвиг импульса в мс, это и есть точная задержка
    https://www.minidsp.com/applications...ing-time-delay
    http://magnitola.org/nastroika-siste...leksa-rew.html
    Точность 0,1 мс
    И 0,001 мс тоже будет
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 10.12.2019 в 11:02.
  13. #132
    Здешний
    Есть?
    ---------- Сообщение добавлено 10:32 ---------- Предыдущее сообщение было 10:32 ----------
    Ты сам то понял?
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
  14. #133
    Был...
    г.Брянск
    Ты сам то понял?
    И ты возможно сможешь понять, если мануал почитаешь как пользоваться REW и UMIK для измерений задержек
    Есть?
    Не сомневайся
  15. #134
    Здешний
    Не сомневайся
    У мну микрофон сам делает эту временную задержку... Так что сомневаюсь на счет твоих 0,1 мс, которые сам знаешь скольки в сантиметрах...
    Удачи и хорошего звука!
  16. #135
    г. Северск
    Сегодня попробовал так измерить. Действительно все работает: стабильный результат, независящий от расстояния до баффла (в пределах трех тестовых значений 0,6 - 1,5м) и совпадающий с косвенным вычислением dz в lspcad.
    Спасибо!
  17. #136
    Ижевск
    Да
  18. #137
    Частый гость Аватар для sanctus
    Питер
    Товарищи-пользователи данного микрофона, есть вопрос по использованию UMIK-1 в связке с REW (как минимум).
    У меня почему-то при всех измерениях начиная с 10кгц АЧХ начинает валится примерно 6дб на октаву. Причем эффект стабильный и повторяемый на нескольких источниках, усилителях, динамик (даже наушники померил для интереса)... У вас не наблюдалось таких особенностей при измерении АЧХ сабжем?
  19. #138
    Город плохих снов
    А файл коррекции микрофона подключён в реве?
  20. #139
    Питер
    Да, конечно. Да и если его посмотреть в блокноте - там в любом случае нет таких коррекций...
  21. #140
    Нальчик
    У меня такого эффекта не наблюдается, файл коррекции применяли?
