Страница 344 из 1206 Первая ... 334342343344345346354 ... Последняя
Показано с 6,861 по 6,880 из 24111
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #6861
    Старый знакомый Аватар для Sergey_Small
    Просто выпаять и все !!!
    Ничего НЕ закорачивать !!!
    Выпаивание С3, С4, С20 и С23 картину по зумму не устранили... Что может быть дальше?
  3. #6862
    Забанен (навсегда) Аватар для Morelock
    Україна, Харків
    А не будет ли претензий со стороны разработчика и, по совместительству, продавца этих плат?
    Я к тому чтобы не поднялась куча говен...
    Ведь если выложить плату, залить туда прошивку и выставить на всеобщее обозрение с возможностью самосборки, то это резко ударит по той мелкосерийке, которую наладил тот гражданин.
    Мне всё равно, если что, просто беспокоюсь о спокойствии треда.
  4. #6863
    Minsk
    Уже нашел: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2654486 и далее. На другом форуме что-то было сказано про некоторую модификацию обвязки в последней редакции.
    Кстати, на схеме не те транзисторы указаны. VT13-VT15 судя по маркировке IRLML0030, VT10 BC856B, VT4-VT6 BC846B. Мне больше всего любопытно, какой номинал у C1-C3?
    ---------- Сообщение добавлено 17:26 ---------- Предыдущее сообщение было 17:25 ----------
    Так прошивки-то нет.
  5. #6864
    Вот и меняйте платы РАЗНЫХ ВЕРСИЙ между собой, но вполне возможно, что это поля рассеяния ТС
    В продолжение темы по зумму, вот "расчестки" по спектралабу в режимах СТОП и ПАУЗАНажмите на изображение для увеличения.
ID:	358962. Может кто нибудь прокомментирует, если можно конечно. Спасибо.
  6. #6865
    щё проще выкинуть этот УВ
    Много лет об этом говорю, но, есть упоротые апологеты аутентичности
  7. #6866
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Сообщение от Борисыч44
    УВ-это имеется ввиду выходной увеселитель?
  8. #6867
    Україна, Харків
    pencak, Усилитель Воспроизведения
    Ну, а вдруг кто-то выдерет оттуда?
  9. #6868
    да, да я так и подумал а сигнал прямо с головки вывести на колонки без всяких усилителей
  10. #6869
ID:	358966 Это в сравнении: верхний график набор такой - оригинальные схемы и исполнения блока питания, усилителей предварительных и усилителя выходного; нижний график - новый блок питания, усилители предварительные Сухова и новое исполнение усилителя выходного.
  11. #6870
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    DD4 = 74HC132 (74HC00 тут нормально не работает)
    Вот этот вопрос можно уточнить по DD4 .
    Может быть поставить DD4.3 и DD4.4 , а также DD5.1 и DD5.2 74HC132 , а DD4.1 , DD4.2 , DD5.3 , DD5.4 74HC00 ?
    На mouser есть 74HCT03
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hct03.pdf
    На mouser есть 74HT03
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc03.pdf
    Последний раз редактировалось Jenyok; 27.11.2019 в 22:29.
  12. #6871
    Minsk
    Да, можно так сделать.
    Очень редкая штука, вряд ли стоит на нее закладываться. В принципе, одна микросхема ALS не сильно портит картину, в целом ведь схема не микропотребляющая. Можно вообще поставить 3 транзистора, или обычных npn с резистором в базе, или полевых без ничего, как в схеме с rt22.
  13. #6872
    Крым Керчь
    Цитата Сообщение от Sergey_Small Посмотреть сообщение
    В продолжение темы по зумму, вот "расчестки" по спектралабу в режимах СТОП и ПАУЗА. Может кто нибудь прокомментирует, если можно конечно. Спасибо.
    50 Гц и последующий спектр говорит о наводке с трансформатора - выпрямители дают- 100гц(так как отсутствуют однопериодные)
  14. #6873
    Частый гость Аватар для ED ED
    https://vk.com/photo-81071081_457242029
    ---------- Сообщение добавлено 09:48 ---------- Предыдущее сообщение было 09:32 ----------
    https://vk.com/photo-81071081_457242037
  15. #6874
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Да, с 74ALS01 , 74HC01 большие проблемы с покупкой.
    Может правда поставить три резистора и три транзистора ?
    На mouser и в chipdip и на Митинском радиорынке есть
    74LS03
    74LS05
    74ALS1005
    74LS06
    74HC05
    ЭКФ1533ЛН2 (74ALS05)
    Может поставить 74ALS05 или 74HC05 ???
    3-и инвертора с ОК (OD) использовать, у оставшихся 3-х вентелей входы посадить на землю.
    Так и так один корпус SOIC14.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 28.11.2019 в 18:13.
  16. #6875
    Minsk
    Если ставить, так только HC. Иначе смысла нет, в ALS ведь есть аналог ЛА8, ничего придумывать не надо. Тут еще одна мысль пришла - можно применить очень распространенную 74HC125. Правда, у нее выходы включаются низким уровнем, но это легко правится - перед ней вместо 74HC00 можно поставить 74HC02 и несколько поменять ее подключение:
ID:	358988 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	358989 Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #6876
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Леонид,
    давайте первую версию запустим на 74HC05 (есть в магазинах в наличии).
    Потом будет время разведу 2-ю версию с Вашими исправлениями.
    Да и еще.
    74HC125 без открытого коллектора (стока), или в этом случае (3-и состояние на выходе) прокатит ?
    Вижу, что по Вашей схеме резисторы на +5 Вольт НЕ нужны.
    Посмотрел наличие 74HC02 и 74HC125 разведу Ваш вариант схемы.
    Смущает одно, у 74HC125 выход БЕЗ открытого коллектора (стока).
    Последний раз редактировалось Jenyok; 28.11.2019 в 18:18.
  18. #6877
    Киров
    В стопе должно быть тихо, зуд появляется в "паузе", для уменьшения наводок с ТС, ВД (30Гц похоже от него) можно шторку ГВ закрыть врукопашную))).
    Откуда взялся в стопе подъем шума возле 20кГц???
    Включите измерение уровня RMS, а так же фильтр А (в окне будет значение RMS А в дБ - нам это привычней для измерения шума)))
    Пользуйтесь функцией Принт Скрин (кнопка на клаве) или прямо на окне спектра по левой кн. мыши выпадет список как сохранить график
    Это в сравнении: верхний график.....
    А УВП настроены по уровню усиления?
    Тут кто то незаметно сменил терминологию УВ всегда был усилитель воспроизведения, и вдруг появляется какой то странного назначения выходной усилитель который по факту уменьшает уровень с 0.775 до 0.5 В, но раз чел спросил про него - то в тех же тЭрминах и отвЭтил)))))
  19. #6878
    Minsk
    Не понял, про какие резисторы речь? Все резисторы - как в штатной схеме. Номиналы резисторов 470 Ом в базах транзисторов можно увеличить. В схеме с rt22 они, вроде, 4.7 кОм.
    В данном случае без разницы, это открытый сток, или Z-состояние выхода. Управление подается на вход OE, который включает или выключает выход, что имитирует открытый сток. Ну а напряжение здесь не выше 5 В, с этим тоже все нормально.
  20. #6879
    Новичок Аватар для big-igor77
    Ставрополь
    Добрый вечер. Вопрос у уважаемому Леониду. В данный момент в моих трех Э003-004 стоят электронные счетчики вами разработанные, приобретал их новыми у разных людей которые ими торгуют малыми партиями. Так вот во всех практически одна и та же проблема, периодически гаснет счетчик самопроизвольно в момент когда нет движения ленты, может через 10 мин, может через 1 час, а может через несколько часов и не погаснуть. Но только стоит произвести любую манипуляцию (малейшее движение обводного ролика), то счетчик мгновенно загорается и продолжает свой отчет. Такое ощущение как будто он переходит в режим энергосбережения. Иногда при включении шумодава на 004, он также гаснет. Может ему не хватает мощности от БП? Магнитофоны мною полностью обслужены, соответственно с заменой всех 100% конденсаторов, напряжения выставлены 5.05в.
  21. #6880
    Minsk
    Можно проверить, временно закоротив диод в питании на плате счетчика. Хотя если бы не хватало питания, процессор бы сбрасывался и на 1 сек. выводились все восьмерки. Если этого не происходит, похоже на какой-то сбой обмена с регистрами. Где-то что-то подобное уже слышал от кого-то, кто сам собирал счетчик. Но у себя не видел такого ни разу. Не знаю, что и посоветовать.
    Для счетчика сделал новую версию прошивки с индикацией десятых секунды. Теперь опции такие:
    Опции:
    static const bool MIN_VERSION = 0; //эта опция включает минимальную версию,
    //когда работает только счетчик реального времени и калибровка.
    static const bool SPEED_LOW_RES = 0; //эта опция включает низкое разрешение
    //для измерителя скорости - после запятой выводится всего 2 знака.
    static const bool HOLD_RESET = 0; //эта опция включает сброс
    //показаний длинным удержанием кнопки, а переход в другой режим отображения -
    //коротким. Без этой опции все наоборот: сброс - короткое нажатие,
    //переключение режимов - длинное.
    static const bool USE_UNSIGN = 1; //эта опция включает отображение
    //метража и времени без минуса. При этом максимальная емкость счетчика
    //(на минимальной скорости) увеличивается до 99.59.59, емкость измерителя
    //метража - до 34289.9 м. Когда эта опция выключена, работает базовый вариант
    //отображения: время (на минимальной скорости) ±8.00.00, метраж ±2743.1 м.
    static const bool USE_SEC10 = 1; //эта опция включает отображение
    //десятых долей секунды. Опция работает только с включенной опцией USE_UNSIGN.
    //Емкость счетчика (на минимальной скорости) составляет 7.59.59.9, емкость
    //измерителя метража - 2743.1 м.
    Еще вывел сигнал движения ленты на порт PD2 (XP2 pin 4), теперь штатный датчик движения ленты не нужен.
    Прошивку версии 1.05 добавил на сайт.
    ---------- Сообщение добавлено 23:06 ---------- Предыдущее сообщение было 20:57 ----------
    Сделал разводку платы счетчика на 7 разрядов - знак, часы, минуты, секунды, десятые секунд. Может есть желающие заказать такую плату? Тогда я сделал бы для нее прошивку.
    Последний раз редактировалось Leoniv; 29.11.2019 в 11:28.
