Страница 345 из 1206 Первая ... 335343344345346347355 ... Последняя
Показано с 6,881 по 6,900 из 24111
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #6881
    Частый гость Аватар для Евгений73
    санкт-петербург
    Можно проверить, временно закоротив диод в питании на плате счетчика. Хотя если бы не хватало питания, процессор бы сбрасывался и на 1 сек. выводились все восьмерки. Если этого не происходит, похоже на какой-то сбой обмена с регистрами. Где-то что-то подобное уже слышал от кого-то, кто сам собирал счетчик. Но у себя не видел такого ни разу. Не знаю, что и посоветовать.
    Для счетчика сделал новую версию прошивки с индикацией десятых секунды. Теперь опции такие:
    Опции:
    static const bool MIN_VERSION = 0; //эта опция включает минимальную версию,
    //когда работает только счетчик реального времени и калибровка.
    static const bool SPEED_LOW_RES = 0; //эта опция включает низкое разрешение
    //для измерителя скорости - после запятой выводится всего 2 знака.
    static const bool HOLD_RESET = 0; //эта опция включает сброс
    //показаний длинным удержанием кнопки, а переход в другой режим отображения -
    //коротким. Без этой опции все наоборот: сброс - короткое нажатие,
    //переключение режимов - длинное.
    static const bool USE_UNSIGN = 1; //эта опция включает отображение
    //метража и времени без минуса. При этом максимальная емкость счетчика
    //(на минимальной скорости) увеличивается до 99.59.59, емкость измерителя
    //метража - до 34289.9 м. Когда эта опция выключена, работает базовый вариант
    //отображения: время (на минимальной скорости) ±8.00.00, метраж ±2743.1 м.
    static const bool USE_SEC10 = 1; //эта опция включает отображение
    //десятых долей сикунды. Опция работает только с включенной опцией USE_UNSIGN.
    //Емкость счетчика (на минимальной скорости) составляет 7.59.59.9, емкость
    //измерителя метража - 2743.1 м.
    Еще вывел сигнал движения ленты на порт PD2 (XP2 pin 4), теперь штатный датчик движения ленты не нужен.
    Прошивку версии 1.05 добавил на сайт.
    ---------- Сообщение добавлено 23:06 ---------- Предыдущее сообщение было 20:57 ----------
    Сделал разводку платы счетчика на 7 разрядов - знак, часы, минуты, секунды, десятые секунд. Может есть желающие заказать такую плату? Тогда я сделал бы для нее прошивку.
    Вложение 359018
    Вот бы на стм счётчике вывести дд на разъём
  3. #6882
    Minsk
    Нет проблем. Завтра выложу такую прошивку. А зачем там это?
  4. #6883
    Завсегдатай Аватар для Medan
    А зачем там это?
    Вот и я думаю. ДД в СТМе стоит на правом боковом двигатели.
  5. #6884
    санкт-петербург
    В Олимп 005 который умер и переделывается под управление от электроники+я в рабочий Олимп 005с1 вместо штатных поставил стм счётчик и стрелочный индикатор а штатный дд убрал
    Последний раз редактировалось Евгений73; 29.11.2019 в 08:28.
  6. #6885
    Minsk
    штатный дд убрал
    Выложил новую прошивку на сайте, сигнал MOVE выведен на пин AUX1. Заодно для STM откомпилировал версию счетчика с десятыми долями секунды. Поскольку реверса у STM нет, минус тут не особо нужен, эта версия может быть более подходящей.
    Цитата Сообщение от big-igor77 Посмотреть сообщение
    периодически гаснет счетчик самопроизвольно
    Понял, в чем дело. Даже у себя смог повторить. Причина - кратковременный провал питания +5 В. Питание процессора развязано диодом и конденсатором, при кратковременном нарушении питания он не сбрасывается. А регистры индикаторов питаются прямо от линии +5 В. Поэтому в случае нарушения питания регистры надо перегружать. В новой версии прошивки, которую только что обновил на сайте, после сбоя питания через 300 мс перегружаю регистры и восстанавливаю индикацию. Теперь сбой питания будет виден как кратковременное мигание индикации. Вообще, это показатель того, что с БП что-то не так.
  7. #6886
    Старый знакомый Аватар для Sergey_Small
    Опции:
    Вложение 359018
    Была у меня такая штука при сборке счетчиков. Решал разными путями. Ставил понижающий блок и брал запитку с +24, все проделывал по совету разработчика, ничего не помогло. В итоге пришел к выводу, что не хватает мощности у штатного БП. Решилась проблема, как не странно, установкой U12 R72 R73 R74 исключив R70. Пропадание свечения исчезли как "класс" даже при запитывании счетчика по линии+5V BU от штатного БП. В настоящее время установил новый БП повышенной мощности до 1,5А по линии +5V... Работают счетчики стабильно.
  8. #6887
    Minsk
    Это частный случай. Установка стабилизатора уменьшило потребление, уменьшились и провалы. Но на другом аппарате снова могло все повториться. Новая прошивка полностью устраняет проблему отключения индикации с любыми БП. В худшем случае при провале питания будет лишь кратковременное (300 мс) отключение индикации, что я оставил как сигнал о плохом питании. Возможно, порог компаратора в схеме счетчика выбран слишком высоким, он "чувствует" просадки всего до 4.55 В, а с учетом возможного разброса опорного напряжения в ATmega, так и вообще может получиться 4.96 В. Порог можно опустить до 4.25 В, уменьшив резистор R12 до 43 кОм.
  9. #6888
    санкт-петербург
    Что будет происходить на стм счётчике при счёте обратно при переходе 0 метров?
  10. #6889
    Minsk
    Вот:
    Все переполнения можно посмотреть в эмуляторе:
    Забанен (навсегда) Аватар для Morelock
    Україна, Харків
    Камрады, каков диаметр вала боковых двигателей, для подбора внешних стопорных колец, вместо проклятых шайб?
    8мм?
  12. #6891
    Minsk
    8 мм. А что значит "вместо шайб"? Стопорное кольцо ведь есть по любому.
  13. #6892
    Україна, Харків
    По дефолту на валу стоят внутренние стопорные кольца, а я хочу поставить внешние, с ушками, удобно снимать и устанавливать.
    Всегда хотел заменить, как в ревоксах, но всё руки не доходили.
    Наткнулся на ebay https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F264392008441 , но отечественные https://domtehniki.com.ua/p103658588...EaAgRuEALw_wcB ни чем не хуже.
    Хотел заказать штук 20-30 - либо по 5-8 штучек осталось, либо вообще нет и не предвидится. Зато во всех инет площадках висят объявы о наличие.
    Но в любом случае это не проблема. Приеду домой и нагребу жменьку на базаре.
    Последний раз редактировалось Morelock; 29.11.2019 в 16:04.
  14. #6893
    Новичок Аватар для big-igor77
    Ставрополь
    Доброго вечера всем. Прошу прощения если слегка не по теме. Достался мне недавно AKAI GX-747, слегка работающим, ну соответственно сразу же решил сделать ему профилактику с заменой всех 100% конденсаторов. Никогда доселе я 747 не разбирал и не предполагал , что увижу сей ужос из проводов. Он организован на двух основных платах-БП+логика+управление боковыми моторами, вторая плата аналоговых усилителей. Первое впечатление и ЭТО стоит 100-200тр., платы очень хлипкие с неотмытым слоем флюса по всей плоскости плат. Звука здесь не было в хорошем его понимании, подрубив осциллограф и тест-ленту, вместо синусоиды было нечто непонятное-вся в искажениях, на линейном выходе непрерывно во всех режимах хоть СТОП, хоть воспроизведение фигачила помеха в виде какой-то ВЧ цифровой помехи, НО собака -какой он красивый. Итак он был полностью перепаян как конденсаторы, так и несколько транзисторов черными окисленными ногами, отмыт литрами отмывочными жидкостями и СПИРТОМ. Компоновка блоков УВ УЗ генератора стирания, уся индикаторов- тоже нерадостная они впритык друг к другу, УВ вообще сделан на 5 транзисторах, обилие куч проводов -в общем откуда тут взяться чудесному звуку.
    В общем после всей проделанной работы и включив свою любимую запись, я слегка офонарел от того как он здоровски звучит.
    Теперь вопрос к специалистам, можно ли развести такую плату для наших Электроник, или все дело в чудесных GX головах, и с нашими 710 такого не добьемся.
    Теперь оНажмите на изображение для увеличения.
ID:	359079 недостатках, счетчик Леонида на голову выше и интереснее акаевского, обращается с лентой очень жестко, наши О-Э даже в стоке с лентой обращаются нежнее. Но прежде всего он очень красив-украшение дизайна комнаты.
  15. #6894
    Частый гость Аватар для ED ED
    Что имелось из Акаев,635,266ii ,77,630 После небольшого апгрейда эл004-были удачно проданы,т,к звука там с рождения нет,да,красивые и все.эл 004 да с родным УВ ,немного подправленным хорошо поет именно на 710 головках
  16. #6895
    Киров
    Надо смотреть на устойчивость БП, были проблемы со сбоями от электростатических разрядов на корпус, особенно зимой, при низкой влажности (((
  17. #6896
    Ставрополь
    Подключил свою Э003 к латр, значит при 208в, индикатор тухнет. Напрямую в сеть, при включении рядом в соседнюю розетку перфоратора, утюга или кофемашины ( эксперимента ради) индикатор тоже тухнет в момент включения, потом восстанавливается.
  18. #6897
    Minsk
    Не представляет никакой проблемы чуть понизить порог монитора питания, как я писал выше. Ну и прошивку надо обновить, со старой при стоящей ленте индикация не восстановится.
  19. #6898
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    А какое напряжение при этом на линии 5В?
  20. #6899
    Ставрополь
    когда норма 5.05, при пониженном 4.85в, и импульсном не знаю, рука занята перфоратором, крокодилов на щупах нет...
    Э004 этом плане ведет себя стабильнее.
  21. #6900
    Это не самый ужос.
    Советская БАМЗ была ужаснее, а звук в ней не ночевал.
    Посмотрите, разъемы у АКАЙ даже не окислились за много лет, в отличие, от разъемов Электроники-004.
    У меня почти все записи были с AKAI-GX747, ранние записи с более ранних акаев.
    Пишет хорошо.
    ОЛИМП-005С1 в подметки не годится (мне писали одну ленту на ОЛИМП005) с LP.
    Э-004 тоже не ночевала рядом с ним, - была у меня она 1 месяц, - звук и вид ужасный у Электроники-004..
    Ужас в этом АКАе - разводка п/п, угольные резисторы, вон те шумящие подстроечники, - аналог сп3-38
    Wima зря поставили, она даже FKP2 разная бывает, с повышенными искажухами.
    Зря поставили одиосифилитические недоконденсаторы FineGold.....
    УВ Электроники-004 не умеет работать со стеклоферритовыми головками.
    С ними хорошо может работать ув агеева.
