Страница 340 из 1204 Первая ... 330338339340341342350 ... Последняя
Показано с 6,781 по 6,800 из 24079
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #6781
    Частый гость Аватар для Timbuktu
    Вот регулятор скорости для Электроники 004, если делать, то подобный
    http://rt22.ru/viewtopic.php?f=30&t=...sd=a&start=120
Название:	регулятор скорости Э 004.jpg
  3. #6782
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Timbuktu, 100% - на двух Э004 работает без проблем...
  4. #6783
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Если не будет старого задающего генератора, то для остальной схемы не требуются пленочные конденсаторы. Пойдут керамические. Малые номиналы по возможности NP0, большие - X7R, блокировочные сойдут и Y5V.
    Вот пример регулятора на SMD, здесь аналоговая часть практически полностью повторена штатная:
    Транзисторы VT7 , VT8 , VT9 какие поставить ? Типа BC807 ?
    Последний раз редактировалось Jenyok; 24.11.2019 в 11:08.
  5. #6784
    Minsk
    Не обязательно. На жесткой логике работает не хуже. Хотя схема, конечно, намного более громоздкая.
    BC807 - это же pnp. Тогда BC817.
    Остальные транзисторы - BC847, BC857.
    Резистор датчика тока - тоже SMD, можно пару штук параллельно.
    Стабилизатор +9 В взять в SOT-89 или SOT-223 и сделать небольшой полигон.
    ОУ LM358, один канал - таходатчик, второй - усилитель ошибки.
    Конденсаторы 10 мкФ параллельно выходным ключам можно взять керамические, здесь хватит 4.7 мкФ, в корпусе 1206 есть на 50 В. Интересно, что за конденсаторы стоят в этом месте на плате с фото выше?
    Разделительный конденсатор на выходе усилителя таходатчика не нужен (и даже вреден при использовании серии 74HC).
    Остаются только 2 электролита - по питанию 24 В и 5 В.
    Радиатор не обязательно брать штатный (штатные платы лучше не драконить), можно взять какой-то стандартный. Площадь может быть меньше, греется он слабо.
  6. #6785
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Плата управления двигателем ДБ-95 .
    Размер платы 100 х 100 мм !!!
    SMD компоненты, типоразмер компонентов 1206 .
    Можно попробовать поставить радиаторы типа KG-487-17 .
    Последний раз редактировалось Jenyok; 24.11.2019 в 18:12.
  7. #6786
    МО, Электросталь
    Так-с. Нужно двигаться дальше и доделать этот БП.
    Пока что отрезал ОУ из схемы (к нему вернемся как заработает все остальное). Осталось LMка и TLка с обвязками как на схеме во вложении.
    Что сейчас происходит - без нагрузки дает +15 и -15в, с нагрузкой в 51ом вольтаж падает до +11 и -13 соответственно. Подстроечники то выводят (R8 вернул как по схеме 1.2k, R7 20k, для 24в линии поставил 2.4k и подстроечник 47к соответственно). НО! При работе в магнитофоне же получается при срабатывании различных реле и изменении нагрузки на +-15 эти линии будут вести себя также, т.е. колебаться в + и - по выходному напряжению от изменения нагрузки. В целом то по статичной нагрузке сейчас все работает нормально и теперь уже ничего не греется в недопустимых пределах.
    Собственно вопрос - почему так происходит и не стабилизируется вольтаж? Или же схема спроектирована не как стабилизатор напряжения??? Можно ли это как то поправить без демонтажа TL431, внеся корректировки в схему? У меня складывается впечатление что он работает как стабилизатор тока, и меняет вольтаж
    Ну и на крайний самый случай (если взлететь с всем фаршем не выйдет) - изменится ли ситуация c падением напряжения под нагрузкой и без - если я вывод ADJ протяну между R8 и R7 (убрав TL и транзисторы). Т.е. будет ли он работать именно как стабилизатор V?
    ---------- Сообщение добавлено 19:30 ---------- Предыдущее сообщение было 18:02 ----------
    Вдогонку. В общем демонтировал VT1, VT2, VT3, VT4, R1, C3. Ногу ADJ привел между R8 и R7. На -15 зеркально - все заработало под нагрузкой и без одинаково. VD6, R3, R4,C4 оставил впаянными (хотя не знаю что теперь они делают, убирать??? или оставить? )
    ---------- Сообщение добавлено 20:09 ---------- Предыдущее сообщение было 19:30 ----------
    И ppps/ Поставил обратно сдвоенный OP284 rail-rail. Тоже все заработало. Напряжение на инв/неинв входах около 5mv, на выходе 1 - 5 mv. Ничего не греется теперь (я про 220 Ом) и сам OP холодный.
    Замер вольтажа на выходе с БП 15в +- 0.002в . В общем вроде хорошо все.
    Перемещаюсь теперь на 24в линию и потом 5в по аналогии.
    Последний раз редактировалось AcidFX; 24.11.2019 в 18:21.
  8. #6787
    Minsk
    Для прямого подключения ADJ номиналы этого делителя великоваты. Могут возникнуть проблемы при работе без нагрузки.
    Ничего не делают. Можно выкинуть.
  9. #6788
    МО, Электросталь
    Так он сейчас на холостом ходу работает уже 10 минут. Все в норме и проблем нет. LM холодные. Просто уже трогать этот участок не хочется от слова совсем, раз работает.
  10. #6789
    Забанен (навсегда) Аватар для Morelock
    Україна, Харків
    О чём и говорилось. Слишком намудрили там.
    Только что там перемещаться на 24в линию, если там всё без изврата? Также и на 5в БУ. Единственно где такое же навернуто - на 5в БМЕ.
    С другой стороны параллельный стаб никак не связан с ЛМкой и работает автономно.
    Советую поставить по +/-15в ЛМки делитель Adj 240Ом+4,7кОм рег и 240Ом+1кОм рег по 5в линиям.
    Опять же: вне зависимости от того, насколько сильно подавлены пульсации на выходе БП, наводки прилетят через длиннющие провода, пока всё доедет до БМЕ.
    Последний раз редактировалось Morelock; 24.11.2019 в 21:27.
  11. #6790
    МО, Электросталь
    В моей версии +24 ровно такая же как и +-15. Уже сделал и ее.
    Осталось 5в привести также как и эти. Чтобы все линии симметричны были. А то с npn и pnp работают как стабы тока, а не вольтажа. И да , шумодавы на ОУ заработали теперь
  12. #6791
    Minsk
    Еще большой вопрос, как они будут работать на реальную нагрузку. Если пульсации тока нагрузки будут превышать 20 мА, ОУ влетит в насыщение с непредсказуемыми последствиями. Я бы не рискнул использовать эту схему для питания звуковых плат.
  13. #6792
    фильтр имеет смысл, если только он будет размещен на плате УВ
    Леонид, вот такой фильтр на питании УВ стоит в ОЛИМП005-С1.
  14. #6793
    Котлас,Архангельская обл.
    Вопрос новичка:а есть ли смысл ставить такой транзисторный фильтр после 78ХХ/79ХХ ?
    ---------- Сообщение добавлено 22:59 ---------- Предыдущее сообщение было 22:55 ----------
    При изучении теории транзисторных фильтров получается что в 005 установлен самый простой.
    Может быть лучше тогда такой поставить?
Название:	ТРАНЗИСТОРНЫЙ ФИЛЬТР.gif
  15. #6794
    Minsk
    Многие УВ имеют в своем составе фильтры для питания входного каскада. Иногда это простые RC-фильтры, иногда параметрические стабилизаторы, иногда активные фильтры.
  16. #6795
    здесь есть несколько вариантов фильтров :
    https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=183063
  17. #6796
    pencak спасибо за ссылку!!!Вопросы отпали.
  18. #6797
    Україна, Харків
    Jenyok, может быть перегибаю, но хотелось увидеть вариант платы ДБ-95 в DIP варианте, с дефолтными размерами (как у варианта db-95_2_pcb_ver2_2_sch_pcb), только с кварцевой стабилизацией, без дефолтного RC генератора.
    Я конечно понимаю что при установке тиньки на плату можно не запаивать дефолтную разводку, но раз уж пошли технологичным путем, то может отсечём рудименты сразу, сделав разводку оптимальной, с учётом наработок?
    Последний раз редактировалось Morelock; 25.11.2019 в 07:19.
  19. #6798
    Старый знакомый Аватар для Sergey_Small
    А в звуковой тракт не просачивается зудение от ведущего двигателя, на максимальной мощности выходного усилителя, как на наушниках так и на линейном выходе?
    Последний раз редактировалось Sergey_Small; 25.11.2019 в 09:25.
  20. #6799
    Sergey_Small, тот же вопрос можно задать и относительно родной платы...но я ничего такого не слышу и по приборам не наблюдаю, вы - да?
  21. #6800
    Слышать, слышал вчера. Посмотрю сегодня вечером, после работы...
