Показано с 1 по 20 из 148
Тема: Maya кто нибудь повторял этот проект?
    По умолчанию Maya кто нибудь повторял этот проект?
    Уважаемые Форумчане кто нибудь повторял этот проект - поделитесь впечатлениями и если можно (если есть) адекватный перевод на русский (в англ яз не силен) - и еще я как понял белые резисторы на схеме фильтра это виртуальные то есть предполагаемое сопротивление катушки -- поскольку их нет в фильтре - а зеленые true есть --- http://www.troelsgravesen.dk/SEAS_CA18RNX.htm
    Частый гость Аватар для tahmasib
    По умолчанию Re: Maya кто нибудь повторял этот проект?
    Поставьте себе в браузер дополнение гугл-переводчик и читайте любые иностранные форумы без ограничений. В указанной вами теме почти нет текста, что там хотели прочитать? ))) Размеры есть, номиналы указаны - делайте если есть желание. Ни кто вам не подскажет по звучанию, так как у каждого свои предпочтения, ожидания, тараканы в голове, предубеждения, размеры комнат, кошельков, возраст, музыкальные вкусы, опыт прослушивания и тд. и тп.
    Белые - сопротивление катушки, зеленые отдельные резисторы.
    гуглопереводчик
    Закончив CNO-T25, ничто не было проще, чем заменить W18NX001 на мидбас БЛА Prestige CA18RNX. По какой-то причине я не смог настроить кроссовер серии CNO-T25 для работы с этим драйвером, поэтому на самом деле потребовалось некоторое время, чтобы установить показанный параллельный фильтр на место. CA18RNX - это вариант длинных звуковых катушек с длинным ходом в драйверах бумажных конусов Prestige, которые работают с басами лучше, чем CA18RLY, который содержит классическую 1 "звуковую катушку.
    Москва - Саратов
    Старый проект. Троелс давно перестал делать двухполоски с фильтром 3го порядка на твитере (мне тоже никогда такой вариант не нравился).
    В последнее врямя он сшивает Вч и мидбас в противоположной полярности с фильтром 2го порядка , делая ступеньку на морде колонки
    http://www.troelsgravesen.dk/CNO-mkIII.htm
    На мой слух такое решение заметно лучше звучит в плане драйва и ритма. Советую смотреть нечто такое
    У него на сайте в разделе updates лучше что то сверху списка повторять - свежее
    Спасибо в S90 фильтры тоже были 2 порядка в противофазе с сч-вч ----- и сч-вч подключалась (плюс умзч к плюсу сч-вч) и только 35гдн в обратной полярности --- а тут у Троелса не понятно http://www.troelsgravesen.dk/CNO-mkIII.htm - земля под минусом или под плюсом умзч?
    ---------- Сообщение добавлено 17:50 ---------- Предыдущее сообщение было 17:43 ----------
    Сорри все сам увидел - это получается что вч динамик в себя как бы работает - то есть мид плюс к плюсу умзч - а вч в противофазе --- по мне так имхо 3-4 порядок в нормальном включении должен быть лучше -(так просто к слову С90 с 2 порядком звучит намного хуже Кливеров 35ас 001 с 3 порядком - понятно что головки у Кливера лучше) -))) PS - И ПОЧЕМУ ТАК НЕ ЛЮБЯТ КРУТЫЕ ПОРЯДКИ -)))
    Это не те колонки которые можно приводить в пример.
    Чего не понятного ? По схеме всё видно. Инвертирован пищик.
    Ну я и говорю - брать с них пример вообще не стоит, это скорее изделие, которое показывает как делать не нужно.
    Простите а что у Троелса 2х полосное полочное есть (бумага + ткань ) или попробовать Георгия Крылова?
    Москва - Саратов
    отбросьте критерии в виде «бумага» «крутые порядки» пока сами не начнёте «творить»
    Вам если проект нужен - выбирайте исходя из размера комнаты, размера колонок и доступности запчастей в ближайшем магазе.
    Все эти умности - тлен)))
    Конкретно по этому проекту Троелса - вопрос вызывает объем 22 литра. Он также ставил Сканспик 8542 в напольник такого же объема. По моему опыту (и по Тилю-Смоллу) Н1215 никак нельзя ставить в объем больше 15 литров, ну 16 максимум.
    Высокие порядки (а именно третий на ВЧ) плох тем, что там в 2 раза больше дорогих конденсаторов, чем во втором. А недорогие на Этот Эксель Е006 ставить нет смысла, так как тогда не нужен сам Эксель. А вторым электрическим порядком в 90 процентах случаев можно обеспечить третий или четвертый акустический, что не требует переполюсовки твиттера.
    Георгий Крылов
    Спасибо!!!
    Москва - Саратов
    я сколько не пробовал так, но все время возвращался к варианту с переплюсовкой и более пологими срезами - звучало лучше. Атака ударника размазывается если так сводил как у Вас.
    С переплюсовкой тоже есть проблемы - направленность и провалы на ачх на оси твитера но на мое ухо это лучше чем "вялость" особенно электронной музыки
    При больших порядках фильтров СЧ/ВЧ есть эффект сдувания акустики, особенно на малой громкости. Проявляется это как субъективная потеря детальности, вялость атаки, плоская сцена. Твитер сильно влияет на восприятие и усвояемость звука от СЧ до баса. Объяснения, которое всех устроило бы этому эффекту нет, несмотря на то, что тема стара как мир, а все обсуждения заканчиваются ничем. Более того, половина людей этого не слышат проблемы или не придают значения. Мозг так устроен, что не терпит нерешённых загадок и начинает придумывать свои объяснения, от правдоподобных до эзотерических. Это физиология и винить за это нельзя.
    Те, кто слышат проблему, обычно не могут с этим смириться и находят для себя в разной степени эффективные решения, как например, низкие порядки фильтров, выбор динамиков с высоким Qms, Bl/Mms, правильный Step responce, правильные фазы и другие. Я для себя после долгих страданий тоже нашел решение. Отпускаю немного левый хвост АЧХ твитера резистором 1-1.5 ом последовательно с катушкой в фильтре твитера. При этом не важно, какой он, CL или CLC Звучит это как понижение порядка, хотя таковым не является и фазы на стыке при этом особо не расходятся. Перегрузочная способность, наверное, страдает, так что не для дискотек.
    Аналогично делаю, спад электрический порядка 9дБ/окт. При этом фильтр почти "не звенит" и не окрашивает.
    Это получается что у Троелса все варианты лучшие в своем классе (из всех аналогичных проектов ) поскольку его философия ПЕРЕПОЛЮСОВКА - не помню где то КТО ТО писал,что у него откровенно есть глухие проекты - ТО ЕСТЬ АКУСТИКА С ПРИГЛУШЕННЫМ ЗВУКОМ ПО ВЕРХАМ
    Переплюсовка никак на глухость не влияет. На это влияет опыт и вкус разработчика.
    И вообще, звук не должен быть ярким, и тарелки не должны тсыкать как у того самого таксиста в динамиках Мистери. Всё должно быть сбалансировано и нейтрально.
    ---------- Сообщение добавлено 18:46 ---------- Предыдущее сообщение было 18:44 ----------
    ...он,кстати, любитель верх заглушить - на графиках чётко видно не полка, а пологий наклон где верха относительно НЧ на 2...3дб тише.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Во-первых, одно с другим никак не связано, во-вторых, мало-ли что пишут. Смахивает на статьи советских времен - о влиянии чего-то на творчество кого-то в свете таких-то решений .
    У любого разработчика свой стиль и свои любимые технические приемы, даже любимые детальки. Он художнегъ, он так видит, он имеет право. Можно искать в его действиях глубинный смысл, перетирать впечатления, заниматься классификацией, а можно просто принять результаты его работы как есть.
    Частый гость Аватар для getaram
    Тюменская обл., Краснодар.
    да вч приглушенный, или как некоторые говорят темноват слегка, что кстати тоже некоторый плюс. Не у всех комната избавлена от паразитных отражений и тп..
    Москва - Саратов
    приглушённые верха исправляются заменой одного резистора в фильтре пищалки
    я очень долго игрался с его проектом http://www.troelsgravesen.dk/DiscoveryW18.htm
    по ВЧ у меня не было вопросов, да и в целом многие его мысли я проверил лично и согласен с ним.
    Кстати именно этот проект один из самых бюджетных у него и самый подробный в плане объяснения как и зачем он сделал.
    Но он хитрит не выдаёт номиналы лучшего фильтра Ver.3 (как раз тот, который с переплюсовкой) типа говорит покупайте кит с фильтром чтобы узнать номиналы.
    но вот факт, что он маниакально пихает тонны ваты внутрь ящика я не понимаю.
    Такое количество звукопоглотителя сколько он суёт напрочь убивает звук. И мне странно неужели он сам не слышит это.
    Если охота что-то "результат сразу" лучше у Георгия Крылова стырьте схему, он подробно всё описывает что да как делал, без секретов с номиналами.
    У меня у друга есть его колонки и они весьма гармоничны.
    А у меня всё дело кончилось тем, что сделал сам колонки как мне нравится. Пришлось изучить как работают фильтры, софт, научиться мерять динамики.
    Последний раз редактировалось modus2000; 29.11.2019 в 10:26.
    Спасибо, перевод с гуглом неадекватный - если можно перечислите его мысли которые Вы лично проверили очень интересно -)))
    Перевел страницу гуглом и полностью прочитал, понял все. Никаких нестыковок, кроме небольших погрешностей, которые очевидны и так. Скорее вы просто плаваете в предмете, нежели вам гугл "мешает". ))
    Пример гуглы цитаты:
    Что если бы мы могли оживить концепцию «6 + 1» / P17 с помощью современных драйверов ScanSpeak Discovery? Может ли 18W / 8434G00 составлять драйвер Vifa P17WG? На бумаге он обеспечивает довольно многообещающую частотную характеристику и впечатляющий механический Q, равный 7,58, благодаря своему стекловолоконному формирователю звуковой катушки, вентилируемому шасси и подвескам с низкими потерями. Магнитная система имеет алюминиевое кольцо - где-то - недорогой полусимметричный привод. Fs находится в диапазоне 55 Гц, и мы не получим ударный бас от такого водителя, но P17WJ также не получил. Если мы хотим что-то в диапазоне 30-45 Гц, добавьте сабвуфер. И сегодня мы могли бы заменить усилитель NAD 3020 на NAD D3020 , цифровое возрождение легенды 3020, и использовать практически любой вид исходного материала.
    Там написано что "пацаны, от 6 дюймов нормального удара по жопе вы не получите, как не извращайтесь".
    Остальное все вода и можно опустить.
