Страница 6 из 8 Первая ... 45678 Последняя
Показано с 101 по 120 из 148
Тема: Maya кто нибудь повторял этот проект?
    По умолчанию Maya кто нибудь повторял этот проект?
    Уважаемые Форумчане кто нибудь повторял этот проект - поделитесь впечатлениями и если можно (если есть) адекватный перевод на русский (в англ яз не силен) - и еще я как понял белые резисторы на схеме фильтра это виртуальные то есть предполагаемое сопротивление катушки -- поскольку их нет в фильтре - а зеленые true есть --- http://www.troelsgravesen.dk/SEAS_CA18RNX.htm
  2. #101
    Королев
    По умолчанию Re: Maya кто нибудь повторял этот проект?
    Ну если я задержкой поиграюсь то у меня трёхполоска будет с такой фазой.
    Сомневаюсь. По крайней мере в моей трехполоске задержкой не получается сделать фазу хотя бы примерно горизонтальной в диапазоне 100Гц - 10кГц. В каком то узком частотном участке выравнивается, в остальной полосе закручивается. (Фильтра второго порядка, бафл наклонный).
  3. #102
    не надо.
    а если ВЧ глубже НЧ то надо делать фильтры как показывал mr-marlen и будет меандр в пассиве
    Глубина ну допустим 20...30 см вас лично не пугает ?
    Точно будет работать ? )))
    ---------- Сообщение добавлено 22:06 ---------- Предыдущее сообщение было 22:01 ----------
    не надо.
    я пытался подкладками нарастить выступ НЧ, эксперимент с меандром выходит,
    сколько в итоге проставка по толщине вышла ?
    ---------- Сообщение добавлено 22:10 ---------- Предыдущее сообщение было 22:06 ----------
    Вот моя с отображением минимальной фазы.
    ---------- Сообщение добавлено 22:12 ---------- Предыдущее сообщение было 22:10 ----------
    antecom, у меня маленький пробел в знаниях, я недопонимаю чем минимальная фаза отличается от измереной - в LoudSpeaker LAB 3 в этих двух режимах можно смотреть ФЧХ. Не могли бы простыми словами объяснить ?
    ---------- Сообщение добавлено 22:15 ---------- Предыдущее сообщение было 22:12 ----------
    в двухканальном методе маркер ставят на отметку 300 и там само все высчитывается
    получается если у меня один динамик глубже другого на 20 см то прога автоматически эту задержку (разную для полос вычтет и в Арте нельзя вычислить эту задержку ?
Название:	Новый точечный рисунок.jpg
  4. #103
    Королев
    Причем здесь минимальная фаза? Понятно что если АЧХ ровная, то и минимальная фаза получится ровной. Под минимальной я подразумеваю вычисленную из АЧХ.
    Вы писали:
    Ну так и попробуйте "выровнять" фазу трехполосной АС (можно фазу из симулятора) вводя задержку. У меня задержкой не выравнивается.
    ---------- Сообщение добавлено 22:23 ---------- Предыдущее сообщение было 22:16 ----------
    Минимальная фаза - это та которую программа вычисляет из АЧХ головки.
    Раньше фазу мерить не умели (или не заморачивались). Поэтому в программу заложили возможность вычисления фазы из частотной характеристики.
    Минимальнофазовая цепь - это цепь АЧХ и ФЧХ которой однозначно связаны. Головка в поршневом режиме может считаться минимальнофазовой.
    Вроде бы так.
  5. #104
    Москва - Саратов
    и ещё если уравнять динамики и с перевернутой пищалкой мерять близко - микрофон ставить надо на оси на равном удалении от центров динамиков (т.е чуть ниже твитера между ВЧ и НЧ где то)
    ---------- Сообщение добавлено 23:09 ---------- Предыдущее сообщение было 23:05 ----------
    по его расчетам надо утопить сантиметров на 5
    https://skyfiaudio.com/products/dunl...ction-speakers
    https://www.stereophile.com/content/...r-measurements
    ---------- Сообщение добавлено 23:15 ---------- Предыдущее сообщение было 23:09 ----------
    минимальная фаза это высчитанная из АЧХ
    динамик это механический фильтр который пропускает полосу от 20 до 20кгц (допустим)
    и этот полосовой фильтр крутит фазу
    минимальная фаза не берет в расчет фильтры и что там внутри колонки, она анализирует итоговую АЧХ и "предполагает" что видит 1 динамик который имеет обрезанную полосу в соответствии с АЧХ динамика она достраивает фчх
    минимальную фазу можно использовать в LSPCAD измерив динамик без фильтра в принципе
    но мерять колонку она не годится
    ---------- Сообщение добавлено 23:19 ---------- Предыдущее сообщение было 23:15 ----------
    в Арте меряется ФЧХ без учета разницы расстояний динамика
    а в КАДе потом рисуется расположение динамиков и параметр Dz задаёт глубину и в соответствии с этим КАД пересчитывает фазу на графиках
    ---------- Сообщение добавлено 23:21 ---------- Предыдущее сообщение было 23:19 ----------
    ну можно, если микрофон не двигать и по очереди снять динамики - по разнице в показателе Delay
    ---------- Сообщение добавлено 23:40 ---------- Предыдущее сообщение было 23:21 ----------
    сейчас достал ноут с артой вспомнил (в одноканальном простом режиме):
    меряем в режиме импульса
    левый маркер не трогаем он на начале окна
    правый маркер на вершину первого импульса (если пищалка вниз то на нижнюю вершину)
    нажимаем кнопку Get
    потом правым маркером вправо выставляем окно
    левый не трогаем
    нажимаем кнопку отобразить АЧХ и внизу будет кнопка АЧХ+ФЧХ
    когда меряю колонку в сборе микрофон я ставлю на равном удалении от динамиков. Я теорию "должно быть на оси ВЧ" считаю неверной - ведь тогда расстояние до динамиков будет разное
  6. #105
    Да, Данлеви был крутой мужик. Помер - и никто не делает фазокогерентных АС.
    Георгий Крылов
  7. #106
    Москва - Саратов
    а главное никто фильтры не опубликовал
    пилить столько лень )))
    так то сидя на диване теорию уже описали тут как фильры делать, я пробовал из подручных материалов собрал модельку - работает но все кривое
    корпус нужен сложный
  8. #107
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Фазокогерентностью хвастаются в PBN-audio, ну, по крайней мере в верхних моделях. Топовые Данлэви SC-VI у меня были когда-то. Все в фетре и со ступеньками. Звук хороший, но не шедевр, если честно. Montana WAS все-таки была лучше.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  9. #108
    а рупор глубиной 20 см - дальше что ?
    ой мамочки, а то прям никто этого не знал
    ну, не интересно и геморно и не думаю что точно (а вдруг вч в рупоре - там точно не опредишь глубину, тем более есть акустич чентр и он редко совпадает с физическим. Так что извините, я лучше в ручном режиме.
    в Лоудспикерлаб измерил и в нём же делаешь фильтр, без лишних переносов в другой софт.
    Георгий, что по вашему когерентные АС ? В чём отличие от других.
  10. #109
    У них фильтры высоких порядков (в китах это явно видно, а описаниях присутствует 18дБ на октаву и даже 24дБ), какая там может быть фазокогерентность?
    ---------- Сообщение добавлено 03:39 ---------- Предыдущее сообщение было 03:11 ----------
    Время когерентные - как у Данлеви: первые порядки (акустические), акустические центры головок выровнены. Все динамики в фазе.
    У старых Динаудио механически центры не выравнивались, но там был фазовый мост. Их тоже можно считать когерентными.
    Поэтому Троелс со вторым порядком, ступенькой и инвертированной пищалкой - совсем не времякогерентный.
    Георгий Крылов
  11. #110
    Москва - Саратов
    нет там не первые порядки. Там как то НЧ полоса подрезана круто с горбом на АЧХ а ВЧ плавно подрезан
    и ВЧ в нахлест стыкуется с НЧ
    но для вычитания полос нужна концепция WTW
    в моей попытке отсутствие WTW сделало кособокими и орущим колонки и СЧ не до конца додавились.
    Но Step response очень похож на правильный был
    и ВЧ утоплен глубже чем НЧ на несколько сантиметров а не вровень
    mr-marlen вот показывал принцип
    достаточно в LSPCAD подставить даже пустые динамики или резисторы и накидать такой фильтр - там видно что ФЧХ стыкуется красиво. Почему нет?
    Но это не главное. Главное звучит бодро - в качестве эталона слушаю ударники в наушниках треки типа Ice MC Scream где вся песня вокруг бас ритма построена.
    Или вот трек The Zombies Time of the season - на нем тоже слышно атаку или их же трек I love you
    ---------- Сообщение добавлено 06:26 ---------- Предыдущее сообщение было 06:23 ----------
    Глубина определяется точно подгонкой Dz до тех пор пока симулированная суммарная АЧХ не совпадет с измеренной суммарной АЧХ двух нефильтрованных динамиков.
    Я вас не уговариваю. Вы сначала просите помочь а потом я вижу какой то сарказм. Ну делайте как всегда, кто против то?
    ---------- Сообщение добавлено 06:29 ---------- Предыдущее сообщение было 06:26 ----------
    кто то может и не знал и на оси ВЧ меряет
    Последний раз редактировалось modus2000; 06.12.2019 в 06:52.
  12. #111
    Завсегдатай Аватар для Alm333
    Сообщение от George Krilov
    У знакомого есть Dunlavy SC-I A/V MTM на 5-ках Vifa и пищалке Vifa D27. Он разбирал и переписал фильтр.
    Тот кто экспериментировал с D27 с разными фильтрами, поймет что первый порядок и 8.2мкф это очень далеко за гранью добра и зла.
    В ветке обсуждаются наилучшие способы суммирования полос, LR4, LR2 или первый акустический. Но почему то забывают, что суммируются слагаемые. И сумма будет в порядке, ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ если каждый из слагаемых будет в порядке. Имею в виду что каждый динамик должен играть комфортную для него полосу, на которую рассчитывался, учитывая КНИ, площадь излучения и т.п. С первыми акустическими это сделать труднее всего, пищалка должна тянуть много середины. В две полосы к мидбасу 5" надо ставить что-то типа Seas T35 в случае первого порядка. LR4 наименее требователен к динамикам.
    На примере Dunlavy SC-I явно видно что пищалка сильно перегружена, поэтому и звук не очень. Хоть и сложены НЧ\СЧ и ВЧ фазокогерентно.
  13. #112
    Москва - Саратов
    На примере Dunlavy SC-I там явно видно что пищалка сильно перегружена, поэтому и звук не очень. Хоть и сложены НЧ\СЧ и ВЧ хорошо.
    правда 1 порядок.
    но там гирлянда режекторов, так что ничего не будет с пищалкой
    ---------- Сообщение добавлено 13:19 ---------- Предыдущее сообщение было 13:17 ----------
    нет LR4 согласно моим тараканом не катит
    важно именно перевернуть полярность чтобы фаза по времени "вернулась домой"
  14. #113
    Ярчит, визжит, верха нет. Громко не сделать. Все это там есть.))
    Домой, то есть в 0, она ни как не вернется. Вернется только на 180 градусов при ЛР2. Расплата - переполюсовка. С ней импульс другой. В идеальном источнике звука(поршневой ШП, к имитации которого надо стремится) нет никакой переполюсовки. Правда есть еще и фазо и время когерентность.
    Это пока..)) И не всем не катит. На тормознутость ЛР4 сильно влияет катушка индуктивности в фильтре мидбаса(по возможности минимизировать). У вас же с ЛР2 индуктивность меньше на мидбасе чем с ЛР4? Соответственно и инерции, задержки меньше, скорость выше. При равной индуктивности, у меня звук с катушкой с сердечником быстрее и легче чем без сердечника при 2-м электрическом.
    Последний раз редактировалось Alm333; 06.12.2019 в 14:00.
  15. #114
    Да - это у него было часто. Тогда не было больших Твиттеров с резонансом 50Гц.
    Георгий Крылов
  16. #115
    Да при чём тут это, физически пищаль глубже на 20 см и так она будет сотять и слушать её будут не в симуляторе а при реальном раскладе.
    Я не просил мне помогать, у меня все хорошо, я просто задавал наводящие вопросы, чтоб понять как именно работает ваша концепция, а тут выяснилось что замеры сомнительные и отображаются по разному в симуляторе и без него в измерялке.
    Я вот измеряю на оси каждого динамика - изменяя высоту микрофонной стойки.
    Ссылочку вам дам, не сочтите что учу - просто найдите косяки в методе, на ваш взгляд.
    Ну а пока все в соседнюю ветку читать всемогущего бога с патентом на новые законы физики и который знает много ссылок на видосики в Ю-тубе
    ---------- Сообщение добавлено 15:45 ---------- Предыдущее сообщение было 15:33 ----------
    Но тут есть режекторы - они более точно лечут проблемные места динамиков чем тупое изменение порядка фильтра.
    Зачем ей тянуть много середины ? Надо сделать такой фильтр чтоб ничего непосильного ей тянуть не нужно было.
    Если акустический раздел 2,5 кГц то не означает что фильтр на пищалку(1-го порядка) должен быть на 2,5кГц.
    Вот мой пример - раздел на 2500гц, а фильтр на 5000Гц
  17. #116
    Старый знакомый Аватар для Гена Ишиватов
    EU
    Это жесть конечно, столько элементов
    У моего брата были Phonar Compact 2 начала 2000-ых (на фото справа) - так там Вифа TC26TG05-06
    https://www.audiomania.ru/tweeter/vi...26tg05-06.html
    стояла с двумя параллельными кондёрами 4,7 (правда вторым порядком - катушечка примерно 0,3-0,4 стояла) - но при таком низком разделе АС хорошо играли только до среднего уровня, поддать кокса с ними не получалось.
ID:	359618   Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #117
    Это разве много ? Вот тут поболее будет.
  19. #118
    Если бы проблемное место было одно или два, то режекторами было бы эффективнее, но так как 2кгц уже проблемное место у дешевой пищалки 1", и чем левее тем проблемнее, то лучше пологий второй тогда уж, он лучше от НЧ защитит пищалку. Тем более что режекторы ведь тоже фазу крутят.
    Так при первом акустическом порядке на стыке -3дб должно быть. На 2.5кгц -3дб, а на 1.25кгц -9дб, потому что -6дб на октаву скаты. А какая это пищалка 1.25кгц по -9дб отыграет без визгов и искажений? Таких мало и стОят дорого. И даже у них станет вопрос с малой площадью излучения для таких низких частот.
    ---------- Сообщение добавлено 16:32 ---------- Предыдущее сообщение было 16:25 ----------
    У меня есть Scanspeak D2606, кот. клон Vifa D27. Емкость больше чем 4.7мкф я бы не ставил для нее ни при каких обстоятельствах и порядках фильтров. У меня играет с 3.9мкф+0.35мгн, раздел около 3кгц, мидбас 6" тоже непрессованная целлюлоза кстати. Повторюсь, даже если пищалка может низко, у нее все равно нет площади для этого, дин. диапазон будет невелИк.
  20. #119
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    Так им же важнее "концепция 1-го порядка"! На уровень КНИ по частотам они не смотрят.
  21. #120
    EU
    У нас её давно ставит Радиотехника в большин напольники Giant FS-100N
    http://www.radiotehnika.lv/products/...t-FS-100N.html
    У знакомого в его доме слушал их ещё, наверное, в году этак 2006-ом. Большой звук, ровно - но обычная Радиотехника (как все их S90, S30 и так далее).
    У меня была более низкоиграющая версия этого твитера Vifa D27TG-45-06, специально в 2005-ом ездил за ней в соседнюю Литву. Середина с ней и первым порядком мне очень нравилась - она была такая жирная, плотная, струна гитары просто материализовалась в комнате, единственное - на самом верху не очень, немного шепелявила. Почитал здесь тогда советы вымокать магнитную жидкость - и всё, на этом волшебство этих твитеров закончилось.
    Недавно писал как раз об этом твитере
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2703213
