Страница 5 из 9 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 163
Тема: DAC Brio
    Аватар для Витёк
    г.Зерноград, Ростовская обл.
    По умолчанию DAC Brio
    Здравствуйте, коллеги. Представляю Вашему вниманию простой, но весьма хорошо звучащий ЦАП на связке AK4113+AD1853. Основной особенностью конструкции является аналоговая выходная часть. За основу взята схема безООСного преобразователя,предложенная Игорем Семыниным в 2005 году- каскад с ОБ+токовое зеркало+буфер с ФНЧ(Бессель 3 порядка,с частотой среза 80кГц), ну и задающий режимы ИТ. В питании аналога применены т.н."электронные конденсаторы" Назара Штыбеля.
    Прототип этого ЦАПа принимал участие в недавнем "небольшом московском тестировании". По итогам в том числе и этих прослушиваний в конструкцию были внесены существенные изменения, и появился данный, финальный, вариант.
ID:	301261   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	301248   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	301244   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Витёк; 16.09.2017 в 21:48.
  2. #81
    По умолчанию Re: DAC Brio
    Этот фильтр пойдет для мощного усилителя, для ДАКа с небольшим потреблением неэффективен.
    А как же шЪ сотни конструкций ЦАП на Вегалабе, в т.ч. Lynx, и добрая половине промаппаратуры с таким же построением фильтров?
    Последний раз редактировалось EDDiE; 04.12.2019 в 16:03.
  3. #82
    А как же шЪ сотни конструкций ЦАП на Вегалабе, в т.ч. и Lynx с таким же построением фильтров?
    Построение и параметры немного разные понятия, не так ли?
    И при чём тут сотни конструкций - они все одинаково прекрасны и 100%-но безошибочны?
    Ставьте и дальше фильтры для электродвигателя в радиотехнические устройства.
    Мешать не буду.
  4. #83
    А что Вы посоветуете ставить?
  5. #84
    А что соответствует?
  6. #85
    EDDiE, читай выше до полного просветления.
    Или иди в ветку начинающих, и там задавай вопросы "а что поставить, подскажите пожалуйста, а то сами мы не местные, и голова у нас чтобы в неё есть".
    фильтры постоянки не ставлю ))), провода не полирую, направление проводов не отслушиваю )))
    Читаю Леонида Ридико http://www.leoniv.diod.club/projects...006_power.html
    И Виктора Корсакова https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=59390
    примеры построения фильтров там есть.
    Просто интересно было, что Вы ответите
  7. #86
    Почистил бы за собой.
    Ссылки можешь оставить - пригодится начинающим.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 04.12.2019 в 16:14.
  8. #87
    На тупой троллинг какой ещё может быть ответ?
    Почему Вы решили, что это троллинг?
    Мне действительно был интересен Ваш ответ, - всегда интересно поучиться у опытных участников форума.
    А обижаться не зачем, я Вас не оскорблял...
    Grand merci ИГВИН, ca me va droit au cœur.
  9. #88
    А это не очевидно?
    Один задал вопрос, другой ответил - и тут появляешься ты, хотя оно тебе не надо, и к тому же очевидно - ответ уже дан.
    Надо использовать подходящий по подавлению фильтр, значительно менее мощный, и с заметно бОльшей индуктивностью.
    Ты пришел в ветку потроллить и поумничать? Зачем ты здесь?
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 04.12.2019 в 16:15.
  10. #89
    Voronezh
    Синфазный дроссель надо подбирать по току - при равном сердечнике на меньший ток индуктивность дросселя может быть много больше - соответственно, больше вносимое затухание для помех. Тут тот случай, когда запас по току "карман тянет".
  11. #90
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Вот такой стоит брать на 1А?
    ---------- Сообщение добавлено 00:18 ---------- Предыдущее сообщение было 00:15 ----------
    L=2x2.3mH
    Cx=0.1uF
    Cy=2x3300pF
  12. #91
    Нальчик
    Из дросселей лучше вот из этого подобрать https://www.chipdip.ru/catalog-show/...=UXS&x.654=VmU
  13. #92
    L=2x2.3mH
    Cx=0.1uF
    Cy=2x3300pF
    Не стоит.
    Ставлю, когда надо, например https://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=984130375
    Можно также поискать в серии PLY у Мураты, они не только синфазные, но и немного дифференциальные.
    Добавляем конденсатор после дросселя, получаем хорошую фильтрацию.
    3630R3 - 0R3 означает ток 0,3А.
    Смотрим сюда https://doc.platan.ru/pdf/pla10.pdf
    Смотрим сюда https://doc.platan.ru/pdf/datasheets/murata/pla10.pdf
    Много думаем, выбираем, покупаем. По ссылке Алекса07 тоже можно выбрать подходящий, на Мурате свет клином не сошелся.
  14. #93
    Не стоит.
    Смотрим сюда https://doc.platan.ru/pdf/pla10.pdf.
    PLA/PLY/PLY10 не секционированные.
    По ссылке
    Секционированные.
  15. #94
    Вот фото, как они выглядят в реальности.
  16. #95
    Тамбов
    А есть ли какие-то противопоказания для использования полностью деревянного корпуса для ЦАПа?
    Из металла пока нет возможности сделать/приобрести, а вот в дерево обернуть могу.
    За информацию по EMI фильтру всем спасибо, все понятно.
  17. #96
    Харьков
    [OFF]А есть ли какие-то противопоказания для использования полностью деревянного корпуса для ЦАПа?
    Нету никаких противопоказаний
  18. #97
    Voronezh
    Дерево внутри оклейте фольгой - и будет ничем не хуже металлического корпуса.
    И есть еще один прекрасный материал - алюкобонд. И декоративен, и легок в обработке и заодно экранирует не хуже металла.
  19. #98
    Харьков
    Дерево внутри оклейте фольгой - и будет ничем не хуже металлического корпуса..
    шапочку из фольги носить ещё посоветуйте
  20. #99
    Ну почему же?
    Электростатический экран может быть полезен, и уж вреда точно не принесёт.
    Не на голове, конечно.
  21. #100
    Завсегдатай Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Подбираю корпус для Brio. Что-то типа такого https://aliexpress.ru/item/328128504...c00nTI1ec&mp=1 , но пусть простят меня владельцы таких корпусов, без болтов на передней панели. Говорят, что и нету таких мелких вообще без болтов. Ну не полноразмерный же покупать https://aliexpress.ru/item/329157130...88%233325%2310 или такой https://aliexpress.ru/item/328944443...88%233325%2310 ?
    Может посоветуете небольшой компактный под размер платы и тора, но без болтов на передней панели?
    "Каждый из нас это частный случай музыки и помех ...."
    В. Полозкова
