Задумал взамен штатного усилителя наушников ресивера Пионер вставить плату на TPATPA6120 https://ru.aliexpress.com/item/32961...274233edzSLKSu так как родной не тянет высокоомные наушники. Посмотрел схему усилителя - не понял, для чего установлены елементы Q5401, Q5402 с соответствующей обвязкой.(управляемые микросборкой, которая управляется процем материнки). Как я понимаю, это некий ключ управления сигналом. Но нигде раньше подобных решений не встречал. По сути вопрос -как данные елементы влияют на звук (и влияют ли вообще), и стоит ли вместо них установить реле, например? Или закоротать. Ключи Q5431 планирую убрать, полярные конденсаторы убраны ранее.
Ну или что получше посоветуете....
еще вопрос - стоит неполярник 1 мкф, затем полярник 1 мкф. Почему так? А не два неполярника, например?
